Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 148980 раз)
« Ответ #465 : 29 Сентябрь, 2011, 19:38:40 pm »
да, 60-70грн  :D
  Ты хочешь сказать что от тебя можно получить вертолёт типа Фьюжн ,со стоимостью  доставки 10-15 долларей :),или только запцацки ? :D
« Ответ #466 : 29 Сентябрь, 2011, 19:59:12 pm »
это за запцацки ;)
усе, флуду - нет! пишем в личке.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #467 : 30 Сентябрь, 2011, 22:15:31 pm »
Кто-нибудь знаёт, главную шестерню на 150-170 зубов можно в него поставить?
Есть мотор 630 кВ + 12S и с пиньёнами, в случае чего,  поиграться сложно.
« Ответ #468 : 30 Сентябрь, 2011, 22:34:18 pm »
а чего там играться-то :o,воткнул 13 пиньон,основная делриновая на 132 и вперед :),у меня оутрейдж стрейтч 600,как раз такой сетап-очень даже недурно летает. :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #470 : 01 Октябрь, 2011, 09:30:38 am »
Что-то круто... Какие лопасти и какие обороты ОР? Какой регулятор и какая чувствительность говера?
Мотор злой , поменял на 540кв от атома.
Зачем поменяли?
А если лопасти 630-640 захочется поставить? Тогда, по моему, нужен будет 11-ый пиньон и появится риск срезать шестерню.
« Ответ #471 : 01 Октябрь, 2011, 10:06:42 am »
рег кастл ХВ85, обороты 2170,2300,лопасти 3Д-самые дешёвые 600 мм,говер 18,акки нано 3000 25с,шестерни и так через раз режет,сейчас поставил делриновую и усиленную обгонку от фьюжена,посмотрим :)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #472 : 01 Октябрь, 2011, 10:15:28 am »
Сдаётся мне в этом есть и вина маленького пиньона. Может, вообще, все шестерни от Элайн поставить и пиньон 15-ый?
Кстати, Лукас Рива летал тоже на 4025-630, 13Т, 3000мА.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #474 : 01 Октябрь, 2011, 19:16:36 pm »
У меня стоял 4035-630 кв ,злой очень, мои наны могли умереть после одного полёта
Блин, жалко - неохота этот мотор продавать... А какие обороты были? Говер справлялся?
« Ответ #476 : 01 Октябрь, 2011, 21:00:35 pm »
пластик гуано,поэтому и режет,вообще под такую загрузку -точно Николай Гончаров подметил,под электрички 600 минимум модуль 1 основную пятиренку ставить надобно-по типоразмеру очень близко от атома 6хв,а пиньон подбирается под передатку и физическую реализацию этого процесса в данном пепелаце :D
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #477 : 06 Октябрь, 2011, 15:51:33 pm »
Производитель анонсировал новый мотор под Фьюжн
Киты с таким мотором будут стоить $529
Отдельно продаваться пока не планируется. Но когда будут, то цена планируется $149.95
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #478 : 06 Октябрь, 2011, 17:39:19 pm »
Судя по картинке КИТы будут с подшипником под мотор в 6мм.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #479 : 06 Октябрь, 2011, 17:50:59 pm »
Они уже давно идут с 6мм подшем.
