Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224277 раз)
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #390 : 08 Август, 2011, 12:49:07 pm »
Настройку 0 точек и расходов делаем только при калибровке передатчика, а не до нее.
Все, разобрался - закладка Триммеры в программе. УРА!
Это я пытался настройки с флайбаром прицепить к ФБЛ.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #391 : 08 Август, 2011, 12:50:27 pm »
Подскажите плиз, что нужно крутить, если на силовых фигурах чуток уводит хвост? Поднял чувствительность до тех пор, что когда летишь быстро по ветру, то начинает колбасить довольно прилично хвост, но практически ни чего не поменялось, как уводило немножко, так и уводит. А еще бочка в левую сторону, иногда может развернуть градусов на 45.
У меня все еще 4.0 вбар, я так понимаю 5.1 намного лучше, наверное пора апгрейдить...
Что за вертолёт, лопасти хвоста и соновные, ESC и мотор?
Compass Atom 500
Лопасти хвоста сторовые
Основные дешевые за 12ye с хобби кинга
Мотор сток
Align DS620 on tail
Mikado Vbar 4.0
Align 75A esc
Castle Bec 10A
А может просто силовая не тянет?
Скорее всего так и есть  :'(
« Ответ #392 : 08 Август, 2011, 13:55:22 pm »
BEC в топку
Что за мотор и батареи?
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #393 : 08 Август, 2011, 14:07:21 pm »
BEC в топку
А какой не в  топку?
kostua_d
« Ответ #394 : 08 Август, 2011, 14:53:14 pm »
BEC в топку
Этот BEC действительно не очень хорош для крупного вертолета. 200-250 класс нормально, 450 - с натяжкой, ну а на 500 лучше не ставить его, не тянет он заявленной нагрузки.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #395 : 08 Август, 2011, 15:16:55 pm »
BEC в топку
Заменю тогда вместе с регулем на 60A ESC with 3A BEC (HobbyWing)
Compass 6S Stock Motor (1050KV) 9T
Turnigy 2600 30C
Вот еще вспомнил, иногда на очень силовой петле кажется, что-то вот вот лопасти остановятся...
« Ответ #396 : 08 Август, 2011, 18:09:15 pm »
3A - тоже не лучший вариант.
Ну и батареи ваши нифига не тянут.
« Ответ #397 : 08 Август, 2011, 18:18:22 pm »
У меня хоббивинг-платинум 60А на 500 уже год трудится, все ок. Родной его ВЕС 3А нареканий не вызывает. И говер на нем нормальный вполне.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #398 : 08 Август, 2011, 18:58:34 pm »
Мы здесь хвост обсуждаем. Бек врятли влияет на хвост...
У меня на этом беке Трех 500 с вбаром когда то летал. На хвосте это не отражалось. Ничего криминального не произошло (слава богу  :D).
Для начала надо поставить лопасти на хвост хорошие и заменить ДС620. Тяжело найти хуже серву на хвост. Она очень не адекватная. после того как это будеть исправленно, можно будет посмотреть, что в насройках Vbar поменять.
П.С. Но вначале обезательно проверьте направление предкомпенсации.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #399 : 08 Август, 2011, 23:25:59 pm »
"Вы не любите кошек? Просто вы их не умеете готовить"  :D
Кастловский БЕК работает прекрасно на 500-ке, правда есть одно но  :). Пользую Хоббивинг 100А + БЕК кастал 10А, встроеный БЕК регуля питает Вбар, и хвостовую серву с приёмником, Кастловский БЕК питает 3 сервы АП  ;).
3 тьфу, больше 400 полётов.
По поводу Автотрима(Вбар блулайн 5.1Про) - необходимо выполняеть для каждого!!! банка.
« Последнее редактирование: 08 Август, 2011, 23:50:01 pm от sabeshkin »
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #400 : 08 Август, 2011, 23:32:47 pm »
глупый вопрос - на маке с vbar'ом кто-нибудь работает?
Я работаю
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #401 : 09 Август, 2011, 12:27:19 pm »
Возник вопрос по ви бар!Всегда разбирался сам,а тут прошу вашей помощи!
Проблема в дёргающихся сервах при вращающемся роторе,как только пошла раскрутка без лопастей или с ними происходит редкое с небольшой амплитудой подёргивание серв по всем 3 каналам в полёте вроде как не заметно но если честно то напрягает!
Сервы савокс 1250 верт Лого 400 мини ви бар 5.1 заземление на балке и мотормаунте!
Заранее благодарен,Алексей!
Оффлайн DmitryG
« Ответ #402 : 09 Август, 2011, 12:37:07 pm »
Практически уверен что это вибрации. Если всё прямое, то как правило это:
1) Подшипники передней хвостовой шестерни,
2) Зазор между главной и хвостовой шестернёй,
3) Мотор,
4) Зазор между пиньёном и шестернёй.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #403 : 09 Август, 2011, 12:48:07 pm »
Дмитрий посмотрел логи вибраций,могу сказать что не критично!По поводу серв!Подсоединил на всякий случай для чистоты эксперимента 3 сервы которые прошли огонь и воду,а именно футабы 9650 :)При раскрутке на столе,естественно без основных и хвостовых лопастей эффекта тремора не наблюдалось!Что умерли все 3 сервы и как понять умерли,они отлично держат нагрузку и люфт ни сколько ни меньше чем у футаб?C рождения их питает правильный бек контрона,куда рыть?Менять сервы?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #404 : 09 Август, 2011, 13:24:33 pm »
Логи вибраций регистрируют довольно серёзные вибрации. Серво может трясти когда там всё чисто. Я бы анализатор посмотрел.
