Тема: моторы для 600 Е  (Прочитано 12362 раз)
« Ответ #1 : 30 Июль, 2010, 12:01:33 pm »
Если по серьезному, то моторчик http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=12626 регуль http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=8038 и на 8S. А шестеренку посчитать так чтобы полка гувернера была на 70-85%.
« Ответ #2 : 30 Июль, 2010, 12:05:46 pm »
Я бы не стал вкладывать в 600ку 750 баксов только на моторе с регом...  :o
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #3 : 30 Июль, 2010, 12:44:02 pm »
 \m/ икра по стенам  :ура:
smell flowers while you can
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #4 : 30 Июль, 2010, 13:06:51 pm »
... и на 8S.
А че так мало? Лучше тогда уже 12S  ;)
« Ответ #5 : 30 Июль, 2010, 13:26:14 pm »
 \m/ Денис не читатель, Денис писатель \m/
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1058.0
« Ответ #9 : 31 Июль, 2010, 00:36:01 am »
Для того, чтобы небыло проблем с выбором шестерни, надо подбирать мотор с определенным kv под колличество банок, на которых собираешься летать. Если на 6S, то нужен мотор 1100kv, а мотор 890kv расчитан на 8S. Все просто ;)
Если возьмешь мотор 1100, то потребуется 16-ый пиньен
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #11 : 31 Июль, 2010, 22:45:07 pm »
Денис, позвольте поинтересоваться, что вас не устроило в стоковой мо-то установке? Какие фигуры не получаются? )) Если денег некуда девать то конечно можно сменить все на 12 банок и прочие контроники, но для прикола попробуйте просто под-настроить стоковый регулятор на более агрессивный режим и вы не узнаете вертолет. Это бесплатно покрайне мере ))
Первый шаг - установите throttle response в high (по умолчанию стоит (middle).
Если результат не впечатлит то добавьте timing в high (по умолчанию middle)
Удачи и мягких посадок.
« Ответ #12 : 31 Июль, 2010, 22:51:40 pm »
но и 16 шестеренку тоже не везде найти можно, где же их заказывать!?
Ну например здесь для 5мм вала, а здесь для 6мм вала. Рядом с кнопкой "Добавить в корзину" нажимаем на выпадающий список "Pinion size". А вообще с 16-ым пиньеном проблем не должно быть нигде.
