Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201866 раз)
« Ответ #135 : 29 Март, 2011, 11:34:26 am »
 :D, он до кучи еще и без корректора мощности,с АПФК 27 тыр стоит......... :)
Оффлайн Loco
« Ответ #136 : 29 Март, 2011, 11:52:00 am »
А зачем 1300 ватт?
Вот, например, из соседней темы - http://www.electronshik.ru/item/rsp-1000-27-261929
Кстати, что дает этот корректор мощности?
« Ответ #137 : 29 Март, 2011, 12:51:14 pm »
Заряжая к примеру 5000 ма 6s две штуки в параллель,поверлаб может отдать 40 ампер,это где-то 1008 ватт,кпд зарядки средний 0.8 ,значит надо источник под неё 1260 ватт,берём 1400 ватт,с запасом,если запитать этот источник к примеру от генератора,то без корректора нам потребуется 1800-1900 ватт от генератора,то есть обычный генератор на 2 квт использовать не удастся,генератор будет перегружен,с корректором хватит и 1500 ваттного, значит к примеру 2 квт будет работать в нормальном режиме.Активные нагрузки потребляют ток только на пике синусоиды ,что резко снижает коэффициэнт использования мощности,когда используется корректор мощности,то потребление выравнивается и можно надеяться на кпд около 0.92 ,использования подведённой мощности-не путайте с общим кпд,это разные вещи. :D Вот нарисовал в упрощено-извращенной форме  :D
« Последнее редактирование: 29 Март, 2011, 14:25:17 pm от SERGINIO »
Оффлайн Gogen
« Ответ #138 : 29 Март, 2011, 19:49:57 pm »
Ну и что делать, покупать 2 шт. на ебэе? Или тор заказывать?
Игорь
« Ответ #140 : 29 Март, 2011, 21:48:59 pm »
про трансформатор и вообще линейное питание уже сказали-нужен секас непринуждённый с таким блоком,пожалуйста :D,нужен стабильно работающий ,легкий и мощный блок,который к тому-же практически не греется-покупай импульсник,а где ты его купишь это решать тебе :)
Оффлайн Gogen
« Ответ #141 : 29 Март, 2011, 21:54:24 pm »
Пошел покупать два штука, спасибо всем!  O0
Игорь
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #142 : 29 Март, 2011, 21:55:04 pm »
Приобрёл чудное зарядное устройство повер лаб 8!Встал вопрос! При зарядке снимаются показания о сопротивлении банок и всегда на всех батареях 6 ,банка показывает завышенное сопротивление!Если у всех примернно 3 мом то у 6 го 16?К сожалению нет балансирного разъема с волшебными сопротивлениями чтоб посмотреть силу пропускаемого тока на 6 банке по её цвету.Какие есть соображения?
kostua_d
« Ответ #143 : 31 Март, 2011, 11:13:32 am »
...К сожалению нет балансирного разъема с волшебными сопротивлениями чтоб посмотреть силу пропускаемого тока на 6 банке по её цвету.Какие есть соображения?
Поясните пожалуйста последнее предложение.
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #144 : 31 Март, 2011, 11:17:30 am »
Вопрос:
При зарядке (допустим шести банок) зарядник
на одной из "информационных" страничек показывает
некие проценты по каждой банке.
значения по банкам типа 0% 0% 10% 33% 10% 0%
Что означают эти проценты?.В инструкции не нашел.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #145 : 31 Март, 2011, 11:49:52 am »
Поясняю!Что у меня нет баланансирной планки с сопротивлениями чтоб посмотреть силу тока в цепи по каждой банке.На 6 банке у всех аккумуляторах высокое сопротивление,соответственно сила тока при зарядке на этой банке будет меньше.Цвет у этого резистора будет отличаться от других банок.Если ошибаюсь поясните :)
kostua_d
« Ответ #146 : 31 Март, 2011, 12:01:45 pm »
Ошибаетесь. "Чудо-балансирный-переходник" нужен для того, что-бы исключить барабум при параллельной зарядке двух и более аккумуляторов.
При большом разбросе напряжений на банках:
во-первых - резисторы ограничивают ток, они имеют положительный температурный коэффициент сопротивления. Выше ток - выше температура - выше сопротивление - ток ограничивается.
во-вторых - служат индикаторами разброса, в принципе следствие из "во-первых", нагрев резисторов заставляет темнеть наклеенную термопленку.
Все банки в аккумуляторе у вас заряжаются одинаковым током, так-как соединены последовательно.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #147 : 31 Март, 2011, 12:16:47 pm »
Константин ты не понял суть вопроса!Почему на 6 именно на 6 банке показывает завышенное сопротивление?Причём когда я заряжаю 2 ух баночный акк завышенное сопротивление показывает 2 банка.
kostua_d
« Ответ #148 : 31 Март, 2011, 12:26:37 pm »
Попробуйте обновить Firmware.
Так 16 mOm - это наверное суммарное всего аккумулятора.
Оффлайн human
« Ответ #149 : 31 Март, 2011, 14:34:52 pm »
Прошивка не причем, заказывали с одного сайта причем я на месяц раньше.
У меня на всех шести банках зарядка показывает нормальные значения сопротивления (при условии нормальной батарейки)
А у Алексея именно на крайней банке сопротивление выше в 4 раза.
Серёга
