Тема: Сборка и настройка Compass Atom 500  (Прочитано 59516 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #30 : 31 Декабрь, 2010, 10:16:12 am »
Чё там облет - наливай да пей  :D
Да что там 2 часа собирать то? Шмякнул об землю, за хвост взял, оттащил к машине и на заднее сидение. 5 минут - дольше собирать не приходилось
 :D  ;D
« Ответ #31 : 02 Январь, 2011, 18:46:25 pm »
Хех, китаезы что-то намудрили с комплектацией...
Не положили флайбар с лопатками, зато какую-то ерундовину для флайбарлесс версии положили.
Покупал две тушки (одну для полетов, а другую на запчасти). 31-го декабря открыл коробку со второй тушкой и обнаружилась та же самая хрень: голова лежала обычная, а вся комплектайка для бесфлайбарной версии. Написал им письмо и сегодня получил ответ
Dear Sirs,
Thank you very much for your email!
I see, so sorry for the mistake, we believe the package maybe mixed up. No problem, we will ship you the missing parts ASAP.
Merry Christmas and Happy New Year to you and your family!
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Best Regards,
Mimi
RC711 CS Team
www.rc711.com
То есть дико извиняемся и недостающие части вышлем очень быстро  :)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #32 : 06 Январь, 2011, 18:27:51 pm »
Хух, наконец-то они и мне отписали...
Такой вопрос, посмотрите плиз на картинку в этом посте
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5558.msg72146#msg72146
Они собираются мне выслать 3 вещи,
CPS-06-8502      Wash Out Set for Atom 500E
CPS-06-0510      Flybar for Atom 500E
CPS-06-0512H      Paddle Set (11g Default) for Atom 500E
но там нет 2 маленьких штучек в Long items.
В In the box в Long items между балкой и флайбаром 2 маленьких штучки, что это такое, затычки от балки (вроде смысла их нет там рисовать за ненадобностью) или дампера (вроде у меня их тоже нет, да я еще и не совсем представляю что это такое)?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #33 : 06 Январь, 2011, 20:22:52 pm »
2) А так же в настройке серво, есть табличка.
Внимание: Для настройки всех основных настроек вначале ОТКЛЮЧИТЕ ESC от приемника, а затем используйте 4.8V батарейку приемника для настройки.Но у меня пока что такой батарейки нет, значит нужно приобрести? Иль можно без ее?
Подскажите плиз, нужна ли мне эта батарейка на 4.8В для приемника, чтобы все это дело настроить? Иль можно все же от ESC?
Нашел вот такую Futaba NR-4J 4.8V 600mAh NiCad Receiver Battery за $13 + $10 доставка.
« Ответ #34 : 06 Январь, 2011, 20:25:41 pm »
а у тебя в хозяйстве нет 4-х пальчиковых аккумуляторов случайно? они тоже 4,8 вольта дают....
« Ответ #35 : 06 Январь, 2011, 20:26:26 pm »
Если бек есть , то конечно можно , только мотор отодвинь от шестерни для начала.
Можно зарядить липу 1 банку, будет 4В -настроить хватит.
« Ответ #36 : 06 Январь, 2011, 20:33:11 pm »
там бек в контроллере. но мотор сначала лучше вообще отключить от контроллера, а потом уже втыкать силовой акк.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #37 : 14 Январь, 2011, 12:24:10 pm »
Пока жду недостающие части, решил продолжить сборку.
Вот прикрутил серву на хвост стандартного размера, сделал как на видео у Финлеса, с одной стороны винты внутрь, с другой наружу.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #38 : 14 Январь, 2011, 12:39:54 pm »
Вот, решил прикрепить балку, в мануале написано винтами (1) просто зажимаем балку не сверля отверстия в балке, но Финлес и Pirania сверлят отверстия, ну и я так сделал, наметил сверлом 1.8мм, а окончательные отверстия просверлил диаметром 2мм и закрутил винты. Определенно с отверстиями эта конструкция более надежно выглядит.
Вот еще заметил в кружке 2 выступает винтик и он как бы цепляется за корпус, ни кто ни чего с этим винтиком не делал, ни кому он не мешает?
« Ответ #39 : 14 Январь, 2011, 14:09:18 pm »
Я тоже дырочки сверлю. Время отнимает мелочь, а сидит надежно. И на локтайт ввинчиваю к тому же. А в рычаге хвостового ротора винтик вроде у меня не подтирает нигде.
« Ответ #40 : 14 Январь, 2011, 14:17:07 pm »
На 6HV это винты спокойно вкручиваются в балку без предварительного сверления отверстий. Винт сам прорезает дырку в балке. Думаю, на 500-ке должно так же получиться.
kostua_d
« Ответ #41 : 14 Январь, 2011, 14:49:09 pm »
+1 Винты прорезали балку Atom 6HV, отверстия не сверлил.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #42 : 14 Январь, 2011, 16:15:21 pm »
+1 на 500-м не сверлил. Винтами прорезались отверстия.
SeverTV
« Ответ #43 : 15 Январь, 2011, 15:29:59 pm »
Я Сверлил.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #44 : 15 Январь, 2011, 16:08:51 pm »
итого 3:2. сравняемся? :D
я сверлил!
