Тема: Сборка и настройка Compass Atom 500  (Прочитано 59749 раз)
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #60 : 13 Февраль, 2011, 18:46:42 pm »
Был бы очень признателен.У нас в городе нет ни одного модельного магазина,не считая ларька с китайскими соосниками и машинками.А в метизах мень
ше 3мм не найти.Хотел поставить 3мм болт,но просверлить вал так и не смог.
« Ответ #61 : 13 Февраль, 2011, 20:40:26 pm »
Шлите в личку точный адрес и на кого высылать.
Завтра отправлю болт с гайкой..
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #62 : 14 Февраль, 2011, 20:55:48 pm »
Спасибо Игорю за помощь в решении проблемы. :TY:
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #63 : 15 Февраль, 2011, 22:33:07 pm »
Похоже что не достающие запчасти уже почти рядом, поэтому такой вопрос по сборке. Я так понимаю новичку по любому надо собирать и настраивать вертолет для режима "Спорт", а не для "3D"? Просто у меня какие-то сомнения, так и охота собрать сразу под "3D".
« Последнее редактирование: 15 Февраль, 2011, 22:54:33 pm от Vialom »
« Ответ #64 : 15 Февраль, 2011, 22:54:46 pm »
Собирай под 3D. После сборки резвость можно будет задавить экспонентами
« Ответ #65 : 16 Февраль, 2011, 17:50:48 pm »
Это про микшеры в голове? Если да, то устойчивости экспонентами не прибавишь... Хотя я не 500-ке не летал, а 6ХВ и в 3Д весьма устойчивый вертолет, но даже в среднем отверстии миксера флайбара вертолет становится заметно более устойчивый, правда, при этом немного снижается общий и циклический шаг, и не увеличить - механика начинает упираться.
« Ответ #66 : 16 Февраль, 2011, 22:04:28 pm »
Чёй-то вы, ребята, лукавите!
Какие настройки микшера у Атома 500? Там голова все настройки имеет жесткие
и фиксированные, не побалуешься. А 6 HV - да , усё есть, а в 500-м сплошной фикс.
И что Вадим собрался там настраивать на спорт или 3 D ?
SeverTV
« Ответ #67 : 16 Февраль, 2011, 22:23:14 pm »
Да там по ходу - в качалках  на сервах перекоса первое отверстие -3D ,второе -Sport вот и все настройки.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #68 : 16 Февраль, 2011, 22:33:12 pm »
Ну да, эти отверстия я и имел ввиду. И еще вроде что-то встречал... но это похоже уже в инструкции гироскопа GY520.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #69 : 20 Февраль, 2011, 15:30:43 pm »
Такой вот вопрос, а нужно ли локтайтить винтик которым крепим качалку к серво?
« Ответ #70 : 20 Февраль, 2011, 15:37:28 pm »
Никогда не локтайтил. Хотя не знаю как правильно.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #71 : 20 Февраль, 2011, 18:00:07 pm »
Хм, механическим путем ровно по центру не получается выставить качалки в моих JR DS3517. Смещения качалки всего лишь на один зуб прилично отклоняет. Пришлось триммировать с передатчика. Получилось AIL +50, PIT -50, ELE +30. Это нормально?
« Ответ #72 : 20 Февраль, 2011, 18:20:29 pm »
Вадим, вполне нормально. Суб-тримы для этого и нужны,
когда надо повернуть качалку на "полззуба".
kostua_d
« Ответ #73 : 21 Февраль, 2011, 10:34:42 am »
Иногда помогает поменять качалки местами.
« Ответ #74 : 21 Февраль, 2011, 11:48:55 am »
Соединения металл-металл локтайтим. Даже не смотря на то, что это серво. Бывает, что болты на качалках откручиваются. Редко правда.
Сильно много локтайтить не стоит, так как потом можно не открутить. Пару витков на болтике.
