Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150624 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
GMT
« Ответ #495 : 19 Октябрь, 2011, 16:31:31 pm »
Кто летает с гувернёром,  на Хобби винговском регуле,посоветуйте пиньён,у меня с 13-тым оборотов на голове максимум 1700 выдаёт :), движка Скорп 4025-550 кв. Есть 14и15 пиньён.
Андрей,
Сколько зубьев на основной шестерне?
Летаешь на 12-ти банках?
« Ответ #496 : 19 Октябрь, 2011, 16:43:24 pm »
 Основная-129, литаю на 12s.
GMT
« Ответ #497 : 19 Октябрь, 2011, 16:50:28 pm »
Нужен 11-й пинион.
Тогда на головушке будет 2100
Чем больше зубьев, тем меньше передаточное соотношение, а соответственно и оборотов на голове будет меньше....
« Ответ #498 : 19 Октябрь, 2011, 16:57:01 pm »
Нужен 11-й пинион.
  будет при 110 процентах газа :D,ставь 14 или 15 ,с 14 кастл требует 93 процента на газ,если акки хорошие будет нормально тянуть,имхо 15 веселее. :)
« Ответ #499 : 19 Октябрь, 2011, 17:01:50 pm »
Я так и понял что Сергей гдето напутал ;).У меня пока Хобби-Винг.Кастл на обмене :)
« Ответ #500 : 19 Октябрь, 2011, 17:09:20 pm »
у меня на 600 оутрейдже 630 кв мотор,13 пиньон,шестерня 132 зуба делриновая,2150 на роторе-неплохо себе так летает  :)
GMT
« Ответ #501 : 19 Октябрь, 2011, 17:11:22 pm »
Андрей, два Сергея подвязались Тебе подсказать.  :D Про себя ничо не напутал. Пробуй 11-й пинион!
« Ответ #502 : 19 Октябрь, 2011, 17:15:22 pm »
Нужен 11-й пинион.
А понял, это без гувира ;).А мне надо с гувером :).
« Ответ #503 : 19 Октябрь, 2011, 17:28:39 pm »
[/quote]  Андрей,кастловская прога и без регуля запускается в демо режиме,если не знал :), а там легко посчитать подставляя нужные шестерни -моторы-батарейки,и в конце она укажет сколько процентов ей потребуется полка газа под установленные обороты. что кастл ,что другие -принцип расчёта похож и будет отличаться в лучшую сторону-применяя более дорогой рег,например считал под хоббивинг-у него сопротивление ключей где-то на 20 % ВЫШЕ чем у кастла,соответственно поставив кастл твоя полка газа немного может быть уменьшена,или на зуб меньше потребуется пиньон.
« Ответ #504 : 19 Октябрь, 2011, 17:33:59 pm »
Про Кастлы это я всё знаю ;).Мне бы про Хобби-Винговский гувер :-\.
GMT
« Ответ #505 : 19 Октябрь, 2011, 17:34:50 pm »
Если 11-й пинион это110%, то сколько ж будет %  14 или 15-й пинион? 150-180? :D
« Ответ #506 : 19 Октябрь, 2011, 17:39:13 pm »
560*0,8*12s*3,9v=20966/11.72=1788 об ,так что даже без гувернёра не получается,а ему нужен запас :D
« Ответ #508 : 19 Октябрь, 2011, 17:44:23 pm »
кастл попросил 93 % c 14 пиньоном для  2100
без разницы-всё равно моторы немного разные,плюс =минус,летать пойдет :)
GMT
« Ответ #509 : 19 Октябрь, 2011, 17:55:50 pm »
А хобби винг что попросил? :D
