Тема: Сборка и настройка Compass Atom 500  (Прочитано 59551 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #45 : 17 Январь, 2011, 22:24:22 pm »
итого 3:2. сравняемся? :D
я сверлил!
Вкручивал без сверления и на 6ХВ и на Атоме 500 (так что 3:5  :D)
Трубка входит очень туго .... винт продавливает ее абсолютно без напряжения  ;)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #46 : 20 Январь, 2011, 17:56:33 pm »
Правильно ли я понял, что провод от хвостовой сервы втыкаем в "Tail Rotor Servo" разъем, потом втыкаем два проводка в Gain Chanel и Tail Rotor Chanel и этих два провода втыкаем в приемник?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #47 : 20 Январь, 2011, 18:03:47 pm »
Забавно получается, если разъемы от футабы гироскопа для Gain Chanel и Tail Rotor Chanel не возможно всунуть не правильно, то для JR серво и для питания от BEC не понятно как их правильно вставлять.
Я так понимаю что нужно видимой стороной контактов вверх, правильно?
И правильно ли что питание в последний разъем приемника отмеченный как "8/B"
На фото верхний провод от JR серво, средний Tail Rotor Chanel, а последний питание от BEC.
« Ответ #48 : 20 Январь, 2011, 18:04:27 pm »
Да.
Только перед втыканием сервы надо в настройках выбрать тип сервы.
« Ответ #49 : 20 Январь, 2011, 18:07:58 pm »
Лучше ориентироваться по полярности:
у Фатабы "минус" чёрный, у JR - коричневый.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #50 : 20 Январь, 2011, 18:17:23 pm »
Спасибо! Вот еще у меня такой выключатель вмести с аппой в комплекте был.
Для чего он, и нужно ли мне его использовать?
« Ответ #51 : 20 Январь, 2011, 18:22:18 pm »
Отложи в сторонку...
Потом пригодится. Сейчас он тебе нафиг не нужен.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #52 : 09 Февраль, 2011, 13:47:05 pm »
Начал присматриваться к LiPo Batteries на ноббикинге. К примеру Turnigy nano-tech 3300mah 6S 25~50C, но там разъемы 5.5mm Bullet-connector, а у моего атома XT коннекторы в комплекте и еще пару липошек с этими разъемами.
Так вот вопрос, какие мне проще использовать коннекторы?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #53 : 09 Февраль, 2011, 15:52:42 pm »
Вот какие нарыл, у меня как раз с атом такие были
Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) - $2.98
Nylon T-Connectors Female (10pcs/Bag) - $1.82
Купить вот этих два наборчика да и не думать больше о разъемах.
Как вы считаете?
Оффлайн HEL
« Ответ #54 : 09 Февраль, 2011, 16:39:30 pm »
В Ульянково 90% пилотов уже более 4-х лет на таких летают.
« Ответ #55 : 09 Февраль, 2011, 17:09:26 pm »
3300 для Атома 500 - это "too much"
Для него самый цимус 2600.
Вот сюда смотри: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11948
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #56 : 13 Февраль, 2011, 15:47:19 pm »
Братцы!Подскажите где найти болтики крепления хаба ОР?По магазинам торгующим Атомами (которые знаю)нет в наличии.
« Ответ #57 : 13 Февраль, 2011, 16:33:43 pm »
...если я не ошибаюсь, там обычный М2,5х16...
в чём проблема?
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #58 : 13 Февраль, 2011, 16:45:55 pm »
Именно такой,не могу найти.В городе у нас нет подобных.По нашим интернет магазинам поискал,отдельно не нашел.Попадались с валом в комплекте.Может плохо ищу.
« Ответ #59 : 13 Февраль, 2011, 17:21:39 pm »
Какие Вы ужасы про Кострому рассказываете  :D ! Нет болтов  :-\ !
Может Вам из закромов один выслать почтой ?  ][-)
