Тема: Выбираем батарейки для FAI-FA...  (Прочитано 100546 раз)
« Ответ #300 : 21 Апрель, 2011, 17:35:29 pm »
На момент включения заряда было около 3,73В -3,72В , кажись так. Точно помню , что не ниже чем 3,7В.
« Ответ #301 : 21 Апрель, 2011, 17:40:33 pm »
Хорошо, крепко.
Я свои "выдаиваю" до 15-20% и напруга то же 3,7-3,73 вольта.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #302 : 21 Апрель, 2011, 17:43:41 pm »
Ещёб посмотреть до скольки проседает напряжение при нагрузках.
« Ответ #303 : 21 Апрель, 2011, 18:38:44 pm »
Это целое дело, да и так ясно, что мало проседают. Иначе с моей полкой в 77%, это сразу было бы ощутимо.
Игорь, я обычно в них оставляю около 17%  и картина примерна та же, по напруге.. Но для верности проверю , в следующий раз.
« Ответ #304 : 21 Апрель, 2011, 22:30:30 pm »
А у меня Гиганты разлетались на 11-12 циклах, ух злые стали, Вольтсы против них просто в полной попе.
« Ответ #305 : 22 Апрель, 2011, 06:45:45 am »
У меня гиганты тоже очень хорошие, летят сильно. Так же интересно , на сколько циклов хватит-тАкой отдачи.
« Ответ #306 : 23 Апрель, 2011, 12:35:04 pm »
Хорошо, крепко.
На остатке в 17% , напруга 3,78-79 , может из за большей ёмкости моих аков?.
« Ответ #307 : 23 Апрель, 2011, 23:56:36 pm »
Коля, я сегодня свои ТР для эксперимента "выдаивал" до остатка 7-8%.
Им похрену, похоже  ;), все равно на банке 3,7 вольта  :)
« Последнее редактирование: 24 Апрель, 2011, 00:10:10 am от Kulichik »
« Ответ #308 : 24 Апрель, 2011, 00:01:21 am »
Им похрену, поже  ;), все равно на банке 3,7 вольта  :)
Доиграетесь,икспериментаторы :),липо если засадить ниже плинтуса-емкость может уменьшиться и "поплывет" внутреннее сопротивление,пажалейте  ;D
« Ответ #309 : 24 Апрель, 2011, 09:34:02 am »
Серёг, так делать конечно не стоит, это была проверка. Хотя надо смотреть до скольки вольт проседают под нагрузкой, всё же 65С, может они на 3,7В не сильно засаживаются при нагрузке. По лётным ощущениям так и есть, моща почти та же. Но лучше подстраховаться и оставлять остаток 15%
« Ответ #310 : 24 Апрель, 2011, 09:42:35 am »
А где бы гиганты в интернете посмотреть/прицениться?
baz1972
« Ответ #311 : 24 Апрель, 2011, 10:16:17 am »
« Ответ #312 : 24 Апрель, 2011, 16:58:14 pm »
Спасибо!  :TY:
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #313 : 24 Апрель, 2011, 22:34:17 pm »
Николай правильно, высаживать и смотреть бессмысленно, напряжение без проблем может подняться до 0.2В пока до зарядника донесёшь. Надо реальные графики нагрузки смотреть, как у Кастла к примеру, хотя если обороты даже по ощущениям не падают значит держат акки свои вольты, ведь говер просчитывает обороты по заранее заложенному напряжению, а вот если оно падает то мы как раз и слышим просадки :). Имхо если просадок нет значит акки держат вольтаж на нагрузках, но ради эксперимента для интереса можно былобы посмотретья, т.е. информативность о просадках во время полёта как понимаете более важна информации о напряжении в банках после полётов.
« Ответ #314 : 29 Апрель, 2011, 13:00:49 pm »
Появились первые дутоши, наны на 30 циклах начали вспухать , хотя на них летаю только фигуры и совсем не много 3Д.
Гиганты прошли по 21 циклов и пока очень хороши, намёка на вздутость и нет.
ТР прошли по 11 циклов -очень ровные в работе, смотрим дальше.
