Тема: Spektrum DX-8 - всякие мелкие полезности...  (Прочитано 17693 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 22 Октябрь, 2010, 03:55:29 am »
Всем добрый день!
Решил завести отдельную тему для обсуждения различных мелких моментов и работы с датчиками.
Для начала - в качестве датчика оборотов подходит датчик от Элайновского говернера
HE50H22T - Helicopter Governor Sensor
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=7189
При этом у него разъем,  как у спектрумовского логера (точно такой же у сателитов).  Удобно крепить и выдает "чистые" показания. В том смысле, что пока в окне телеметрии отображаются "чистые показания", которые подаются на вход разъема.
Сделан очень аккуратно и удобно крепится.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь, 2010, 04:12:07 am от rpilot »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #1 : 22 Октябрь, 2010, 04:22:06 am »
Полезно знать -
покупая аппаратуру в Штатах нельзя поменять регион на Европу.... По крайней мере пока :)
Это означает, что ваш передатчик будет излучать до 1W на передачу и не соответствует требованиям Евросоюза.
Для EU нужно покупать SPM8800EU или SPM88001FR. Отличается наличием во втором наборе стран Франции..
RU не указан нигде....
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 22 Октябрь, 2010, 04:53:21 am »
Для измерения тока очень удобно использовать датчики Flytron
http://www.flytron.com/osd-headtrackers/58-ultralight-50ah-current-sensor.html
[attach=#1]
Они преобразовывают ток в напряжение. Подключаем в канал измерения напряжения.
Датчик на 50A выдает напряжение 1V на 10A, то есть отображается реальный ток без пересчета.. Один разряд после запятой < 12.2 >
Там есть датчики на другие токи.... Вот например на 100A. Мало чем отличаются ...
http://www.flytron.com/sensors/64-ultralight-100ah-current-sensor.html
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #3 : 22 Октябрь, 2010, 17:51:15 pm »
т.е. датчик оборотов штатной телеметрии не с таким разъемом?
И еще момент.
Я переделал разъем алайновского датчика, как было написано на сайте Aerospire, чтобы он работал с MULTIGOV PRO. Кроме смены разъема требовалось поменять порядок проводов. Датчик на фотке подходит MULTIGOV PRO без переделок. Я не думаю, что в Spektrum решили снова изобрести велосипед и включить в телеметрию совсем другую модель.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь, 2010, 18:00:16 pm от HelMAkE »
T-Rex 700N 3G (на стапелях)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #4 : 22 Октябрь, 2010, 23:38:59 pm »
У штатного датчика Элайна разъем такой же,  как у спектрумовских сателитов.
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #5 : 23 Октябрь, 2010, 00:01:46 am »
А причем тут разъем у датчика от Align? Меня интересовал совсем не он, да и не датчик от Align вообще.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #6 : 23 Октябрь, 2010, 01:58:26 am »
В предыдущем посте, только одно предложение со знаком вопроса :)
Цеплять можно любой датчик, который на выходе выдает импульсы пропорциональные оборотам.. В передатчике можно настраивать коэф. деления, а также довольно просто задавать параметры пересчета для датчика, который цепляется к двум фазам двигателя...
В полете можно одним нажатием сбросить показания Min|Max и оценить работу говернера в каждом из полетных режимов... Кстати, Кастл как оказалось довольно точно выставляет обороты в режиме "Set RPM".
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #7 : 23 Октябрь, 2010, 07:08:16 am »
Сегодня были полноценные полевые испытания....
Все в прошло в лучшем виде. Телеметрия действительно оказалась полезна.
Особенно если вы летаете на батарейках от разных производителей и сложно оценить когда нужно завершать полет. Вот тут аларм по напряжению силовой батарейки очень даже помогает.
Ну и конечно реальные обороты ротора полезно знать.
Страхи на счет того что вибро-аларм влияет на передатчик (был такой ролик на ютубе)  -не оправдались. Все очень здорово и никоим образом не вызывает ненужных телодвижений.... пропустить аларм ну очень сложно :)
"+" - Отсчет таймера идет именно по значению канала газа, а не по положению стика. Это очень удобно, так как при включенном холде отсчет не идет, даже в случае если питч не в "-".
« Ответ #8 : 23 Октябрь, 2010, 10:40:20 am »
Хорошая штука телеметрия :круто:
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 23 Октябрь, 2010, 10:53:19 am »
хорошая, но большинству не нужная. какие обороты на слух слышно, да и померить можно один раз. а по напряжению, хз, чувствуется когда верт сажать надо...
естественно лучше больше функций чем меньше, каждый выберет себе то что нравиться. ;)
для самолетчиков оно может полезно будет. у них то время и на покурить есть и на дисплей посмотреть во время полета :)
« Ответ #10 : 23 Октябрь, 2010, 10:57:34 am »
Не, предупреждалки о перегреве и разряде борта - очень ценная штука. Но все равно с футабы не слезу :)
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #11 : 23 Октябрь, 2010, 11:14:11 am »
Именно, но не про Элайновский датчик, а про Спектрумовский.
Попробую спросить так, в комплекте с DX8 идет датчик как на фотке или он отличается?
Оффлайн octopus001
« Ответ #12 : 23 Октябрь, 2010, 12:53:25 pm »
 To rpilot:
А скажите пожалуйста данные телеметрии куда-нибудь пишутся ( лог ведется ? ). Или только мгновенные значения на дисплее отображаются ?
« Ответ #13 : 23 Октябрь, 2010, 14:34:43 pm »
А слабо открыть картинки комплекта спектрума (хотя бы тут) и посмотреть - какие разьёмы там стоят на датчиках телеметрии?  ;)
Тогда и вопросы задавать не надо будет...
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #14 : 23 Октябрь, 2010, 16:23:26 pm »
О, спасибо! Картинки открывал, но на них был только сам датчик, а тут целиком, с кабелем и разъемом.
Тогда все понятно, провода идут в другом порядке.
