Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164479 раз)
« Ответ #360 : 13 Январь, 2012, 12:39:30 pm »
 Совершенно новая деталь из кита 7ки, и что мы видим-праильно трещину, брачокс однако.
Будь бдителен товарищ пилот, осмотри рычаги перед установкой на Хеликоптер))
http://fotki.yandex.ru/users/tim-gon4arow/view/471118/
« Ответ #361 : 13 Январь, 2012, 12:55:54 pm »
эт у вас только первое знакомство с Компассом. потом привыкните :D
« Последнее редактирование: 13 Январь, 2012, 13:14:33 pm от DD »
« Ответ #362 : 13 Январь, 2012, 12:59:36 pm »
Не , не привыкну. Всякие не понятные для меня детали будут заменены на которые мне нравятся.
Мне больше нравится сплошная тяга с оболочкой поверх.
« Ответ #363 : 13 Январь, 2012, 13:14:19 pm »
когда работают лопасти, межлопостная ось наклоняется в демпферах - и обе тяги на такой голове деформируются. без эластичных элементов обламает.
« Ответ #364 : 13 Январь, 2012, 13:26:35 pm »
На рексе у меня работает-пока  :) . Там же идёт оболочка и втулка под тягу, на излом не куда двигаться.
И новая бошка на 700 рекс, там же чисто люминь и линк.
« Ответ #365 : 13 Январь, 2012, 13:35:58 pm »
вот это "пока" и есть ключевое слово. зачем в конструкцию изначально закладывать рискованный элемент? а как сделано в новой голове рекса и гоблина пока никто не видел.
пс. на рексе сними одну тягу и покачай голову - есть смещение-поворот шайбы? на сколько? или может у тебя там демпферы "чугунёвые"...  ;)
« Ответ #366 : 13 Январь, 2012, 14:36:14 pm »
Поворот чуть есть .
Дим , время покажет, но быстрее сломается линк, чем тяга в оболочке.
« Ответ #367 : 13 Январь, 2012, 14:46:02 pm »
время покажет
это точно ;)
« Ответ #368 : 18 Январь, 2012, 17:42:11 pm »
Парни, померьте кто нить плиз длину  тяги -фбл,как указано в паспорте . У меня выходит минимум 60мм , а по паспорту 58 надо. Просто верт не собран , проверить не могу.
Тяга которая пластиковая , с АП на цапфу...
« Ответ #369 : 18 Январь, 2012, 18:32:52 pm »
Из металла торчит 40мм.
Разобрать не могу - греть нечем ((
« Ответ #370 : 18 Январь, 2012, 19:11:48 pm »
У меня так же.  :TY: Паспорт малость врёть.
Кстати , греть не обязательно. Надо сместить в бок распорную втулку , упереть в неё 4 мм болт и потихой стукнуть. Выпадает подш на раз.
« Ответ #371 : 18 Январь, 2012, 19:24:03 pm »
Я на 6 Атоме так подшипник заломал. Греть как-то надёжнее - у меня на зелёном вклеен был.
« Последнее редактирование: 21 Январь, 2012, 15:36:46 pm от НеВа »
« Ответ #372 : 18 Январь, 2012, 19:48:47 pm »
Если вклеен , то конечно греть.
 На моём атоме, подши не вклеены.
« Ответ #373 : 21 Январь, 2012, 15:21:03 pm »
Посчитал передатку на хвосте, у меня получается 4,63.
Типа Зайонц  стал ставить меньшую передатку, чем было раньше ?  В мане написано 4,8.
« Ответ #374 : 27 Январь, 2012, 20:46:25 pm »
Ну чтоже - приступим.
Зачемто купил радиатор на контрон, а он хад в комплекте ((
