Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225181 раз)
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #375 : 05 Август, 2011, 13:29:12 pm »
У меня завязано AUX2 и Rudder Dual Rate, если интересно могу вечером из дома настройки выложить
[/quote]
Конечно же выложить.
« Ответ #376 : 05 Август, 2011, 14:35:57 pm »
Мне кажется, стоит сначала заглянуть сюда - http://www.heli-spb.ru/instrukcii
И скачать инструкцию к Спектруму на РУССКОМ языке.  ;)
Переработанную и дополенную, с картинками! :D
Вопросов что и как - станет значительно меньше. Там и про микшеры специально разжёвано, и про системное меню...
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #377 : 05 Август, 2011, 14:58:00 pm »
Скачано и прочитано давным-давно, но в голове пока не укладывается.
« Ответ #378 : 05 Август, 2011, 20:10:53 pm »
Не претендую на изящность решения , но работает.
Переключатели hold/rudder dr и aux2
input select
aux2 - aux2
gear - gyro
travel adjust
gear +100 / -100
aux2  +50 / -50
gyro sens
rudd d/r
0 - 25%
1 -0
prog mix2
aux2-aux2
rate +100 / +100
sw - hold
offset - 0
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #379 : 08 Август, 2011, 03:55:01 am »
Подскажите плиз, что нужно крутить, если на силовых фигурах чуток уводит хвост? Поднял чувствительность до тех пор, что когда летишь быстро по ветру, то начинает колбасить довольно прилично хвост, но практически ни чего не поменялось, как уводило немножко, так и уводит. А еще бочка в левую сторону, иногда может развернуть градусов на 45.
У меня все еще 4.0 вбар, я так понимаю 5.1 намного лучше, наверное пора апгрейдить...
« Ответ #380 : 08 Август, 2011, 04:49:01 am »
А может просто силовая не тянет?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #381 : 08 Август, 2011, 09:01:49 am »
Что за вертолёт, лопасти хвоста и соновные, ESC и мотор?
« Ответ #382 : 08 Август, 2011, 09:37:26 am »
Хвост и на 4-й прошивке отлично должен работать.
Скорее всего либо:
- не настроена предкомпенсация, и пирокомпенсация.
- не хватает производительности хвоста.
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #383 : 08 Август, 2011, 09:55:42 am »
Доброе утро,
возник вопрос по механической настройке вертолета:
- на начальном этапе настройки мы выставляем качалки серв максимально близко к горизонтальному в точке 50%  шага и затем SubTrimом  выводим в горизонт с использованием левелера.
- затем корректируем расходы серв в конечных точках (0% и 100% шага) для соблюдения горизонтальности движеня тарелки АП на всем промежутке.
= А потом в Программе Vstabi в Настройках, вкладка Передатчик теми же SubTrimами выводим 0  и Trevel Adjast выводим +100 и - 100 расходы по каналам.
Что тогда происходит с настройками, которые мы делали до калибровки Передатчика???
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #384 : 08 Август, 2011, 10:13:53 am »
Настройку 0 точек и расходов делаем только при калибровке передатчика, а не до нее.
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #385 : 08 Август, 2011, 10:43:02 am »
А как тогда настроить горизонтальность тарелки АП в точке 50% механическим путем (без СубТримов) - тяги крутить? Не всегда хорошо получается?
Оффлайн D-MAn
« Ответ #386 : 08 Август, 2011, 12:06:55 pm »
У меня тоже возник вопрос, может кто в курсе? При вращении вертолета по часовой (по Rudder*у) хвост останавливается быстро (как отпускаешь стик), а против часовой с замедлением т.е. от той точки где он должен был бы остановиться, хвост уходит еще градусов на 30.
Оффлайн D-MAn
« Ответ #387 : 08 Август, 2011, 12:18:24 pm »
Доброе утро,
По-моему напутана последовательность, сначала делаем:
1) Программе Vstabi в Настройках, вкладка Передатчик теми же SubTrimами выводим 0  и Trevel Adjast выводим +100 и - 100 расходы по каналам.
а потом:
2)- на начальном этапе настройки мы выставляем качалки серв максимально близко к горизонтальному в точке 50%  шага и затем SubTrimом  выводим в горизонт (выравнивается в настройках в-бара, там есть специальная вкладка) с использованием левелера.
А вообще есть видео инструкция по настройке (ver. 4)
http://www.vstabi.info/en/node/141
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #388 : 08 Август, 2011, 12:21:09 pm »
Предкомпенсация, надеюсь, в норме?
Оффлайн D-MAn
« Ответ #389 : 08 Август, 2011, 12:22:47 pm »
да. он же отрабатывает в одну сторону нормально. только что проверил, около 8 градусов, это критично?
« Последнее редактирование: 08 Август, 2011, 12:35:58 pm от D-MAn »
