Оффлайн DmitryG
« Ответ #165 : 30 Ноябрь, 2010, 10:11:46 am »
Первый тестовый пуск прошёл не удачно. Мотор гудел, хрипел, дрожал, но не крутился. Оказалось я тоже напутал с соединением выходных проводов.  :D Там у ПоверКроко одна диаграмма YY соединения путает. Я думал там показано уже окончательное соединение, а там показаны только две нейтральные точки. Вобщем соединил правильно и закрутился он как по маслу, приятно жужжа. Теперь осталось КВ померить и эбоксидкой провода залить.  :ура:
« Ответ #166 : 30 Ноябрь, 2010, 10:26:57 am »
Я так же попался, думал что на рисунке выводы которые выходят вместе их надо объединять , а оказалось правильно, как на фотке мотора :D
На ХХ очень приятно крутит, вот только погода всё ни как не даёт подлетнуть ::)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #167 : 30 Ноябрь, 2010, 10:57:21 am »
По местной температуре я не очень рассчитываю до Февраля подлетнуть. А если и подлетну то наверно только на Лого 400. У меня Лого 400 это верт для морозов  :D, не люблю летать на 600ке когда холодно.
Ничего, на этой недели уже 4225 кит подтянется, и другу движок 4035-500 мотать буду 1.45мм проводом. Скучать не буду.
У скорпиона ксати появились перспективные киты 5025. Монстр моторы можно для 700ок мотать.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь, 2010, 11:11:12 am от DmitryG »
« Ответ #168 : 30 Ноябрь, 2010, 12:21:33 pm »
В Москве через неделю уже будет нормальная температура, нам попроще.
5025 это хорошо , осталось денег на аки накопить :D 700 логу дождусь , посмотрю , может созрею на тАкие капитал вложения.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #169 : 01 Декабрь, 2010, 04:26:37 am »
Ну вот, подтянулся кит 4225 12N10P. На роторе изабражена емблемма ПоверКроко :D. Осталось дождаться 50 метрового мотка проволоки, который я заказал :D.
« Ответ #170 : 01 Декабрь, 2010, 06:45:56 am »
Хороший наборчик, жаль только очень дорогой.
« Ответ #171 : 01 Декабрь, 2010, 10:46:07 am »
Классно!
Особенно то, что бесплатно - ценник совершенно дикий на набор.
Я вот еще хотел уточнить.
...Xera использует обычную звезду.
Дима а на сайте Xeramotors пишут про обмотки типа - 2,5Y или 3Y и так далее для всех моторов...
Да и модели у них именуются видимо исходя из типа обмотки.
4035/2.5y-480 и у него Winding - 2.5y
Или я не туда смотрю?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #172 : 01 Декабрь, 2010, 18:46:21 pm »
Думаю имменно туда. Y- означает соединение "звезда", а вот числа 2.5, 3, 2...и т.д. навернека как то указывают на кол-во витков на каждом зубе. Наверно надо на что-то умножить. У звезды витков должно быть больше чем у дельты. В районе 6-10 в зависимости от кв.
Некоторые фирмы (натыкался на них, когда рыл инфу по обмотке) мотающие индустриальные движки отказались от дельты, т.к. считают, что у звезды кпд выше. Также нарыл какуе-то научную японскую работу о высокой эффективности обмоток с паралельными звёздами.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь, 2010, 18:57:12 pm от DmitryG »
« Ответ #173 : 01 Декабрь, 2010, 19:13:06 pm »
Если японцы дали зелёный свет YY, то это радует, что такой моторчЕг  уже стоит на вертухе :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #174 : 01 Декабрь, 2010, 19:39:02 pm »
Прикольная видюха. Тут у моторчика YY намотка по моему 1.18 проводом (могу ошибаться насчёт толщены). Контроник 80HV явно маловат для таких полётов  :D.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь, 2010, 19:48:21 pm от DmitryG »
« Ответ #175 : 01 Декабрь, 2010, 19:56:41 pm »
Хорошо гоняет  :круто:
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #176 : 01 Декабрь, 2010, 21:10:31 pm »
ОГО! Я и не думал, что они так могут жечь  :круто:
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #177 : 01 Декабрь, 2010, 21:23:31 pm »
Клево!
НО. Две с половиной минуты и отсечка. Жесть.
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #178 : 01 Декабрь, 2010, 21:36:16 pm »
Пилот задрочил вертушку досмерти.
« Ответ #179 : 01 Декабрь, 2010, 21:44:07 pm »
Может это не отсечка , а просто регуль перегрелся. Всё же 80А для такого верта маловато.
