Тема: Выбираем батарейки для FAI-FA...  (Прочитано 100628 раз)
« Ответ #330 : 04 Май, 2011, 20:26:01 pm »
Стало быть для Turnigy nano 45/90 6S 5000   комбинация мотор + пинион + скорость на роторе хорошая а для G6 нет?
Может как вариант:
регуль только-только подстроился к нанам за два полета (это были первые два полета данного регулятора после программирования) , а я ему на третьем полете TP65 - вот он и не знал что от этой батарейки можно и поболее взять и работал в пол силы чтобы наны не сдулись...
Короче  жду детали - бум пытать...
Юра, на самом деле, так и есть!  :)
Перенастрой регуль и "женитьбу" его с мотором во время первого пуска и настройки оборотов
сделай на ТР. И пусть он "научится" держать обороты под нагрузкой на ТР.
И вот тут увидишь небо в алмазах!  ;)
« Ответ #331 : 04 Май, 2011, 20:31:00 pm »
Перепрограммирую.
Тем более нан у меня больше нет.
PS Если никто больше не хочет присоединиться - жду еще часа  полтора и заказываю еще один   комплект TP65...
Оффлайн Loco
« Ответ #332 : 05 Май, 2011, 16:08:49 pm »
Взяли на пробу вот акки - Lightning Power 200 - для 500-ки и 450-ки.
Николай возможно вас и заинтересует, у них есть спайка для 90-х Lightning Power 5000mAh 12S1P 45C (Split stick)
Очень красиво про них пишут, цена я так понимаю как у нанотурниги(что и подозрительно), мол 45С да ещё и 300 циклов, вес ~1655г
Есть и 55С но цена дороже, да и смущают ещё больше :-)
Ну и как эти акки? Есть отзывы уже?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #333 : 05 Май, 2011, 16:31:53 pm »
Тянуть совсем чуток лучше чем Наны, по весу больше на 20-30г, на одном из акков 3-я банка живёт своей жизнью, когда все банки уже 4.2 на ней 4.07-4.11, но к концу заряда зарядник вытягивает её на 4.19-4.20. После полёта она на 0.03-0.07В ниже других. Больше их брать не буду, в этом ценовом сегменте лучшее это Нано
« Ответ #334 : 05 Май, 2011, 16:53:29 pm »
У меня были Lightning Power  6S 2650 35C.
Очень бодро начали, потом так же бодро вздулись, банки вели себя в разнобой,
зиму не пережили (хотя хранились, как и все, в нужном режиме и в термо-шкафу)
Весной раскачал их , попробовал летать - унылое гавно  :(, отдачи нет, проседают
под нагрузкой страшно ...
Я на них Протоса и вбил в пахоту: на выходе из петли силовая вообще встала колом.
Выкинул их, больше не буду пользовать.
« Ответ #335 : 06 Май, 2011, 13:32:56 pm »
На одной из т- нан вспухла капитально банка, теперь только менять её. Хорошо , что купил в запас. Всего то 33 цикла в щадящем режиме. Короче , нахрен эти онаны. Зря выброшенные деньги. Гиганты малость дороже, но летаю на них на порядок сильнее , чем на нанах  и пока даже намёка на припухлость. А в сравнении с балансировкой , так и рядом не стояли.
« Ответ #336 : 06 Май, 2011, 16:19:00 pm »
Коля, это 45С? У меня на Нанах 2650 25С сдохла одна банка на 44-ом цикле. Летал на них на 6ХВ. Сразу ясно было, что паки долго не прослужат - слабоваты они для 600-ки. Остальные наны: 2650 35С и 3300 25С прилетают слегка размякшие, но пока держатся. Сегодня Фуриона облетал с этими нанами. Подробнее напишу в отдельной теме, но пики под 120А дают понять, что паки с такими нагрузками долго не протянут...
« Ответ #337 : 06 Май, 2011, 16:42:49 pm »
Похоже что всякие 45С на кЕтайцах пишутся исключительно исходя из того, какие этикетки под руку попались. У меня наны 25С гораздо злей летают чем 35 :)
« Ответ #338 : 06 Май, 2011, 17:26:11 pm »
Да , это типа 45 С . Та вспухшая банка полностью померла , зарядник ей не видит.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #339 : 06 Май, 2011, 18:43:49 pm »
Вчера с дуру (из за того что язык с другим народом на поле чесал) полетел на разреженном акке TP на Лого 600. В результате разрядил его на 95 %  :Oops:  :-[. Банки были от 3.1в до 3.4в. Акк был слегка тёплый (имеено температура убивает акк). Поставил на заряд. Через минуту все банки одинаково выравнялись до 3.7в и также ровно зарядились. Потом отлетал на этом акке ещё пару циклов. Пока без видимых последствий.
« Последнее редактирование: 06 Май, 2011, 18:50:42 pm от DmitryG »
« Ответ #340 : 06 Май, 2011, 19:07:06 pm »
Бывает,пару раз так делали, хорошо бы без последствий. Очень конечно хочется , что бы дорогие ТР налетали циклов 200.
 Я себе заказал ещё один ТР на 5000мач-12S, товарищ из Сибири подарок сделал  :TY: Вначале хотел на 4400 , типа скинуть 200гр, а потом подумал и решил всё же 5000мач. оставить.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #341 : 06 Май, 2011, 19:14:38 pm »
Странно, я взял за аксиому что если банка ниже 2.8 то ей кирдык(правда стараюсь не разряжать ниже 3.75-3.8В), про температуру и чуть тёплые меня удивило, у меня все акки чуть тёплые, даже прошлогодние ФлайтМакс.
А удивило потому что - слегка тёплы - понятие относительное, у нас летом на солнышке до +50°С без проблем, я летал когда было +33°С - тобишь акки уже какбы являются слегка тёплыми  :(. Блин и с какими же акками в нашем климате теперь летать?  :(
« Ответ #342 : 06 Май, 2011, 19:30:52 pm »
Если не вру , то выше 60 градусов не надо греть. Хотя летом у меня аки зачастую 66-70 градусов, но они и не ходят долго.
« Ответ #343 : 06 Май, 2011, 19:36:28 pm »
Коля, 70 градусов это в руке не удержать :Oops:
« Ответ #344 : 06 Май, 2011, 19:40:57 pm »
Чёй то не удержать-мы же не руками замеряем, а инфракрасным термометром :D он может есно и соврать мальца.
