Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #435 : 08 Февраль, 2011, 22:16:33 pm »
Господа, а перемотаные движки насколько сильно греются?
« Ответ #436 : 09 Февраль, 2011, 00:17:19 am »
Намного меньше.
« Ответ #437 : 09 Февраль, 2011, 07:42:44 am »
Это точно, но реальных замеров по градуснику мы не делали.
« Ответ #438 : 09 Февраль, 2011, 09:05:20 am »
...Если производители регулей "ещё как захотят" то фактически признаются что их говеры в их регулях отстойные  ;)
Вот ответ программиста из CC:
The patch is possible -- the issue comes in with our software. We limit the maximum amount of throttle change per second during normal operation to protect the ESC and motor from overcommanded throttle changes. This is a protection against severe RX glitching.
What we will do is allow a faster throttle change rate in a special mode. We are working on the change in engineering now.
Thanks!
Patrick
Если в двух словах:
"Написать патч можно. Изначально в СОФТЕ стоит ограничение на измерение положения газа для защиты регулятора и мотора от возможных сбоев приемника.
В настоящий момент идут работы над новой версией FW, в которой будет еще один режим под внешний говернер."
« Ответ #439 : 09 Февраль, 2011, 11:47:01 am »
Вчера закончил моторчик для 600-ки на 1100 кВ (сегодня только проверять буду), Вот с ним намаялся, провод толстенный, 1.5 мм, моторчик маленький (4025) витки то не сложно намотать, там всег 4+3, а вот соединить и уложить чтобы нигде не терло и не прижимало, да еще и когда крепежные винты вворачиваешь, чтобы они в провода не упирались, вот это была опупея, 3.5 часа маялся, подгибал и укладывал. Сегодня опробую на предмет КВ и прочего, залью эпоксидочкой и если все хорошо то в небо.
« Ответ #440 : 09 Февраль, 2011, 11:54:39 am »
Крутенский у тебя мотор будет под 6S  \m/
« Ответ #441 : 09 Февраль, 2011, 11:58:53 am »
Самое главное вытянет ли его контроник 100+LV.
« Ответ #442 : 09 Февраль, 2011, 12:11:47 pm »
Радиатор поставь и вытянет, зимой точно :D А вот основная шестерня ,может иногда крякать.
Я пока пол мотора намотал, но главное что получается аккуратно и ровно. Мотор выйдет могучий  :круто:
« Ответ #443 : 09 Февраль, 2011, 20:10:26 pm »
Ну вот домотал и проверил своего монстрика, получилось очень хорошо. КВ вышло 505-510 , кетайский кв метр каждый раз по разному кажет, но это не столь принципиально. Осталось только залить эпоксидкой и можно ставить на вертуху.
Оффлайн roytman
« Ответ #444 : 09 Февраль, 2011, 20:12:17 pm »
Главное теперь чтобы паки выдержали :D
« Ответ #445 : 09 Февраль, 2011, 20:22:29 pm »
По идее УУ малость меньше  нагружает аки, на максималке . Посмотрим , может все же надо будет на 14 банок переходить. Или ждать выпуска дешёвых 65С аков  ::).
« Ответ #446 : 10 Февраль, 2011, 00:00:37 am »
А у меня не пустился маленький монстрик, пиликает и дергается, толи соединил неверно, толи регуль не может его пустить, хотя снял такой же аналог с вертика- тот работает, мотал дельтой 3+4 витка.
« Ответ #447 : 10 Февраль, 2011, 00:05:55 am »
прозвони фазы на Rm - будет понятно по соединению.
« Ответ #448 : 10 Февраль, 2011, 00:20:51 am »
А как?
« Ответ #449 : 10 Февраль, 2011, 08:29:07 am »
Похоже , что соединил не так.
Я мерил сопративление ,как сказал ДД. Последовательно с обмоткой цепляешь резистор на 2-4 ом и даёшь напругу, 5В хватит. Потом меришь падение напряжения в мВ и ток. После делишь мВ на ток и получишь сопративление. Потом делишь на 1000 , что бы привести  к общепринятому стандарту.
