Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 148938 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #422 : 17 Сентябрь, 2011, 10:17:07 am »
К концу октября ,с очередной партией з/ч придут новые, усиленные хвостовые пары.
Новая геометрия конической пары обеспечивает более точный зазор, и по уверениям разработчиков, избавит пилотов от проблемы срезания шестерен.
Замена производится бесплатно.
« Ответ #424 : 18 Сентябрь, 2011, 12:26:03 pm »
Чойто я всё слушаю про эти конички и не пойму у многих их постоянно срезает ,
что на фьюжине другие нагрузки чем на лосе ,верты то одинаковые ,на лосе
второй год летаю ,фьюжин пока вылетов 20 ничего пока не думает срезаться.
Может и правда не надо хвостом землю пахать ,а ? Или я так спокойно летаю ,не пойму?
« Ответ #425 : 18 Сентябрь, 2011, 12:30:01 pm »
Лёнь , на электро моторы моментнее и мощнее , чем  двс. Естесно на хвост нагрузка другая приходится.
« Ответ #426 : 18 Сентябрь, 2011, 12:33:27 pm »
Надо тады переднюю пару коничек от машинок ,из диффиринциаллов подобрать ,
а заднюю от рекса поставить  ;)
« Ответ #427 : 18 Сентябрь, 2011, 12:39:05 pm »
Надо новые пробовать , которые чёрные. Скорее всего всё будет хорошо. Не может же производитель поменять шило на мыло  :D
« Ответ #428 : 18 Сентябрь, 2011, 14:52:15 pm »
Точно,и основная шестерня с модулем 1 от атома практически идеально подходит :D,вот все вопросы и снялись. :)
« Ответ #429 : 18 Сентябрь, 2011, 15:12:13 pm »
Так что там с основной от атома ,влазит без напильника или надо подтачивать ,и от чего пиньен брать ?
« Ответ #430 : 18 Сентябрь, 2011, 16:02:47 pm »
пиньон понятно от чего-от атома,проставку надо выточить -у атома дыра на 24-под хаб,у фьюжена на 22,а так разделать отверстия под болты и вкрячивать,у меня нет пока шестерни от атома на попробывать,поэтому рассуждаю гипотетически :)
« Ответ #431 : 18 Сентябрь, 2011, 17:21:06 pm »
Не слишком трудоёмко, зато м1  :круто:, есть смысл переделать.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #432 : 18 Сентябрь, 2011, 19:06:26 pm »
Разница между лосем и фьюжном в хвостовых редукторах. Во фьжновском редукторе продольная шестерня садится глубже и зазор в паре получается увеличенным. От того и рвет. У лося этой проблемы нету.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #433 : 18 Сентябрь, 2011, 20:12:41 pm »
Блин сегодня летал и опять срезало основную (( Срезало на выходе из хюрикейна !  Заказал конички чёрные усиленные , теперь надо и основную попробовать усиленную заказать , а то это не дело (
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #434 : 18 Сентябрь, 2011, 20:24:43 pm »
Где заказывал конички,если не секрет?
