Тема: Обмотка скорпиона 4035 (Руководство по перемотке моторов от А до Я)  (Прочитано 231676 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #870 : 08 Июль, 2011, 00:16:17 am »
Я бы полетал несколько полётов на дном и другом и выбрал бы по совокупности трёх параметром Мощность, Температура акков и мотора, Полётное время. Полётное время вратли будет сильно разным, а вот первые два параметра точно можно будет ощутить. Если особой разницы не видно лучше оставить себе с более толстым проводом. Как не крути сопротивление у него ниже.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #871 : 08 Июль, 2011, 15:41:46 pm »
спасибо!
Fusion 50 FBL V-bar 5.1 Scorpion 4025 Spektrum DX8
Оффлайн tony-sky
« Ответ #872 : 19 Июль, 2011, 01:25:36 am »
к моему удивлению мотор тянет хуже греется сам греет регуль и акки сильнее. дефектов вроде нет . хотя намотан 1,5
« Ответ #873 : 19 Июль, 2011, 07:07:27 am »
Наверное под этот провод ,надо аки с большей токоотдачей.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #874 : 19 Июль, 2011, 07:14:23 am »
Это конфигурация 12N8P и размер не очень подходят для низких КВ и обычной звезды. Не хватает крутящего момента. Можно попробовать больше пиньён. Звезда не такая отзывчевая на нагрузки, как дельта. Поэтому это может помочь, т.к. нагрузка будет быстрее расти.
Я бы попробывал ещё намотать ~600кв дельту и пиньён поменьше поставить. Думаю 1.18мм провода будет по уши. Сопротивление на таком маленьком моторе получится очень низким по любому. И места для охолождения больше останется. Предполагаю, что где-то 7 витков надо.
Оффлайн tony-sky
« Ответ #875 : 21 Июль, 2011, 00:38:37 am »
а как расчитать эффективность моего первого мотора того который я Y 5x1.32 538kV намотал? думаю с реди хели тушку лого  600 прикупить и там в хэд спид калькуляторе при расчёте и выборе пиньёна большую роль играет эффективность мотора или хотя бы приблизительно  - что туда вбивать?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #876 : 21 Июль, 2011, 00:44:00 am »
85% для большинства случаев подходит. Чтобы еффективность расчитать можно использовать калькулатор Скорпиона. Но там надо точно знать сопротивление мотора.
Оффлайн Кирилл
    • Кирилл
    • Котов
« Ответ #877 : 25 Январь, 2012, 16:14:43 pm »
Всем день добрый!
Занялся перемоткой мотора 700MX (разминка перед скорпионом), но вот наткнулся на засаду - не смог найти эмальпровод 1.32 в нашей деревне с названием Ставрополь :'( Может кто нибудь помочь с приобретением? Я все оплачу! :ура:
Оффлайн Кирилл
    • Кирилл
    • Котов
« Ответ #878 : 27 Январь, 2012, 22:10:27 pm »
Пока намотал 6+6 YY 700MX(для пробы) проводом 1.2. Не нашел 1.3. На первой намотке 5+6 вышло 614кв! Посмотрим сколько будет сейчас...
Вот тут освещаю свои действия http://rcstv.ru/forum/topic/191/
« Ответ #879 : 26 Октябрь, 2014, 11:57:57 am »
Хочу научиться перематывать моторы.
Для "первого блина" решил пожертвовать гиперионом 4025-630 с валом 5мм. (валы перепресовывать я уже научился) с распродажи аиркрафта, он имеет конфигурацию 8 магнитов и 12 полюсов.
На выходе хотелось бы иметь 550-560 Kv и возможно небольшое увеличение мощности.
Прошу подсказать некоторые моменты, каким проводом можно намотать и в какой конфигурации что бы сразу не запороть и чего то получилось.
« Ответ #881 : 26 Октябрь, 2014, 18:22:49 pm »
Вот схемы
« Ответ #882 : 26 Октябрь, 2014, 20:56:38 pm »
Как расчитать Kv в зависимости от диаметра провода и конфигурации.
Есть ли какая программа или таблица для расчетов ?
« Ответ #883 : 26 Октябрь, 2014, 20:59:43 pm »
Нет. только по аналогии и подбором, КВ практически не зависит от толщины провода и можно прикидывать тонким проводом.
« Ответ #884 : 26 Октябрь, 2014, 21:05:24 pm »
Может для начала попробовать пучком из 2х-3х жил более толстого провода намотать чем стоковый.
Будет какой эффект ?
