Тема: Сборка и настройка Compass Atom 500  (Прочитано 59515 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 29 Декабрь, 2010, 11:30:12 am »
Стал обладателем двух коробочек и не только.
1) Compass Atom 500 3D CF ARF Kit w/ BL Motor+60A ESC+CF Blade
2) Futaba GY520 + BLS254 Brushless Digital Servo Combo
3) JR DS3517MG High-Speed Mini Servo MG
4) Futaba 8FG 2.4Ghz 8ch Transmitter & R6108SB Receiver S.Bus Combo
От всех разложенных пакетиков и беглого обзора мануалов для атома и футабы, у меня голова идет кругом, как бы это все собрать теперь...
Так как это мой первый вертолет, то я буду описывать здесь каждый мой шаг и задавать вопросы по сборке и настройке.
PS.: Всем спасибо за помощь в выборе передатчика и вертолета в этих темах
Выбор 500-ки
Выбор трансмиттера
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #1 : 29 Декабрь, 2010, 11:49:17 am »
1) В инструкции атома в необходимых вещах упоминаются Bearing Retainer и Swash Plate Tool. Не совсем представляю что это такое, для чего они нужны и можно ли обойтись или заменить их чем либо другим?
2) А так же в настройке серво, есть табличка.
Внимание: Для настройки всех основных настроек вначале ОТКЛЮЧИТЕ ESC от приемника, а затем используйте 4.8V батарейку приемника для настройки.Но у меня пока что такой батарейки нет, значит нужно приобрести? Иль можно без ее?
Редактирование.
Упс, отыскал. Swash Plate Tool - это оказывается уровень. How To Build A Swashplate Levelling Tool
« Последнее редактирование: 29 Декабрь, 2010, 12:10:21 pm от vadzim »
« Ответ #2 : 29 Декабрь, 2010, 12:28:37 pm »
Читайте на здоровье и вопросов у Вас, практически,  не останется!
http://forum.rcdesign.ru/f116/thread127281.html
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4749.0
Все вопросы заданы, все ответы получены, все Атомы 500 летают великолепно!
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #3 : 29 Декабрь, 2010, 12:54:12 pm »
А как планируешь решать вопрос с запчастями?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #4 : 29 Декабрь, 2010, 17:14:22 pm »
Буду решать задачи по мере поступления...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #5 : 29 Декабрь, 2010, 17:36:17 pm »
Если бы это был не первый вертолет может быть все бы и понятно было...
Вот сейчас пытаюсь установить серво, смотрю видео Боба Финлеса. Так вот у его серво в разъем рамы входят плотно, а у меня ЖРы болтаются (размеры серво 33х14.8, а разъемы 36х16.5мм), да там еще странная перегородка (на рисунке стрелками отмечена)... Что с ней делать? Иль ни чего ни делать и просто попытаться ровно прикрутить как есть?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #6 : 29 Декабрь, 2010, 18:27:44 pm »
Оказывается в комплекте с серво есть замечательные прокладочки которые отлично входят в ушко серво, но это не сильно помогает, т.к. это прокладка расчитана быть посреди ушка, но с размерами явно что-то не то. То ли получается серво какая-то не стандартная меньшего размера, то ли в моей раме разъемы большего размера сделали  :D
Лебедев А.В.
« Ответ #7 : 29 Декабрь, 2010, 19:17:08 pm »
« Ответ #8 : 29 Декабрь, 2010, 19:39:45 pm »
Ну либо использовать такие прокладки
Либо сточить перегородку
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #9 : 29 Декабрь, 2010, 19:55:22 pm »
В случае если сточить перегородку, серва будет выступать на 2мм больше из корпуса, это не критично?
« Ответ #10 : 29 Декабрь, 2010, 20:04:41 pm »
Не критично. У меня на этом верте стоЯт сервы Futaba S9650. Там этой перегородки нет. И проблем нет  :D ;)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #11 : 29 Декабрь, 2010, 22:38:03 pm »
ПО-ЗДРА-ВЛЯ-Ю! :-)
Классная вертушка :)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #12 : 30 Декабрь, 2010, 08:15:47 am »
vadzim! Вот з/п: http://www.helikraft.ru/category/products/id/50
Спасибо.
ПО-ЗДРА-ВЛЯ-Ю! :-)
Спасибо!
Спасибо, так и сделал, но я ее не полностью сточил, а оставил немного по бокам, чтобы по длине плотно сервы заходили.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #13 : 30 Декабрь, 2010, 08:24:05 am »
Хех, китаезы что-то намудрили с комплектацией...
Не положили флайбар с лопатками, зато какую-то ерундовину для флайбарлесс версии положили.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #14 : 30 Декабрь, 2010, 08:49:24 am »
Если мне не изменяет память, то флайбар лежал в балке... :-\
Простите, можете сделать фото крупным планом, как вы серво Жр установили? Если возможно, то хотя бы парочку ракурсов :-[
