Тема: PowerLab 8  (Прочитано 203834 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #690 : 22 Ноябрь, 2014, 22:22:43 pm »
Генсы основном парами, на компасе 7ХВ. Турниги часто по одному на 600ке. Сажаю на авторотации по таймеру, поэтому акки всегда ровные. Генсы 3,8 (они емкостью 5500) и турниги 3,7 (емкость 5000). После полета дисбаланса абсолютно нет.
« Ответ #691 : 22 Ноябрь, 2014, 22:30:04 pm »
Разные ёмкости, условия разрядки и их состояние(новые и старые) корень Вашего зла. Старайтесь заряжать аккумуляторы  парами с максимально похожими характеристиками и условиями эксплуатации, иначе турнигами убьёте новые паки  ;)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #692 : 22 Ноябрь, 2014, 22:33:10 pm »
Я заряжаю аккумуляторы по 4 штуки. То есть либо 4 Генс Эйс, либо 4 Турниги. Я заряжаю только в соответсвующих группах.
« Ответ #693 : 22 Ноябрь, 2014, 23:23:39 pm »
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4572.555 пост « #568 может натолкнуть на мысль о ваших резисторах, есть ли возможность сваять балансировочный разветвитель (параллелитель  :D)?
« Ответ #694 : 23 Ноябрь, 2014, 01:56:49 am »
Не парни, если Паки умерли,  то ни какой зарядник не поможет!!!!! :Oops: :D ;)
P.S. Будте реалистами!!! ;)
« Ответ #695 : 23 Ноябрь, 2014, 19:18:31 pm »
Платы имеют резисторы, ограничивающие токи, если акки разной заряженности, емкости и убитости.
Наверно это все таки фьюзы,а не резисторы.Там по сути ,в общем то пофиг на эти резисторы-используется схема с компенсацией сопротивления проводников.Проблема наверное в разной степени заряженности акков,стоит использовать медленную зарядку,не более 1С,а лучше даже меньше,и заряжать за раз один пак.Сделать пару циклов,затем проверить на емкость.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #696 : 24 Ноябрь, 2014, 12:43:08 pm »
Закладка "Balance"
Можно попробовать для увеличения точности балансировки настроить в профиле:
Bal. Deadband = 2mV (допустимая разница по банкам)
Bal. Set Point = -1mV
По умолчанию для High Power профиля там стоит:
Bal. Deadband = 5mV (допустимая разница по банкам)
Bal. Set Point = -2mV
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #697 : 24 Ноябрь, 2014, 18:22:24 pm »
Батареи Генс Эйс 6s 4400.
Если заряжаю 2 и больше батареи параллельно и большим током (2С+), то такая же картина, паки не совсем сбалансированы, разница до 25 мВ.
Я не заморачиваюсь этим, просто периодически после полётов заряжаю до хранения по одному, они балансируются нормально. После этого уже перед полётами и в параллель балансируются лучше.
Главное, чтобы перезаряда не было и я их не вылётываю до полного нуля. Если после полёта дисбаланс сильный (больше 50 мВ) - заряжаю до хранения медленно с балансировкой.
С уважением, Владимир.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #698 : 24 Ноябрь, 2014, 18:37:06 pm »
Подозреваю, что банки не успевают сбалансироваться до завершения заряда с профилем High Power. В таком случае можно сделать другое завершения заряда, но будет заряжаться дольше.
Закладка "Termination"
"Require Bal. Done" = YES
В этом случае зярядка завершится при полном балансе банок, а не только по току заряда С/10.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #699 : 24 Ноябрь, 2014, 20:28:50 pm »
Именно, Владислав и Владимир. Похоже, что при зарядке на 2с они не успевают сбалансироваться. Главное я вижу, как зарядка догоняет каждую банку ровно до 4.2 и сразу после окончания заряда, напряжение на акке начинает падать. Вряд ли зарядка виновата и акки у меня свежие и средние, но результат и там и там одинаков. Я тоже не сильно на это внимание обращаю, по полету не заметно. Просто хотел узнать есть ли такая тенденция.
« Ответ #700 : 24 Ноябрь, 2014, 22:24:38 pm »
Да ребят, не надо ждать чуда от паков-это расходник!Не желейте их- летайте чаще!!!
Литий- тупо не любит лежать, берешь 3 комплекта и рвёшь за 3 месяца, у меня получалось выжимать по 300+ циклов.( в самых жестких режимах)
И пофигу на параллельную зарядку!!!
P.S. А когда паки прошли 300 циклов-получается очень недорого летать! ;)
Так, что есть смысл, вложиться в зарядку!!!(Два Лаба и пару хороших системников)
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь, 2014, 22:32:13 pm от Patrik »
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #701 : 12 Январь, 2015, 18:41:24 pm »
VERSION 3.32 Dec-15-14*** Added LiHV Chemistry
Прошивка v3.32 - Добавлены литиевые батареи с высоким напряжением (до 4.35V, LiHV Blend427/Blend435).
Нажмите на пустой пользовательский профиль (или на профиль, который вы хотите перезаписать), затем используйте команду "File > FMA Default Presets > Open File to Preset #", перейдите к папке "LiHV" и откройте один из профилей LiHV "LiHV Blend427 High Power" или "LiHV Blend435 High Power".
Примечание: Новые профили "LiHV Blend427/Blend435" работают с любой маркой высоковольтных LiPo батарей (High Voltage LiPo), которые могут использовать максимальное напряжение заряда 4.27V или 4.35V, соответственно.
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2015, 18:48:15 pm от vlad_vy »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #702 : 05 Февраль, 2015, 17:25:37 pm »
Мне зарядник не предлагает новую прошивку.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #703 : 05 Февраль, 2015, 18:14:33 pm »
Зарядник или софт для зарядника? В софте нужно выбрать закладку Firmware, выделить прошивку 3.32 и нажать Update Firmware.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #704 : 05 Февраль, 2015, 19:28:45 pm »
 :) ну да, его софт. Кто нибудь уже имел возможность обновиться или пока не интересно?
