Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 146955 раз)
« Ответ #405 : 15 Февраль, 2012, 07:33:27 am »
например если антены поотвалятся (а на 450ке при большом количестве крашей это в порядке вещей) то что потом с ним делать...
купить любые новые, хотя бы тут, разобрать и припаять.
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #406 : 15 Февраль, 2012, 21:40:24 pm »
Посоветуйте пожайлуста где копать, при остановке верта верт начинает подколбашивать, в движении такого нет. Верт 450 класса. До покупки биста гдето про это читал но счас найти не могу...
BAAN
« Ответ #407 : 15 Февраль, 2012, 21:43:48 pm »
Чувствительность первой ручки убавьте на пару палочек. У меня колбасня проявлялась на тиктаках
Оффлайн Pilot_spb
« Ответ #408 : 15 Февраль, 2012, 21:46:59 pm »
Ну тик таки я в реале еще не кручу) спасибо попробую!!!
Оффлайн volid
« Ответ #409 : 04 Март, 2012, 22:44:45 pm »
А кто пдскажет лучше взять приемник ar7200bx или отдельно Микроба. Сейчас передатчик спектрум 7 если буду менять то на восьмерку. Просто разница 45$ зато проводов меньше а то 450 не так много места куда все это можно засунуть.
« Ответ #410 : 04 Март, 2012, 23:01:04 pm »
Мне интегрированный в спектрум микроб понравился - уже тестил ))
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #411 : 18 Март, 2012, 21:44:23 pm »
 Что за напасть. Решил после покупки обновить прошивку микробиста, установил программу, вставляю USB адаптер в порт компа, комп не может найти драйвер для Usb. Подскажите где взять драйвер для USB адаптера.
« Ответ #412 : 18 Март, 2012, 22:26:02 pm »
Странно, я когда обновлялку ставил  - оно нашлось само.
http://www.beastx.com/showthread.php?2205-BEASTX-Software-Bundle-NEW!
4 шаг смотри.
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #413 : 21 Март, 2012, 22:16:15 pm »
4 шаг смотри.
Всё разобрался спасибо нужно было питание подавать в это время)).
Может кто подсказать вчём причина неадекватной работы серв, никак не хотят правильно работать, уже дошло до того что при ручке газа вверх сервы все разом опускаються вниз, хотя на перекосе все хорошо работает
kostua_d
« Ответ #414 : 21 Март, 2012, 22:34:24 pm »
В этой ситуации канал Pitch в передатчике реверсировать попробуйте.
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #415 : 22 Март, 2012, 18:07:13 pm »
По вашему совту всё сделал , настроил сегодня состоялись первые подлёты, кроме руддера всё работало как надо, руддер реверсировал и он стал работать как надо. О системе очень положительные ощущения. Спасибо за помощь всем
« Ответ #416 : 26 Март, 2012, 09:03:41 am »
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #417 : 26 Март, 2012, 09:24:33 am »
Это новый Китайский БАБА БИОРОБОТ в котором стоит МИКРОБИСТ?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #418 : 26 Март, 2012, 09:35:40 am »
остановите её , она его хочет съесть  :D
« Ответ #419 : 26 Март, 2012, 09:38:11 am »
Да нет же ,это Игорь наконец то гоблина собрал ,но походу чёто при сборке напутал  :D
