« Ответ #480 : 11 Февраль, 2011, 22:57:30 pm »
С комментариями надо быть аккуратнее, особенно когда мотаешь толстым проводом. :D :D
да ладно вам,неженки :),кожанные перчатки на руки,и вперед с песней--барабан на шее :D,до 3 мм без вопросов,правда одно трансы мотать легче тороидальные-дырка больше -куда совать,зато он тяжелее ,как штангист в конце намотки накачиваешься ::) я так думаю ,если на станочке токарном сделать оправку и зажать статор -такой вал-державка :),то можно держатель в тиски и мотать будет куда комфортнее
« Ответ #481 : 11 Февраль, 2011, 23:14:47 pm »
Серёг , здесь основная проблема с не хваткой места для провода. И очень сложно поджимать провод спец инструментом, из за не хватки пространства. Хотя если сделать ещё круче приспособы, то можно намотать и более толстым проводом. Вопрос надо ли ?
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #482 : 12 Февраль, 2011, 02:54:31 am »
Проще всего взять провод не сильно толстый и снять на видео порядок намотки, без спец приспособлений и прочего, просто чтобы было понятно что куда в какой последовательности мотать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #483 : 12 Февраль, 2011, 11:48:37 am »
У меня сейчас 3026 -1000кв УУ намотан 6+5 и работает отлично. На первом зубе больше , чем на втором. Магнитов 10.
Скоро буду брату такой же мотать и тогда сделаю наоборот 5+6 , тогда и сравним .
Мне кажется что в данном случае у тебы во первых витков больше, во вторых магнитов, поэтому "неправильная" намотка не так сказвается а у меня то всего 8 магнитов и 3 виточка, поэтому такая фигня и происходит. Первым зубом я имею ввиду тот зуб с которого выходит провод на фазу, может просто мы с тобой считаем по разному.
С 8 магнитами и 12 зубами YY намотка не работает.
Кол-во витков надо считать по изгибам на зубах на задней стороне статора.
Нет разницы между 3+4 и 4+3. Поменяй два провода при подключении мотора и поменяется последовательность кол-во обмоток.  ;)
« Ответ #484 : 12 Февраль, 2011, 11:52:54 am »
Так вроде Ярик Дельтой соединял, моторчик который не запустился.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #485 : 12 Февраль, 2011, 11:55:34 am »
Дельты иногда не хотят запускаться на акках сильно слабее расчётных, особенно на дешёвых контроллерах.
Моя дельта 4035 с проводом 1.45мм не запускается (иногда правда прорывает) на 3s, а на 6s и выше всё работает отлично.
У YY вроде нет этой проблеммы.
« Ответ #486 : 12 Февраль, 2011, 12:04:16 pm »
Я когда проверял 4525 УУ на КВ ,от аки 2S,  то запуск такой ---регуль контроник, вначале на пол секунды задержка и после плавно набор оборотов.
« Ответ #487 : 12 Февраль, 2011, 12:07:23 pm »
Ярику посчитали "для запуска тайминг 60, для работы -5". То есть скорее не хватает диапазона контроллера чтоб "стронуть" якорь.
« Ответ #488 : 12 Февраль, 2011, 12:14:19 pm »
Я не знаю , пробовал ли он запустить от контроника? Этот регуль чего хочешь сдвинет.
« Ответ #489 : 12 Февраль, 2011, 12:16:04 pm »
Домотал вчера малыша (4025) монстра (1.52 по меди провод). Задолбался гнуть эту "арматуру" и укладывать в крохотный статор, сегодня постараюсь спаять и пустить.
« Ответ #490 : 12 Февраль, 2011, 12:17:14 pm »
да, вот интересно по запуску от контроника. у него вроде оч широкий динамический тайминг.
« Ответ #491 : 12 Февраль, 2011, 12:20:49 pm »
Контрон реально запускает что хочешь. Я когда не правильно соединил УУ , то регуль всё равно запустил мотор, но работал с  перебоями, как бы троил , если провести аналогию с авто.
« Ответ #492 : 12 Февраль, 2011, 13:37:00 pm »
Коль,а у меня вопрос- а чего это вы уперлись в этот толстый провод? вообще на высоких частотах такие провода неэффективны-токи из-за скин эффекта уходят на поверхность,и если мне не изменяет мой склероз на частоте 30 кгц скин слой около 0.2 мм,вам сам Бог велелит мотать литцендратом ,он и мягче и заполнение окна будет лучше,и толщина реально необходимая будет меньше,и кпд мотора будет выше,и самозалуживающийся-нагрел до 350 оно само облудилось,и дороже гораздо чем обычный провод :D,вот например в Питере контора http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=55-165-62  :) ежели мотать в два провода там даже выше сечение будет,а литцы разные бывают...Для моторов ,как и для трансов ,куда важнее потокосцепление чем абсолютное сечение,а оно у литцев в разы больше чем у моно провода.
« Ответ #493 : 12 Февраль, 2011, 13:48:15 pm »
« Ответ #494 : 12 Февраль, 2011, 14:01:48 pm »
не, в этом мало проводочков,есть где по 200 жил ,по 0.1 ,вот это тема :)
