Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 148914 раз)
« Ответ #405 : 12 Сентябрь, 2011, 11:34:29 am »
А на фьюжен такая есть?
это и есть на фьюжн
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #406 : 12 Сентябрь, 2011, 16:37:35 pm »
Если не трудно... можно "на пальцах" , для самых не продвинутых , расказать как выставляется (а так же при помощи чего ) зазор между шестернями и где какой зазор должен быть?  ???
« Ответ #407 : 12 Сентябрь, 2011, 17:30:29 pm »
Берёш отрезаеш полоску от листа формата а4 на ширину шестерни ,потом закатываеш полоску между шестерёнок, остовляеш её между шестерёнок, затягиваеш соответствующие элементы,убираеш бумагу,получаеш идиальный зазор.и усё будет летать и неломаться. ;)
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #408 : 12 Сентябрь, 2011, 18:10:32 pm »
мда ... все гениальное просто. Спасибо !
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #409 : 12 Сентябрь, 2011, 18:37:45 pm »
А бумага какой толщины, лист брать для черчения иль тот на котором печатают на принтере?
« Ответ #410 : 12 Сентябрь, 2011, 18:38:19 pm »
слишком большой зазор,сейчас так не делают,а делают так: ослабляют крепления мотора -чтоб двигался но плотно,и придвигают мотор вплотную в основной шестерне,затем вращая мотор проходят полный круг основной шестерни-затягивают мотор,второй вариант:   вращая мотор находят место на шестерне ,где максимальный зазор,на шестерне делают метки фломастером ,вращают на диаметрально противоположную сторону и делают там такой зазор,что-бы пальчиками едва-едва ощущался люфт между пиньоном и основной шестернёй. :)
« Ответ #411 : 13 Сентябрь, 2011, 01:17:32 am »
Я беру бумагу от принтера.Этот способ ещё ниразу неподводил. :)
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #412 : 13 Сентябрь, 2011, 11:57:06 am »
С вашего позволения, уважаемые коллеги, выскажусь по этому поводу и я. Учитывая что основные шестерни не всегда имеют идеально круглую форму, поступаю следующим образом. Сначала ослабляю крепление мотора так чтоб оно двигалось с натягом. Затем придвигая мотор и вращая основную шестерню (ротор), нахожу место контакта с наибольшим радиусом основной шестерни. Вот в этом месте и выставляю минимальный зазор (люфт в этом месте должен быть еле ощутим). После этого крепление мотора затягивается. В качестве проверки, можно между шестернями прокатать полоску "принтерной" бумаги (по всей окружности основной шестерни). Если бумага не прорезается зубьями, значит регулировка выполнена правильно.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #413 : 14 Сентябрь, 2011, 17:39:31 pm »
а вот и новые (мощщщные такие ;) ) щестеренки для Аутрейджей поспели http://outragerc.com/blog/?p=200
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #414 : 14 Сентябрь, 2011, 18:12:56 pm »
По мойму это то же свмое только другого цвета
« Ответ #415 : 14 Сентябрь, 2011, 19:33:41 pm »
Нет,оутрейдж ответил что это новые усиленные конички :)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #417 : 14 Сентябрь, 2011, 20:48:02 pm »
Блин  уже все купили (
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #418 : 14 Сентябрь, 2011, 22:34:57 pm »
Я бы их проверил на музыкальном конкурсе бы  :D как в прошлый раз на Адреналине  :D
« Ответ #419 : 14 Сентябрь, 2011, 23:22:17 pm »
гугл так перевёл.
Сергей! Пожалей наши глаза!  :D
Не надо постить творения гула на лингвистическом поприще  :)
