Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164489 раз)
« Ответ #330 : 13 Ноябрь, 2011, 07:57:56 am »
На касаме 4,66 , на рексе 700 кажись 4,25, но могу ошибаться. На Аванте у меня была 5.
« Ответ #331 : 13 Ноябрь, 2011, 13:37:58 pm »
Парни, может у кого есть возможность замерить диаметр основной шестерни, диаметр приводного зубчатого колеса, примерный размер обгонного узла  и диаметр роликов ремня.
« Ответ #333 : 14 Ноябрь, 2011, 13:11:08 pm »
Спасибо Лёх.
Основная похоже так и будет , 136 зубов мод1 +2 =138мм
Если обгонка будет доступна для обзора, то цифры на ней глянь, что бы знать какой размер внутри и снаружи.
« Ответ #336 : 14 Ноябрь, 2011, 14:48:06 pm »
Получается , что стакан обгонки с уступами, если обгонка на 16мм, а подши на 15мм -типа так?
Обгонка вроде солидная и сам стакан мясистый. Если всё так и есть , то стенки по 3мм . Чего то даже много. Или не так считаем.
kostua_d
« Ответ #337 : 14 Ноябрь, 2011, 17:33:10 pm »
Обгонка HF-1616 - Наружный Ф обгонки 21.9мм высота 16мм внутренний соответственно 16мм.
Стакан с толщиной стенки действительно 3мм.
Ролики натяжителя? 13.4мм
Подшипники - нижний 15х24х5, верхний  17х26х5
Что еще померять, пока кит в разборе?
« Ответ #338 : 14 Ноябрь, 2011, 18:05:22 pm »
Спасибо Костя.
Диаметр приводного ролика ещё замер плиз. А там может ещё главный конструктор Женя спросит , чего нить замерить.
kostua_d
« Ответ #339 : 14 Ноябрь, 2011, 18:59:30 pm »
ведущий 83.2мм по вершинам зубцов
ведомый 16.7мм
Основная шестерня 137.5мм
« Ответ #340 : 14 Ноябрь, 2011, 19:00:52 pm »
Суперски  :TY:
« Ответ #341 : 14 Ноябрь, 2011, 19:05:43 pm »
Костя, а у тебя весы имеются? Если есть и не трудно , то интересно сколько весит узел обгонки со стаканом и основная шестерня ..
Ещё плиз.. длина , диаметр и вес балки. Вроде диаметр 25мм, но лучше уточнить.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь, 2011, 19:22:56 pm от nik1 »
kostua_d
« Ответ #342 : 14 Ноябрь, 2011, 20:54:14 pm »
Балка 25х790, вес 88 гр.
Весь узел в сборе с ведущим роликом и стопорным винтом 205.4 гр.
Шестерня со стаканом, подшипниками, обгонкой и внутренней вставкой обгонки но без ролика со ступицей и без винта 157 гр.
PS А передатка почти 5 получается!!!
« Ответ #343 : 14 Ноябрь, 2011, 21:06:37 pm »
Ещё раз спасибо. O0
5 на хвосте это сила. Наверное ещё и поэтому атомный хвост шустро работает. Обратная сторона, это больший отбор энергии от силовой.
У меня только на аванте была 5 на хвосте. Хвост тоже был шикарный, правда  с вальным приводом.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #344 : 14 Ноябрь, 2011, 21:31:25 pm »
вот не угодишь  :D , хорошая моторка в помощь
