Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151364 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #480 : 07 Октябрь, 2011, 21:50:21 pm »
Ребят!  Подскажите пожалуйста как зазор на основной шестерне выставлять ? А то уже 4 штуку слизало  :(  Я выставляю зазор так как выписали ! А всё равно срезает !  Смотрите по идее от такой нагрузки не должно же срезать? ?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #481 : 07 Октябрь, 2011, 22:13:59 pm »
Между пиньеном и основной шестерней зазор выставлял на глаз, делал очень очень маленький  небольшой люфт, шестерни смазываю селиконом. Проблем не было ни разу  с основной шестернней ,только два раза слизывало конусные шестерни переднего и заднего редуктора ,сегодня поставил новые черного цвета  конусные шестерни переднего и заднего редуктора ,пишут что они вроде как усиленные думаю время покажет. Мотор стоит скорп 4035-450кв.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #482 : 07 Октябрь, 2011, 22:19:46 pm »
Конические у меня тоже уже чёрные !  Может попробовать заказать основную тоже чёрную?
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #483 : 07 Октябрь, 2011, 22:33:55 pm »
Я думаю тоже себе купить основную черную.
Miron
« Ответ #484 : 07 Октябрь, 2011, 22:42:17 pm »
Вась,у тебя мотор какой?
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #485 : 07 Октябрь, 2011, 23:51:59 pm »
4025  550
« Ответ #486 : 08 Октябрь, 2011, 00:03:03 am »
Ну судя по твоей "посадке" не удивительно что хвостовые шестерни у тебя летят.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #487 : 08 Октябрь, 2011, 00:07:03 am »
Да у меня хвостовая не разу не сломалась ! Я писал про основную шестерёнку каторую режет прямо в полёте !
Оффлайн Jocker
« Ответ #488 : 08 Октябрь, 2011, 00:52:48 am »
Зазор на глаз, у нас не срезало при таких нагрузках, шестени сток, мотор перемотанный - 538 КВ схема Y(Сорп кит 4025), пиньон - 13, но желательно 14:
« Ответ #489 : 09 Октябрь, 2011, 21:01:36 pm »
рег кастл ХВ85, обороты 2170,2300,лопасти 3Д-самые дешёвые 600 мм,говер 18,акки нано 3000 25с,шестерни и так через раз режет,сейчас поставил делриновую и усиленную обгонку от фьюжена,посмотрим :)
Сегодня пытался порвать делриновую шестерню-не получилось,и это радует,может закончился период настройки,наконец-то ;D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #490 : 11 Октябрь, 2011, 09:21:53 am »
Предупреждение от Аутрейджа: если передняя коничка болтается в кейсе, то разобрать кейс и подшкурить половинки http://outragerc.com/blog/?p=208.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #491 : 14 Октябрь, 2011, 23:37:09 pm »
Кто знает, какие пиньёны сейчас в КИТе идут?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #492 : 19 Октябрь, 2011, 08:31:02 am »
Новые моторы уже в продаже http://helidirect.com/erg-4125-560-outrage-4125-560kv-brushless-motor-p-24898.hdx?%3CosCsid%3E. Цена - 150$.
ТТХ:
Stator Diameter ......................... 40mm
Stator Thickness ........................ 25mm
No. of Stator Arms ...................... 12
No. of Magnet Poles ..................... 8
Motor KV ................................ 560 rpm/Volt
No-Load Current (Io) .................... 1.2 Amps@10v
Motor Resistance (Rm) ................... 0.034 Ohms
Max Continuous Current .................. 70 Amps
Max Continuous Power .................... 3000 Watts
Weight .................................. 340 Grams
Outside Diameter ........................ 49.8mm
Shaft Diameter .......................... 8mm to 6mm
Body Length ............................. 55.7mm
Overall shaft length .................... 92.85mm
В общем, ещё один Скорпион.
« Ответ #493 : 19 Октябрь, 2011, 12:47:23 pm »
Цена приятная и хорошо, что внешний диаметр тот же, что и у Скорпов 4025. Мотор влезет в большинство современных 600-ок.
« Ответ #494 : 19 Октябрь, 2011, 16:12:06 pm »
Кто летает с гувернёром,  на Хобби винговском регуле,посоветуйте пиньён,у меня с 13-тым оборотов на голове максимум 1700 выдаёт :), движка Скорп 4025-550 кв. Есть 14и15 пиньён.
