Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164478 раз)
« Ответ #375 : 28 Январь, 2012, 23:04:30 pm »
судя по всему от зимних холодов и скуки Себастьян намотал себе моторчик к А7. а может - это и прототип ;)
Sebastian Zajonz: New Compass Motor - Design is from me. 4926 Stator, 12N10P, 1.4mm coil.
« Ответ #376 : 28 Январь, 2012, 23:18:41 pm »
Ну до Ярослава далеко ))
« Ответ #377 : 29 Январь, 2012, 09:04:11 am »
Почти как скорп 5025, если он мерит как обычно. Если так , то сила могучая будет.
Провод 1.4 под 12 банок , вполне хватает.
« Ответ #378 : 29 Январь, 2012, 18:56:36 pm »
Почти собрал тушку.
Вроде и места много, а провода красиво не проложить((
Бек прикрутил сзади - внутри рамы.
Осталось только обжать сигнальный от контроника и протащить к приёмнику.
И можно начинать терзать Ярослава по поводу настройки контрона))
http://foto.mail.ru/mail/lammo_mer/415/
« Ответ #379 : 29 Январь, 2012, 21:05:16 pm »
Вес готового без акков 3770.
Еслиб сервы были не хайвольты - наверно решился на бек от контрона.
GMT
« Ответ #380 : 29 Январь, 2012, 21:15:14 pm »
Виталь, а акки какие будешь ставить и вес акков?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #381 : 29 Январь, 2012, 22:13:14 pm »
как то многовато веса . 5370гр с акками . чего-то лишнего поставил  , судя по фото провода от контрона к моторке можно обрезать и развернуть рег
« Ответ #382 : 29 Январь, 2012, 22:18:02 pm »
Так у тебя так же с контроном выйдет. Если только он у тебя не похудел с 5300.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #383 : 29 Январь, 2012, 22:23:49 pm »
убрал борт , поставил бек и нормально взвесил , поучилось ровно 5200 ;)
« Ответ #384 : 29 Январь, 2012, 22:27:41 pm »
На проводах и разъёмах можно снять немного, пока буду смотреть, потом может провода укорочу ))
« Ответ #385 : 30 Январь, 2012, 08:20:25 am »
5200 конечно лучше.
Маркус не реально лёгкий регуль.
« Ответ #386 : 01 Февраль, 2012, 20:21:52 pm »
ТТХ Compass Motor 4926
– Shaft is 8mm stepped down to 6mm
– Stator 4926
– 12N10P
– 14 Turns with 1.4mm = 21.5mm?
– Weight 480g
– Active fan
– Powdercoated stator
– 0.2mm Statorsheets
– Will run on 12-14S
– 510KV
« Ответ #387 : 01 Февраль, 2012, 20:28:07 pm »
Отличный моторчик по статору :круто:
Почему не пишет тип соединения?
Готов под 14 банок- типа началась новая эра для 700 , 14 банок попёрли  :ура:
« Ответ #388 : 01 Февраль, 2012, 20:41:43 pm »
Готов под 14 банок- типа началась новая эра для 700 ..
в начале было 12, потом Себастьян дописал 14  :D
имхо - 12 баночные моторы легко переживут небольшой "перекрут" на 14. ограничение по напряжению обычно связано с механическими (центробежные силы, подшипники) характеристиками. и если одинаковые корпуса и валы например 4035-560 "крутятся" на 12S, то они же с 500 а тем более 450кв будут работать и на 14S.
пс а за эрой 14S, будет 15, 16 и тд - чтоб с народа все время денгЕ тянуть ;)
« Ответ #389 : 01 Февраль, 2012, 21:00:45 pm »
16 банок пока даже не видать  :hunt:.
Даже на 800 логу не смогли подобрать чего то приличное и остались на 14.
По мотору я тоже считал, 500кв будет крутить на 26500 , подши осилят. Чаще смазывать и все дела.
