« Ответ #495 : 12 Февраль, 2011, 14:07:33 pm »
Стандартный скорп намотан многожилом с изолированными жилами 27 жил по 0.27 мм (4035-500)
« Ответ #496 : 12 Февраль, 2011, 14:28:34 pm »
получается 1.54 сечение,а провод 1.52 мм имеет 1.81 сечение :),два литца что на моей ссылке будут иметь 1.85 сечение.
« Ответ #497 : 12 Февраль, 2011, 14:41:39 pm »
на частоте 30 кгц скин слой около 0.2 мм
ну так на 30 никто не пользует. 10-15 - скин наврядли проявится.
мне кажется, что в многожильном поводе проблема - это взаимоиндукция. и даже при большем сечении инд сопротивление и нагрев многожилки поэтому и больше (это проверено неоднократно). ИМХО конечно, тк в эту проблему не вникал.
пс сорри за глЮпый вопрос, а что такое литц? типа готовая скрутка-шина?  :-[
« Ответ #498 : 12 Февраль, 2011, 14:43:39 pm »
Кстати и чем он отличается от простого многожила, которым намотаны стоковые моторы.
« Ответ #499 : 12 Февраль, 2011, 15:03:07 pm »
литцендрат тоньше жилки ,как правило 0.1 , и их много, потом у него каждая жилка гуляет по толщине вверх -вниз ,пересекая соседние почти под 90 градусов,чем и обеспечивается уменьшение потерь от близости,сопротивление у него повыше -это факт,но когда рабочие частоты высокие толстый провод как ни пародоксально греется сильнее,и потерь заметно больше,но если у  моторов и дальше будут увеличивать рабочее напряжение-понижая кв ,тогда в литце смысла видимо нет-частоты снижаются :)
« Ответ #500 : 12 Февраль, 2011, 18:51:21 pm »
Серёг, про такой провод ни кто не писал, опыта с ним нет. Если просто многожильный, то он хуже одной жилы, это точно.
« Ответ #501 : 12 Февраль, 2011, 19:17:49 pm »
Коль,а у меня вопрос- а чего это вы уперлись в этот толстый провод? вообще на высоких частотах такие провода неэффективны-токи из-за скин эффекта уходят на поверхность,и если мне не изменяет мой склероз на частоте 30 кгц скин слой около 0.2 мм,вам
Серёж, немного не так - http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1161.msg27691#msg27691
« Ответ #502 : 12 Февраль, 2011, 20:39:33 pm »
Меня другое заинтересовало, когда отматывал провод 1.52 мм увидел как мотают плоским прямоугольным проводом (шина), по моим прикидкам такой шиной реально легче мотать и сечение можно брать большее. Но вот как быть с прямоугольным сечением на что это влияет.
« Ответ #503 : 12 Февраль, 2011, 21:44:53 pm »
Вопрос конечно интересный. Рискнёшь? :D
« Ответ #504 : 12 Февраль, 2011, 22:05:50 pm »
Коля, рискну, вот поставлю перемотанный 4035 на касаму, оттуда освободиться гиперион 4035-500, его можно будет бахнуть, и перемотать плоской жилой 1.75 мм кв, она туда как раз ляжет. (пипец акумам называется)
« Ответ #505 : 12 Февраль, 2011, 22:07:36 pm »
Интересно будет посмотреть. Ярик , может новую эру в намотке моторов откроешь :D
« Ответ #506 : 12 Февраль, 2011, 22:10:45 pm »
я мотал трансы шиной 5мм2 (5х1). провод такого сечения (диам 2,52) намотать вручную было-бы просто не реально ;)
имхо - шина, квадрат, круглое сечение - для тока и индукции разницы нет.
« Ответ #507 : 12 Февраль, 2011, 22:13:32 pm »
В понедельник заеду и узнаю какие сечения минимальные есть для шин, 1.75 мм видел, а вот что есть меньше? Хотя 1.75 это провод 1.5 мм в диаметре... может и пойдет.
« Ответ #508 : 12 Февраль, 2011, 22:16:35 pm »
Может плоский ставят, когда нет возможности уложить круглый? Понятно , что при том же размере площадь сечения больше.
Аки то  осилят, ещё более толстый провод?
« Ответ #509 : 12 Февраль, 2011, 22:25:01 pm »
Я думаю что осилят т.к. тут уже будет избыточная мощность, вот если еще и лопастишки туда 740 или 750 вкорячить - тогда туго будет.
