Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164469 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #345 : 14 Ноябрь, 2011, 23:23:51 pm »
Костя, а ты можешь замерить высоту обеих шестеренок. Интересует высота всего узла.
kostua_d
« Ответ #346 : 15 Ноябрь, 2011, 03:39:49 am »
Точно к сожалению не померяю, "закрутился" не увидел сообщения, а узел уже на вертолете. Линейкой получилось около 39мм.
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #347 : 28 Ноябрь, 2011, 06:35:09 am »
Подскажите пожалуйста. А futaba bls-253 потянут на 7HV или не стОит? И Castle 120 HV есть. Хватит его?
Align Trex 700E V2, BeastX; Hitec Eclipse 7 Pro.
« Ответ #348 : 28 Ноябрь, 2011, 08:28:45 am »
Андрей. 253-е футабы потянут всё. Ставь, не боись!  ;)
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #349 : 28 Ноябрь, 2011, 08:42:45 am »
От и отлично. Спасибо.  А кастл 120 вытянет мои судорожные движения стиками?
« Ответ #350 : 28 Ноябрь, 2011, 08:52:58 am »
А не маловато ли 253е ? всего 10кг  может лучше посмотреть чтонить из 15ти килограмовых ?
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #351 : 28 Ноябрь, 2011, 09:04:56 am »
И сервы и кастл уже есть. ВОт решаю. Толи рекса 700 взять толи атома.
« Ответ #352 : 28 Ноябрь, 2011, 09:14:31 am »
Лёнь, 253-я футаба имеет при 10-и кг нагрузки гарантированную
скорость отработки 0,1 сек, а усилие удержания у неё - как у домкрата  :D
« Ответ #353 : 28 Ноябрь, 2011, 09:16:21 am »
Не хочу агитировать, но наблюдая Лёшин и Юрин атом вижу, что это
"порося" - очень хороший вертолёт! Хотя и не в моём вкусе ...  ;)
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #354 : 28 Ноябрь, 2011, 09:19:38 am »
А мне его мордочка щибко симпатична. Несколько напрягает, что запчасти нашел только на rc711.com .
« Ответ #355 : 28 Ноябрь, 2011, 09:20:33 am »
Мощные сервы нужны на нагруженном динамичном полете. На скорости начинаются перегрузки. Соответственно пЕлот должен иметь такую подготовку. А для нормальных полётов 10 кг должно хватить. По крайней мере , если сервы уже есть , то надо пробовать и смотреть , что будет.
Раньше мы летали на 5 кг и не блс ках. Правда с флайбаром.
Так же и с кастлом.. ставь и смотри . Сперва нагружаешь по не многу и меришь темпер, постепенно добавляешь нагрузку и продолжаешь наблюдения. Это зависит от многих факторов, самый конкретный это стиль полёта и нагрузка. Естесно надо подобрать нормальную передатку. Если регуль будет греться , а на другой нет денех, то можно поставить по слабже передатку, попробовать прикрутить радиатор, поставить 690 лопасти, не ставить большие обороты. Типа на первое время можно обойтись.
« Ответ #356 : 28 Ноябрь, 2011, 09:27:18 am »
Так с таким же успехом можно и 451е вкрячить ,усилие тоже ,только стоят дешевле ,
А так 351 для фблной 90й лучшее будет ,хотя ,правда Коля говорит ,раньше 8кг считались
мега сервы
Оффлайн woodmin
    • Горин
    • Мой блог.
« Ответ #357 : 28 Ноябрь, 2011, 09:53:05 am »
Спасибо всем. Заказываю. На сезон этого сетапа мне хватит думаю, а на следующий буду уже по опыту глядеть.
kostua_d
« Ответ #358 : 28 Ноябрь, 2011, 10:02:23 am »
... Несколько напрягает, что запчасти нашел только на rc711.com .
На nankinhobby на Атом запчасти есть все, в отличие от 711. Чуть дороже, но не критично.
///pahomov///
« Ответ #359 : 28 Ноябрь, 2011, 18:05:21 pm »
вот тут тоже есть  - http://www.experiencerc.com
