« Ответ #615 : 27 Февраль, 2011, 17:37:08 pm »
Ну похоже, что правда с непривычки рулишь. Досмотрел видео.
На прошлом видео, то которое летом, мне показалось динамичней летаешь.  Видимо тогда в форме был. Лето все-таки. :)
P.S Шримок нитро немного тяжелей в полном полетном весе. У меня 5200г получился. Пойду облегчать. :)
« Ответ #616 : 27 Февраль, 2011, 17:43:27 pm »
Витя, ты еще не забывай, холодно, ветер, руки мерзнут так что после полета канопи не снять, и машинки подмерзают.
« Ответ #617 : 27 Февраль, 2011, 17:51:13 pm »
На 4525 хорошо полетит, аки то у меня 50С. Правда и вес 5150 выходит , с лёгким капотом.
На холоде конечно сложнее летать , да и аки не так отдают.
« Ответ #618 : 27 Февраль, 2011, 17:54:59 pm »
Дык я для этого и спросил. :)
Плавали знаем, поэтому на холоде не летаем. У нас правда уж очень холодно для полетов.  :D
« Ответ #619 : 01 Март, 2011, 00:04:19 am »
начал я тяжкую работу, мотать 4035 проводом 1.45 по меди, но "школа пяти неудачных намоток" предидущего мотора сказывается, завтра уже закончу мотать. Думаю что 4525 смогу намотать 1.5 по меди а то и 1.55.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #620 : 01 Март, 2011, 00:08:50 am »
Следующий эксперимент будет по намотке 4035-500 плоской шиной, если удасться достать шину нужного сечения.
А насчёт шины планы изменились?
« Ответ #621 : 01 Март, 2011, 00:46:24 am »
Шина только от 2.5 мм кв. это перебор, никак не уложить.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #622 : 01 Март, 2011, 01:07:15 am »
Намотал я такой мотор. Фотки есть в этом посте:
Очень мощный мотор вышел.
Погода у нас отстой, поэтому наверно мотану такой же мотор только на один виток больше сделаю под YY намотку. Совсем зверь наверно выйдет.
Вот лог полёта в холод с убитыми турниджи. Верт Лого 600 с 623мм лопостями. Летал мой друг, которому я мотанул этот мотор.
« Последнее редактирование: 01 Март, 2011, 01:16:01 am от DmitryG »
« Ответ #623 : 01 Март, 2011, 12:44:46 pm »
У ювелиров есть вальцы,на них можно прокатать круглый провод -будет овальный,всё проще мотать,правда наверно придётся заново лакировать :)
« Ответ #624 : 02 Март, 2011, 10:42:18 am »
Закончил вчера мотать моторчик, за два вечера уложился, сегодня спаяю соберу и на стенд пробовать. 1.45 мм по меди очень плотно вышло на 4035, мотал по 5 витков, в принципе можно добавить еще по одному виточку, т.е. 6+6 исхитриться но я думаю что это вообще ювелирная работа.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #625 : 02 Март, 2011, 10:49:47 am »
У меня было 5+6 витков - 500кв. Ещё один виток туда можно засунуть.
« Ответ #626 : 02 Март, 2011, 10:58:09 am »
Дима, 5+6 - 500 КВ не выйдет, 460-48 максимум, 5+5 это 513КВ.  Ну а насчет 6+6 можно пропихнуть, просто трудно, но реально. И изначально, если мотать 6+6, другая методика должна быть, я мотал 4+4, потом докидывал 5-й виток через один зубец в ряд, а потом на другие по одному зиг загом. А 6+6 надо мотать по пять в ряд через один потом 4 через один, потом докидывать по одному туда где по пять в ряд лежит, и на последок докидывать по два на те где по четыре, причем один внутри, другой снаружи от выступающего витка соседней обмотки.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #627 : 02 Март, 2011, 11:11:45 am »
Стоковые 500 кв намотанны 5+6 D. 3 Мотора разобрал таких. Знаю точно. У них даже на зубах статора иногда написанны цыфры 5 и 6. Кв метером мерил - вышло чуть меньше 500. Да и по газу / оборотам / пиниону всё сходится. 2200RPM с 12Т пинионом (106 на главной), 12 банок, и полкой между 75%-80% (лог выше). С 450кв ну ни как нельзя получить таких оборотов.
5+5 в районе 530кв должно выйти. 4+5 это уже стоковый 560кв.
Как ты мерил кв? Надо учесть, что у контроллера есть потери и при использовании напруги между акком и контроллером при расчёте, привидёт к заниженным кв. Процентов 5-10 накидывай и получишь более реальные значения.
« Последнее редактирование: 02 Март, 2011, 11:48:19 am от DmitryG »
« Ответ #628 : 02 Март, 2011, 11:36:49 am »
Ну, Дима может быть, потому что на стоковом 500, у меня полка гувернера 80% стояла а на перемотанном 70%, а на роторе одинаково оборотов. Но когда мерил КВ у меня четко вышло 515 КВ при обмотке 5+5 и D соединении.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #629 : 02 Март, 2011, 11:44:39 am »
Вся сходится если учесть потери контроллера и натуралное расхождение КВ моторов (У скорпов по стандарту до 5%).  :)
