Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 148980 раз)
« Ответ #451 : 21 Сентябрь, 2011, 21:32:32 pm »
Серёг, попробуй сильнее прижать пиньён , типа совсем без зазора. По идее смазка не даст нагреваться шестерням при беззазорном прижиме.
Это конечно не лучший вариант , но сработать должно.
« Ответ #454 : 21 Сентябрь, 2011, 22:09:07 pm »
Ну и хорошо
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #455 : 21 Сентябрь, 2011, 22:30:00 pm »
Серег, напомни пжалста какой у тебя мотор,
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #456 : 21 Сентябрь, 2011, 22:35:34 pm »
Мне сейчас должны будут придти усиленные конички и делриновая шестерня . Как думаете это поможет от постоянных неприятностей ?
Оффлайн serega
« Ответ #457 : 21 Сентябрь, 2011, 22:55:41 pm »
Алексей привет,мотор сейчас стоит от атома 6 HV  (5026-540kv).До этого стоял скорпион 4035-630kv с ним шестерню не резало :D даже не знаю как так может быть.
« Ответ #459 : 29 Сентябрь, 2011, 12:06:56 pm »
а вот и они, шестереночки ;)
« Ответ #460 : 29 Сентябрь, 2011, 12:55:38 pm »
От тебя Дим, доставка дорогая  :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #461 : 29 Сентябрь, 2011, 13:05:37 pm »
Также появились чёрные основная и авторотации.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #462 : 29 Сентябрь, 2011, 13:07:37 pm »
Если не ошибаюсь, то моделист с ХелиФрика жалуется на то, что передние и задние шестерни в упаковке перепутаны http://www.helifreak.com/showpost.php?p=3282497&postcount=124 .
« Ответ #463 : 29 Сентябрь, 2011, 13:26:58 pm »
да, 60-70грн  :D
и ваааще, я здесь не при чем - бесплатную замену делает ваш дилер (где покупали) ;)
« Ответ #464 : 29 Сентябрь, 2011, 15:27:02 pm »
проверил - все разложено правильно. но контролировать надо ;)
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь, 2011, 15:33:08 pm от DD »
