Тема: PowerLab 8  (Прочитано 203782 раз)
« Ответ #720 : 13 Май, 2016, 21:49:32 pm »
 :D :круто:
3Daemon
« Ответ #721 : 14 Май, 2016, 01:12:25 am »
Володя сообщил
Владимир дал ответ на вопрос
Володя? Владимир?  :-X
 Зачем Володька сбрил усы? ©  :-\
Ну а по инфе, начните например с этого поста
Извините, не "от производителя" (а производитель наверняка Китайцы) а от одного из разработчиков. Устроит?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #722 : 14 Июнь, 2016, 10:32:49 am »
Недавно приобрел PowerLab 8. После полутора десятков циклов зарядки З/У начал выдавать следующую ошибку:
Safety Code 15: System Softstart.
Описание проблемы следующее:
Check the power supply connections. Check the PL8 input current limiting
Блок питания такой:
http://www.revolectrix.com/power_supplies.htm
З/У подключается к БП проводом 10AWG с разъемом EC5 и клеммами http://www.quartz1.com/price/model.php?group=1105&ext=1054.
Ограничение по току 40 A.
Заряжал параллельно 6P x 6S 3300mAh.
В пресете ток зарядки выставлял 40A, но само З/У ограничивало его до 21,5 А.
В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 14 Июнь, 2016, 10:46:12 am от Игорь Дрюма »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #723 : 14 Июнь, 2016, 13:08:47 pm »
Такая же фигня у меня с недавно купленным поверлабом
попробуй снизить нижиний уровень контроля входного  напряжения, поставь для пробы 12 вольт
На моем еще было не пропай в силовой части зарядника
и еще , мой тупит по разному  с разными балансирными проводами , хоть и беру одинаковые, с одним работает, с другим нет
попробуй еще 2 пресет, мой  глючит только на 3 пресете
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #724 : 14 Июнь, 2016, 13:26:24 pm »
Выставил сразу.
балансировочный провод проверить не могу, он у меня только один, что шел в комплекте с Multi-Port Safe Parallel Adapter.
на его основе создать свой, по аналогии с 3-им пресетом?
Вчера открыл диспут, посмотрим что скажет их техподдержка.
Оффлайн brush
« Ответ #725 : 14 Июнь, 2016, 14:29:21 pm »
Была точно такая же проблема , на совершенно новом PL6, появилась после режима разряда.
После общения с саппортом техподдержки , устройство поехало к "создателю "..
Заменили на новое.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #726 : 14 Июнь, 2016, 15:38:26 pm »
Во втором пресете токи меньше и должно работать
это конечно не быстрый заряд, но лучше чем ничего
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #727 : 14 Июнь, 2016, 15:56:20 pm »
Привози, починим
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #728 : 14 Июнь, 2016, 19:59:12 pm »
Передернул балансировочный кабель, зарядка 6 батарей пошла в соответствии с выбранным пресетом, без каких-либо проблем. Интересно, повторится ли это снова, или, поехать купить новый кабель?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #729 : 14 Июнь, 2016, 21:12:58 pm »
у меня то все хорошо, то может сбойнуть, стабильности нет
 на второй зарядке работают все балансирные концы, с которыми глючит первая
Не могу понять как это может быть , но факт на лицо
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #731 : 14 Декабрь, 2016, 23:01:03 pm »
Всем привет, никто не видел способы дистанционного  управления зарядкой PL 8 через приложения, или через блютус?
А чем штатное приложение для компа не устраивает?
BUMP - это метку наклеиваешь на батарейку, потом просто прикладываешь и зарядка автоматом выставляет параметры для этой батарейки.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #733 : 14 Декабрь, 2016, 23:25:08 pm »
Интересует беспроводное Управление
Это можно сделать подключив к зарядке модуль Bluetooth вместо штатного usb шнурка. Модуль как для Вибара. Но если нужно Управление с большой буквы, тогда не знаю... :)
