Тема: Spektrum DX-8 - всякие мелкие полезности...  (Прочитано 17692 раз)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #15 : 25 Октябрь, 2010, 14:06:19 pm »
Если я правильно понял (а больше никак....) - телеметрия реализована так:
- блок телеметрии - это по сути передатчик с "отдельным каналом"
- в аппе-пульте находится приемник на том же "канале"...
Так?
« Ответ #16 : 25 Октябрь, 2010, 14:38:50 pm »
Ну, по сути - да. Подробностей пока не знаю (что за чипы стоят в блоке телеметрии).
А приёмник и так есть в каждом спектрум-пульте и приёмнике-саттелите. Там изначально стоят микросхемы "транссивера" (т.е. - приёмо-передатчика).  ;)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #17 : 25 Октябрь, 2010, 14:51:18 pm »
Угу.
В смысле - в сателлитах функция передатчика заложена уже конструктивно???
« Ответ #18 : 25 Октябрь, 2010, 15:20:18 pm »
Не знаю. Конструктивно заложено в микросхему, которая там стоит. А "оформленно" ли это обвесом снаружи - х.з. Не рассматривал этот момент.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #19 : 25 Октябрь, 2010, 17:11:19 pm »
Ну по "оформлено обвесом" - понятно.... Главное - что это уже было заложено...
« Ответ #20 : 17 Ноябрь, 2010, 15:45:44 pm »
Сергей (rpilot) - ну как впечатления от эксплуатации?
Сижу - читаю мануал на DX8.
Что выяснил:
- по регионам. Два типа передатчиков: 1 для штатов (регион не меняется) 2 для европы (можно выбрать "европу" или "францию" - франция я так понимаю с минимальной мощностью)
- есть "кривые" для руддера (Tail Curve- For non-Heading Hold Gyro) для всех полётных режимов (4-е штуки)
Но, почему такая рекомендация - только для режима "нормал" гироскопа ?  :-\
Не совсем понятна картинка "кривой" .... линия идёт горизонтально, а не наклонно. Жаль, но похоже не сделать "дедбанд" с помощью этой функции  :-\
- встроенные микшеры свош/фроттл , эленрон/элеватор и элеватор/элерон для своша.
- подстройку значений для  "гиро сенс" и "гувернёр сенс" можно повесить на триммеры (лев/правый).
Всего есть до четырёх режимов (если флайтмоде) и три для переключателя "гиросенс". Шаг настройки по 0,5 - что удобно в шкале от 50%.
- после смены МОДы запускается процедура калибровки стиков.... То есть, если есть желание откалибровать стики, надо просто поменять два раза МОДу  ;) туда-сюда...
А вообще то, какой то "коротенький" мануальчик ...   Про телеметрию - так вообще ничего нет. Может в отдельном мануале? :-\
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #21 : 17 Ноябрь, 2010, 18:10:11 pm »
Начну с конца...
По телеметрии пока действительно мало чего есть.
Все очень ограничено и просто.  Большой недостаток, что это пока никуда не пишется..
Только экран и формирование предупреждений о выходе за пределы. Но это позволяет отказаться от отсечки по питанию на батарейках и контролировать напряжение самостоятельно.  Ну а контроллер запрограмировать на "самый-самый" критический уровень :)
В блоке есть разъем расширения. Скорее всего в ближайшее время будет много чего добавлено. Протокол пока не объявлен.. Также можно эмулировать  своим устройством протокол от спектрумовского приемника и использовать этот канал по своему усмотрению.
Кривые рудера скорее всего позволят для экспертов установить одинаковый отклик и поведение рудера в обе стороны..  Я их пока не использую. Рекомендации для нормал, связаны с тем, что при установке кривой изменяется значение нуля при положении стика в центре.
DeadBand на стики выставить к сожалению нельзя, но народ уже пишет про это. Может добавят в следующих обновлениях прошивки..
В целом очень доволен. Если забываешь выключить передатчик через пяток минут неактивности начинает пищать и дергаться...  Установил LiPo 4000mAh батарейку. Заряжется внутренним зарядным устройством. После полного заряда лампочка зарядки гаснет.. Ток зарядки небольшой, по этой причине балансировка не нужна... Удобно. Одной зарядки хватает на пару недель повседневной работы.
Версий передатчика действительно две.
По поводу повышенной мощности - дома при работе передатчика сбоя в радиосети и других помех не замечено. А у меня их в доме пять штук и уствойств одновременно работающих больше 10-ка.. Насколько я понимаю DX7 работает с одним модулем для всех регионов, понятное дело с нарушение радиочастотного законодательства Евросоюза.
В целом очень удобный передатчик. Для смены модели не нужно выключать передатчик.
Все остальные передающие девайсы пока отдыхают в уголке и ждут своих "игрушек" (DX7SE, JR9503,T14Mz) :би-би:
« Ответ #22 : 08 Май, 2011, 17:51:02 pm »
Установил на Оутрейж блок телеметрии и подключил термодатчик. Дома показывает комнатную температуру. Прикольно. Поставил сирену на 125 градусов цельсия. Завтра полетаю - расскажу.
Подскажите, а у вас в комплекте был датчик оборотов двигателя? Я у себя его не вижу. То ли отосрал при первом вскрытии коробки, то ли его не было.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #23 : 08 Май, 2011, 19:26:38 pm »
Датчик оборотов закупается отдельно.
« Ответ #24 : 08 Май, 2011, 19:28:54 pm »
Понял. Значит в комплекте только питание и температура?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #25 : 08 Май, 2011, 19:41:09 pm »
Именно так.
Два напряжения питания (борт и силовая батарея)
Температура.
Если приемник Spectrum, то конечно очень полезно посмотреть информацию о потерянных пакетах и уровне сигналов сателитов.
« Ответ #26 : 08 Май, 2011, 19:46:54 pm »
Напряжение борта (приемника) он без особого подключения меряет.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #27 : 09 Май, 2011, 05:39:54 am »
:) Это понятно.
Может кто знает что из себя представляет X-Bus?
Можно было бы прицепить свои датчики к телеметрии.
Оффлайн skyalex
    • Штамбург
« Ответ #28 : 01 Сентябрь, 2011, 12:25:15 pm »
Телеметрия действительно оказалась полезна.
Особенно если вы летаете на батарейках от разных производителей и сложно оценить когда нужно завершать полет. Вот тут аларм по напряжению силовой батарейки очень даже помогает.
На прошлых полетах чуть на разгрохал пятисотку из-за потери емкости одной батареей.
Есть ли ограничение по напряжению которое можно контролировать блоком телеметрии? Возможно ли контролировать ходовую батарейку пятисотки?
« Ответ #29 : 01 Сентябрь, 2011, 14:05:09 pm »
Да, в пульте сам выставляешь любой необходимый порог срабатывания нужных тебе параметров, хоть борта, хоть силовую акку, ну и другие параметры...
