Тема: Сборка и настройка Compass Atom 500  (Прочитано 59674 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #90 : 19 Март, 2011, 16:53:50 pm »
На футабе надо поставить газ в реверс, иначе регуль не запустится.
Поставил в реверс (стик газа был вроде бы внизу), включил, он как то страшно начал пипикать, я выключил...
Оказывается что надо еще читать и инструкцию по ESC. У меня Wobbywing Platinum Pro. Прочитал.
Пробую одни и те же действия после включения аппы, но с разными установками.
1) Газ в нормале, стик газа вниз
2) Газ в нормале, стик вверх
3) Газ в реверсе, стик вниз
4) Газ в реверсе, стик вверх
Подключаю батарею. Начинает пикать 4 коротких и потом один длинный.
После этого все...
Может когда первый раз в реверс выставил и оно странно пипикало, а я все включил, что-нить криво запрограммировалось?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #91 : 19 Март, 2011, 18:20:35 pm »
Вот тут я заврался. Прислушался внимательнее. Как только включил питание, оно издают звук типа 123, а потом пипикает 6 раз быстро (это количество банок типа посчитало 6S) и потом один длинный. Все эти сигналы подходят под описание нормального старта (Normal Srartup Procedure).
Повторюсь, это происходит всегда, вне зависимости как выставлены газ (нормал/реверс), стик газа (вверх/вниз).
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #92 : 19 Март, 2011, 19:26:48 pm »
Да уж, сам дурак, засунул провод от бека в 8 разъем приемника, я думал это для питания. А надо было в канал газа, 3 разъем.
Один звонок по телефону Диме Лещенко и вопрос снят. Дима, спасибо!  O0
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #93 : 20 Март, 2011, 00:28:46 am »
На днях облетал немного свой 500 тый ...
Вертлявая птичка !  :)
Погодка наладится буду мучать ...
Фото компоновки ...
« Последнее редактирование: 20 Март, 2011, 00:44:43 am от Vialom »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #94 : 20 Март, 2011, 01:58:55 am »
Оо, спасибо, а я думал как батарею крепить чтобы она не елозила...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #95 : 20 Март, 2011, 15:37:21 pm »
Ну вот, облетал я сегодня верт :ура:
Пока не буду о грустном...
Вот вопрос по хвосту, что-то уж сильно виляет
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #96 : 20 Март, 2011, 15:38:12 pm »
чувствительность гирика ооооочень большая
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #97 : 20 Март, 2011, 15:41:14 pm »
Вроде как по инструкции, значение в 80 выставлено. Надо уменьшать?
« Ответ #98 : 20 Март, 2011, 15:59:16 pm »
Инструкция - это ориентир. Убирать, пока не пропадут "вихляния" (возбуд) и ещё на 1-2 значения.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #99 : 20 Март, 2011, 15:59:47 pm »
да. необходимо уменьшить. но еще возможно, что значение гувернера высокое...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #100 : 20 Март, 2011, 17:17:05 pm »
80% чувствительности для этой гиры и этого вертолета ... однозначно много ...
Я поставил 60 ... и практически угадал  :) ... подлетывал на "закрытой" площадке и точно хвост не настраивал ...
На Вашей аппаратуре, в гироскопном меню есть полезная функция ... "файн тюнинг", обычно при настройке нового верта, выставляю значение чувствительности 60%, а значение тонкой подстройки 20 %...
Управление функцией цепляю на левый боковой слайдер (в принципе у вас есть 4 свободные "крутилки").
Таким образом вы имеете возможность изменить значение чувствительности гиры, в любом необходимом диапазоне, прямо в полете ! (в моеи случае от 40-80%)
После, полученное в полете значение можно переписать как основное, а значение подстройки уменьшить до 10% (для дальнейших экспериментов), или обнулить .
С уважением, Соло.
ПС И чего грустного приключилось ? :Oops:
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #101 : 20 Март, 2011, 20:30:45 pm »
Подлетнул вроде не высоко, полметра от земли, ну и стик газа вниз.
Подкосы и сломалиль, да и лопасти попортились.  :'(
Пойду ветку по подкосам перечитывать...
SeverTV
« Ответ #102 : 20 Март, 2011, 20:38:10 pm »
« Ответ #103 : 20 Март, 2011, 22:56:37 pm »
Что-то я подкосов на видео не обнаружил, да и не предусмотрены они конструктивно  :-\
SeverTV
« Ответ #104 : 20 Март, 2011, 23:07:42 pm »
Да по ходу подкосами названы сами шасси -одна из сторон.
http://fotki.yandex.ru/users/severboni/view/340030/?page=0
