Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150553 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #540 : 27 Октябрь, 2011, 23:03:26 pm »
Извините парни,не в ту коробочку полез ,ща перемерил : MA-4.80 ; OUTRAGE-4.75
Это я сначала от протоса шар схватил ,там 4,5
« Ответ #541 : 27 Октябрь, 2011, 23:52:46 pm »
Америкосы вот такие ставят http://helidirect.com/quickuk-rocket-control-ball-joints-long-type-blue-10pcs-t-rex600700-p-19696.hdx   (не реклама) пишут что хорошо работают  ;)
линки хорошие,но как уже писалось болтаются на родных шарах,на пушпул неплохо,как раз компенсируют возможные несогласования,и ещё момент ,линк с элеватора,тот что что контактирует с тарелкой,может слетать при крайних положениях ,лечится срезанием части линка контактирующего с опорой шара на тарелке-я из-за этой фичи пару раз ронял пепелац-слетает собака в самом интересном месте траектории :D
///pahomov///
« Ответ #542 : 28 Октябрь, 2011, 00:43:33 am »
Уменя где то шары и линки от 600ки и 700ки алайновской остались, надо будет завтра глянуть что из этого подходит. 700чные на голову были бы хороши...
///pahomov///
« Ответ #543 : 28 Октябрь, 2011, 10:15:38 am »
Примерил шары от рекса. В голову вроде как от 600ки подходит (там где м2 резьба вроде вобщем с самой мелкой резьбой). От 700ки никуда неподходят так как м3 я не нашёл по верту. Везде походу М2,5
Оффлайн serega
« Ответ #544 : 28 Октябрь, 2011, 10:24:35 am »
  Даже не знаю что сказать,но летают и радуются, может у них для фьюжека есть. :D Себе куплю попробую.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #545 : 28 Октябрь, 2011, 14:20:31 pm »
Подскажите, какой левелер для тарелки подойдёт?
///pahomov///
« Ответ #546 : 28 Октябрь, 2011, 14:37:21 pm »
такой вопрос, вы задняя коничка в хвосте фыьжена как-то регулируется??? Просто если её полностью в балку нажать (и задвинуть до конца) то зазор в хвостовых коничках большой вроде выходит. Люфт очень приличный. Эта шестерёнка может двигаться пальцами под средненьким усилием. Может её выдвинуть чтоб убрать зазор... А в полёте она не задвинеться.....?
« Ответ #547 : 28 Октябрь, 2011, 15:30:05 pm »
Я на 500 рексе так поджимаю, в полёте не смещается. Только сильно не двигай, что бы зубья относительно друг друга не сильно смещались. В идеале надо обе сдвигать навстречу друг друга.
///pahomov///
« Ответ #548 : 28 Октябрь, 2011, 15:45:23 pm »
Спасибо Николай, а то я уже думал - точно брак попался. Сейчас ещё прийдут черные конички. Может там что то измениться.
Будем перед полётом поджимать ручками...
« Последнее редактирование: 28 Октябрь, 2011, 15:59:03 pm от ///pahomov/// »
« Ответ #549 : 28 Октябрь, 2011, 16:23:52 pm »
Сильно нежми,зазор оставляй, а то сожрёт конички.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #550 : 28 Октябрь, 2011, 16:49:22 pm »
Кстати у меня на белых коничках тоже был зазор большой, но в полёте так ни разу и не срезало ! На чёрных примерно такой же зазор .
///pahomov///
« Ответ #551 : 28 Октябрь, 2011, 17:03:09 pm »
Ясно, значит по этому поводу небуду заморачиваться..
« Ответ #552 : 28 Октябрь, 2011, 17:27:19 pm »
По холоду станет актуальнее, пластик малость сожмётся и вдобавок будет хрупче. Тут как раз большой зазор и не нужен . Не сильные зацепы лопастями и шестерням каюк.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #553 : 28 Октябрь, 2011, 18:07:54 pm »
Мне главное что бы в полёте не каюк )
///pahomov///
« Ответ #554 : 28 Октябрь, 2011, 18:11:12 pm »
Интересно, а может туда какую-то шайбочку сколхозить. Точнуть из чего то иливырезать из тонкого люминия.
Вообще интересно, бывает хоть один верт, в котором колхозить не нужно. Наверное Рапторы только.
