Тема: Spektrum DX-8 - всякие мелкие полезности...  (Прочитано 17691 раз)
Оффлайн skyalex
    • Штамбург
« Ответ #30 : 01 Сентябрь, 2011, 19:39:04 pm »
Да это то я понимаю...
Не вспыхнет ли блок телеметрии если на него подать 25 вольт? Вот в чем вопрос..
« Ответ #31 : 01 Сентябрь, 2011, 22:07:30 pm »
Батареи 12S - спокойно.
Оффлайн skyalex
    • Штамбург
« Ответ #32 : 01 Сентябрь, 2011, 23:10:37 pm »
 Я понял, спасибо огромное - утешили. :)
Оффлайн Jazzman
    • Деев
« Ответ #33 : 10 Октябрь, 2011, 15:17:25 pm »
Имеется DX8 с телеметрией и датчиком оборотов для электрических моторов. Сначала комплект работал на связке ESC HobbyWing 40A + мотор ALZRC 450 3800kV. Всё работало отлично. Теперь комплект переехал на связку ESC Markus 80HV + мотор Compass 5026 540kV. Телеметрия показывает что угодно, только не обороты - показания мечутся не переставая, подскакивая до 40 тыс. Естественно, в настройках телеметрии выставил что мотор 8 полюсной, передаточное число и т.д...
Оффлайн Nikolai_vlg
  • вертолёты-вертолёты...
    • Викторович
« Ответ #34 : 13 Март, 2017, 16:06:11 pm »
Для начала - в качестве датчика оборотов подходит датчик от Элайновского говернера
HE50H22T - Helicopter Governor Sensor
Поставил данный датчик. Магнит видит, зазор м/у магнитом и датчиком 2мм. Первые 5-ть секунд работы выдаёт реальные показания (1900 об/мин.), затем начинается пляска оборотов +/- 500....1000....2000..... В передатчике коэф редукции 1:1, т.к. замеряю реальные обороты главного ротора. Что это? Статики нет, на модели заземление на минус батареи, датчик закреплён надёжно, вибрации убраны до минимума....
Оффлайн Nikolai_vlg
    • Викторович
« Ответ #35 : 13 Март, 2017, 20:16:03 pm »
Оффлайн Nikolai_vlg
    • Викторович
