Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 225826 раз)
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #360 : 04 Август, 2011, 17:46:43 pm »
ВБар 5.1 с сателитами
Поигрался с Банками (правда без передатчика)  - Банк запоминает режим гироскопа, правда еще не понял, чем регулировать % чувствительности
В закладке Хвостового ротора в експертном режиме есть поля Значение Р и Значение І - в случае удержания программа Значение І ставит 60, в случае нормального режима 0 , а Значение Р все время 80. Как это понять. Подсказки прочитал, но не понял.
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #361 : 05 Август, 2011, 00:48:57 am »
Спасибо за ответы. Так всегда и делал. Настраивал сначала 0й банк, копировал его в остальные, а потом уже выставлял обороты говернёра и менял некоторые параметры под каждый банк.
Задал вопрос про автотриммирование и банки (кроме того, что уже крепко обжёгся на этом) по той причине, что проводил процедуру автотриммирования в банке 0. Теперь при переключении из 0 в любой другой банк тарелка принимает несколько иную позицию, нежели в 0м. Спросил, может кто обращал на это внимание и разобрлася. А возможно я что-то сдвинул и автотриммирование здесь непричём.
Спасибо.
Фёдор, значение I в закладке это и есть режим удержания. В нормале удержание хвоста отсутствует, он "тянется" за вертолётом. По этой причине в нормале это значение нулевое. А чувствительность для каждого банка выставляется на основной странице программы.
« Последнее редактирование: 05 Август, 2011, 01:00:37 am от Алексеевич »
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #362 : 05 Август, 2011, 09:24:03 am »
Спасибо, понял.
Остаеся еще один вопрос - как в аппе dx7 указать, что тумблер AUX2 управляет чувствительностью гироскопа (или переключает банки).
При настройке закладки "Передатчик" сказано - убедитесь, что индикатор переключения Гироскоп/Банки переключается с передатчика.
Зашел в тупик.
Прошу помощи.
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #363 : 05 Август, 2011, 11:25:13 am »
Фёдор, ещё раз обратитесь к посту №359.
На что повесить АУХ канал - выбираете в системном меню Спектрума. И не путайте КАНАЛ и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Называется одинаково, но это РАЗНЫЕ вещи.
« Ответ #364 : 05 Август, 2011, 12:00:28 pm »
Ну если я правильно понял вопрос, то как то так (самый простой пример).
Приемник должен получать сигнал с этого канала (в системных настройках модели aux2 -> aux2 )
В в-баре на вкладке приемник смотрим что сигнал есть, если значение меняется в канале aux2 , меняем в окошечках номера каналов aux/гиро с aux2.
Потом на главной странице настроек выбираем "Выбор активного банка = Банк 0/1/2/3"
Внизу слева в "Дисплей реального времени" поле "шаг aux" смотрим значение пришедшее с канала , и какой банк ему соответствует .
Лимитами канала на аппаратуре можно поджать крайние точки, чтобы попасть в нужный банк. Ну а если банка нужно 4 то надо на аппе микс настроить на 2 тумблера
Либо  "Выбор активного банка = aux -> чувств. гироск." но как было сказано, особо не по регулируешь ибо это таки переключатель и у него всего 2 положения
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #365 : 05 Август, 2011, 12:08:05 pm »
В настройках Спектрума Aux в Aux и система сама поймет, что переключатель Aux2 упрааляет гироскопом (или переключает банки)?? Правильно?
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #366 : 05 Август, 2011, 12:09:09 pm »
На сколько помню у DX7 у переключателя AUX2 три положения. Так что 3 банка можно задействовать. А этого уже в принципе достаточно.
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #367 : 05 Август, 2011, 12:11:43 pm »
Правильно. Подключите V-bar к комьютеру, всё будет наглядно видно: работает нет, переключает нет. Только предварительно настройте пределы точек в канале AUX как указывал ранее AlexSr
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #368 : 05 Август, 2011, 12:21:05 pm »
К сожалению в DX7 у переключателя AUX2 всего ДВА положения - так что только два банка можно задействовать.
А как для решения данного вопроса можно задействовать GEAR?? Как сделать микширование на два тумблера?
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #369 : 05 Август, 2011, 12:49:39 pm »
Про микширование:
положение тумблеров        GEAR-0     AUX2-0          Банк-0
                                            GEAR-0     AUX2-1          Банк-1
                                            GEAR-1     AUX2-0          Банк-2
                                            GEAR-1     AUX2-1          Банк-3
Так должно работать?
« Ответ #370 : 05 Август, 2011, 13:13:32 pm »
глупый вопрос - на маке с vbar'ом кто-нибудь работает?
« Ответ #371 : 05 Август, 2011, 13:17:02 pm »
Да на самом деле, включение в системных настройках Aux to GYRO, включает в меню настройки модели страницу Gyro Sens, где можно привязать управление либо на полетные режимы либо на тумблер, и 2 крайние точки в диапазоне 0-100%
А если  Aux to Aux, то управление берется напрямую с тумблера, и крайние точки через лимиты настраиваются в диапазоне -100% +100%
По большому счету на выходе мы получаем одно и тоже, 2 положения, а что с ними делать это уже в в-бар решать надо
Завязать  GEAR на AUX2 вроде не получится (но я не уверен), там с миксами есть ограничения.
У меня завязано AUX2 и Rudder Dual Rate, если интересно могу вечером из дома настройки выложить
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #372 : 05 Август, 2011, 13:25:14 pm »
Я пользуюсь.
baz1972
« Ответ #373 : 05 Август, 2011, 13:27:50 pm »
С маком нет никаких проблем, наоборот, под виндой иногда очень сильно тормозит, а под маком все четко и быстро.
« Ответ #374 : 05 Август, 2011, 13:28:30 pm »
все понял! спасибо, закруглился :)
