Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 148913 раз)
Miron
« Ответ #525 : 24 Октябрь, 2011, 20:58:20 pm »
Я одним винтом прижимаю мотор и поворачиваю вокруг него мотор.А регулировать зазор с болтающимся мотором на винтах не айс...
« Ответ #526 : 24 Октябрь, 2011, 22:40:26 pm »
потом помазал силиконовым маслом (ПМС-200).
это не масло!! это демпферная жидкость,от неё прока нет,найди хотя-бы силикот смазку,в автомагазинах продают,там намешан фторопласт в силиконе.  :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #527 : 25 Октябрь, 2011, 19:19:01 pm »
Мужики, так давайте определимся - что подходит от других вертолётов по шестерням и с какими доработками. Ну и по верту можно.
Возможно, будет какая-нибудь совместимость с Гоблином 700. А то было бы не плохо получить основную с М1.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #528 : 26 Октябрь, 2011, 08:50:08 am »
Так рекомендует смазывать производитель:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FGsw66H2zzg&feature=player_embedded[/youtube]
Причём, из двух смазок "руки" выбрали силикон.
« Ответ #529 : 26 Октябрь, 2011, 12:53:52 pm »
От атома 6хв практически идеально подходит,и модуль 1 :D
///pahomov///
« Ответ #530 : 27 Октябрь, 2011, 11:41:28 am »
Мужики, а на какие линки менять стоковые? Дайте ссылочку плиз для ознакомления. На днях буду закупляться на fast-lad.co.uk  и думаю сразу и линков взять.
« Ответ #531 : 27 Октябрь, 2011, 12:26:21 pm »
на голове от алайна 600, пушпул- квик юкей короткие- на голове они болтаются :),а чем родные линки не устраивают? они хоть и страшные но работают :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #532 : 27 Октябрь, 2011, 12:54:41 pm »
Я бы от МА поставил но там диаметр 5,3 против 4,75 на рейжике.На МА очень качественные шары и линки!
Да подтверждаю родные хоть и ущербные но вполне сносные :)!
///pahomov///
« Ответ #533 : 27 Октябрь, 2011, 12:56:37 pm »
Та тут в теме читал что нужно менять... А шарики от МА по резьбе становяться?. От чего брать если что, от Фуриона6?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #534 : 27 Октябрь, 2011, 13:06:03 pm »
Вот тут не скажу какая на них резьба американьская или европейская:-\А шары я как раз от Фуриона 6 смотрел!
« Ответ #535 : 27 Октябрь, 2011, 13:07:49 pm »
У Ма шары около 4,7мм. Резьба м2 и м3, как на других вертах.
На Фурионе шары обычного размера.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #537 : 27 Октябрь, 2011, 13:24:51 pm »
Сорри посмотрел не диаметр а длину резьбы :)но пока не могу найти истинную величину шара на МА | 8-(
Николай собаку съел на МАшках поверим ему :)
« Ответ #538 : 27 Октябрь, 2011, 19:50:04 pm »
У  MA шары 4,80 мм а у аутрейджа 4,50
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #539 : 27 Октябрь, 2011, 20:17:42 pm »
Не знаю Лёнь помануалил и шары на рейжике точно 4,75 :)
