Тема: Выбираем батарейки для FAI-FA...  (Прочитано 100329 раз)
« Ответ #360 : 07 Май, 2011, 12:19:36 pm »
Там моторка мертвая, 4035-500 стоковый и 80+HV Контроник.
« Ответ #361 : 07 Май, 2011, 12:38:25 pm »
Ты совсем не давно на таком летал :D А сколько вышел вес полного верта , без силовой аки?
« Ответ #362 : 07 Май, 2011, 15:11:31 pm »
Завесил своего папелаца, с лёгким капотом, с ТР 5000 выходит 5030, с гигантами 4960. Но и регуль 80А , можно грам 40 накинуть .
« Ответ #363 : 08 Май, 2011, 10:27:59 am »
ЭХх.. похоже, что в одном ТР трабла с банкой, вчера насторожила очень долгая  зарядка, после неких мытарств аку зарядил. Утром посмотрел напругу и в 1 банке напряжение просело до 4,10 В , а в остальных 4,19 . Банка не дутая , сопративление 1,5мом, какого хрена надо? Поставил  заряжать,а зарядник послал нахфиг -не хочет  её заряжать. Сделаю несколько циклов и посмотрю.
Похоже , что надо заказывать 2S 5000мач и менять банку.
« Ответ #364 : 08 Май, 2011, 10:40:56 am »
Коля, вот такая же беда и у меня была с старыми ТР, поэтому и плохо до сих пор отношусь к ним. Ничего не дуется, просто помирает одна банка. (были ТР V2 5000 6S 25C 2009 год)
« Ответ #365 : 08 Май, 2011, 10:46:02 am »
Так с В2 у нас совсем не сложилось.
Но симптом этот ,очень подозрительный и конечно пока слегка, но уже напрягает.
« Ответ #366 : 08 Май, 2011, 10:51:51 am »
Коля, разъемы проверь. У меня целпро так дурит, когда контакт плохой.
Также, при следующей зарядке посмотри внутр. сопротивление. Если оно сильно ушло относительно других банок, то этой банке скорее всего п...ц.
« Ответ #367 : 08 Май, 2011, 12:03:49 pm »
Коля, у меня была такая бяка на одном из ТР 45С G4. Так же одна банка
"выпала из обоймы". Обчитался хелифриков и инструкций и сделал аккумулятору,
как советовали, раскачку: три цикла подряд разряд-заряд током 1С. И он на глазах
исправлялся. Сначала банка "отставала" от сестричек, а потом догнала их и встала
в один ряд. Сейчас работает все ОК!
« Ответ #368 : 08 Май, 2011, 13:10:19 pm »
Вить на других аках всё хорошо, значит дело не в контакте.
Игорь , конечно попробую, но вот сейчас после полёта посмотрел и разряд одинаковый на банках. Скорее всего зарядится хорошо.
« Ответ #369 : 08 Май, 2011, 14:25:13 pm »
Ака зарядилась хорошо, это радует :) . Но всё равно , поциклую.
« Ответ #370 : 09 Май, 2011, 10:09:01 am »
Ака просела за ночь до 4,14 В в проблемной банке, уже по меньше, чем вчера. Продолжу циклование.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #371 : 09 Май, 2011, 10:40:37 am »
Заказывать не надо. Напиши в ТП, должны поменять бесплатно.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #372 : 09 Май, 2011, 10:47:01 am »
У меня акки  лежали пару недель без полётов. Одна банка сильнее просела. После одного полёта всё выравнелось. Уже больше 20 циклов с тех пор прошло без проблем. Тфу-тфу-тфу.
Пока ТП радуют. Уже четвёртый десяток на них пошёл. Акки даже при агрессивном полёте не горячие - теплые. Контроллеру тоже с ними полегче - токи пониже.
« Ответ #373 : 09 Май, 2011, 12:40:02 pm »
Дим , а для замены придётся аку отсылать?
Ещё поциклую, может оживёт. Пока при ходится перед полётом малость разрядить и зарядить .Тогда всё выравниается быстро.
« Ответ #374 : 09 Май, 2011, 13:03:39 pm »
Коля, твои ТР имеют происхождение с RC Lipos. Ребята там душевные,
общительные.  :) Это они мне и посоветовали "раскачивать" просевшую
банку разрядом-зарядом в 1С. Если совсем "издохнет" банка - напишем, пожалуемся,
я думаю поменяют...
