« Ответ #465 : 10 Февраль, 2011, 18:07:31 pm »
Затарился проводом 1.52 по меди, специальными кембриками для электромоторов и попробую малыша перемотать.
« Ответ #466 : 10 Февраль, 2011, 19:01:37 pm »
Ярик, а ты на 100% уверен , что правильно сделал переходы и соединил выходы?
« Ответ #467 : 10 Февраль, 2011, 19:07:53 pm »
Сегодня разберу и увижу, все равно ошибся с КВ мотать надо было 3+3, да и изоляция соединений из термоусадки плохо подходит, она протирается моментально. Надо перемотать. Благо "волшебная суперлента" для изоляции статора есть, DmitryG тогда кинул ссылку на Ебее а я купил, потрясная вещь. Та что идет в комплекте со скорпионом просто говно полное, толстая и непрочная.
« Ответ #468 : 10 Февраль, 2011, 19:15:10 pm »
А у тебя лишней такой не будет ?, а то я  купил бы малость у тебя. Порой нужно подложить , а нету.
« Ответ #469 : 10 Февраль, 2011, 19:28:18 pm »
Могу отмотать нарезать полосками и послать письмом. Адрес скинь в личку.
« Ответ #470 : 10 Февраль, 2011, 19:39:07 pm »
Премного благодарен :TY: :TY:
« Ответ #471 : 10 Февраль, 2011, 23:40:29 pm »
Вот и еще один опыт намотки приобретен. Сейчас придя домой, разобрав моторчик, взяв в руки схемы, которые мне нарисовала девочка намотчица моторов, я понял в чем был косяк. Я все соединил правильно, я просто неправильно намотал обмотки 3+4. Когда мотаешь дробную намотку, надо мотать НА ПЕРВЫЙ ЗУБ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО на последующий БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО витков. Т.е. мы начинаем мотать первую пару зубов и мотаем 3 витка переходим на следующий и мотаем 4 витка, тогда фактически с точки зрения электромагнитного поля у нас намотано 3.5+3.5 витка. А если мы мотаем одинаковое число 3+3 например то фактически имеем 3.5+2.5. А я намотал наоборот и получил фактически 4.5+2.5 и мотор не пустился.
« Ответ #472 : 11 Февраль, 2011, 06:48:50 am »
У меня сейчас 3026 -1000кв УУ намотан 6+5 и работает отлично. На первом зубе больше , чем на втором. Магнитов 10.
Скоро буду брату такой же мотать и тогда сделаю наоборот 5+6 , тогда и сравним .
« Ответ #473 : 11 Февраль, 2011, 13:53:45 pm »
Мне кажется что в данном случае у тебы во первых витков больше, во вторых магнитов, поэтому "неправильная" намотка не так сказвается а у меня то всего 8 магнитов и 3 виточка, поэтому такая фигня и происходит. Первым зубом я имею ввиду тот зуб с которого выходит провод на фазу, может просто мы с тобой считаем по разному.
« Ответ #474 : 11 Февраль, 2011, 15:18:44 pm »
Ярик, я уже и не знаю чего сказать, у нас были моторы 3026 на 1400КВ , на них было по 3,5 витка, но магнитов 10.
Я обмотки считаю так--- парная обмотка , два зуба , если смотреть сверху мотора , то обмотки идут против часовой стрелки. Вот и получается , что левая это первая. Хотя начинаю мотать с правой и переход на левую.
« Ответ #475 : 11 Февраль, 2011, 16:05:52 pm »
В общем я понял, - это все темный лес, сейчас мотаю малыша по другому, наоборот, три обмоточки на том зубчике где фазовый провод (правый если смотреть с торца с которого на тебя выходят концы) и четыре обмотки на левом зубчике, где провод для соединения с другой обмоткой. Если моторчик пуститься то значит в этом и прикол. Но раньше середины след. недели не успею, много других дел.
« Ответ #476 : 11 Февраль, 2011, 19:35:36 pm »
Коль,а вы с братом видео снимите,как мотается и всё сразу понятно будет,с комментариями :)
« Ответ #477 : 11 Февраль, 2011, 20:58:42 pm »
С комментариями надо быть аккуратнее, особенно когда мотаешь толстым проводом. :D :D
« Ответ #478 : 11 Февраль, 2011, 21:01:28 pm »
Ага, когда толстым проводом брат мотал-там один комент-пииииииииииии :D
« Ответ #479 : 11 Февраль, 2011, 21:08:28 pm »
Такие коменты были всего на четверть намотки , а дальше приспособился и уже пошло -поехало.
