Тема: моторы для 600 Е  (Прочитано 12410 раз)
Оффлайн Denisx1
« Ответ #16 : 31 Июль, 2010, 23:12:56 pm »
Денис, позвольте поинтересоваться, что вас не устроило в стоковой мо-то установке? Какие фигуры не получаются? )) Если денег некуда девать то конечно можно сменить все на 12 банок и прочие контроники, но для прикола попробуйте просто под-настроить стоковый регулятор на более агрессивный режим и вы не узнаете вертолет. Это бесплатно покрайне мере ))
Первый шаг - установите throttle response в high (по умолчанию стоит (middle).
Если результат не впечатлит то добавьте timing в high (по умолчанию middle)
Удачи и мягких посадок.
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4152.225
пост 228
T-REX 600 E
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #17 : 31 Июль, 2010, 23:46:34 pm »
я может туплю но где связь касамы 90 и 600Е?
smell flowers while you can
Оффлайн Denisx1
« Ответ #18 : 01 Август, 2010, 00:16:53 am »
да я тоже её не вижу :D
касаму просто хочется как что то новое.
600ка нужна как на каждый день, учится и так просто.
T-REX 600 E
« Ответ #20 : 04 Август, 2010, 23:55:28 pm »
Денис! Что-то я так и не понял. Зачем тебе при полетах на 6-ти банках мотор с 890kv? Мотор тебе надо 1100kv. И шестерня нужна 16-ая, а не 21-ая. Ты, похоже, ответы вообще не читаешь.
Маркировку SB на регуляторах стали применять недавно. Говорит о встроенном Switching BEC. Просто в версиях HV бека нет, вот и решили указать на то, что в этом есть. От версии Phoenix Ice 100A не отличается ничем. Вот только пользоваться этим встроенным беком настоятельно не рекоммендую ;)
« Ответ #21 : 05 Август, 2010, 09:23:04 am »
... Вот только пользоваться этим встроенным беком настоятельно не рекоммендую ;)
Слава, а почему?
Оффлайн Denisx1
« Ответ #22 : 05 Август, 2010, 10:04:59 am »
Слава, а почему?
+1
T-REX 600 E
Оффлайн Denisx1
« Ответ #23 : 05 Август, 2010, 10:07:21 am »
Потому как я потом на 8s уйду.
а пока живы мои 6ки буду на них летать для этого и нужна шестерня на 20-21-22 зуба у Ярика так было.
Форева так летал.
И всё я читаю, спасибо за ответы!
T-REX 600 E
« Ответ #24 : 05 Август, 2010, 17:07:50 pm »
Слава, а почему?
Юр! Вот здесь мы делились впечатлениями и проводили тесты. Леша Кретов, хоть и отстаивал встроенный бек, и логгер цеплял, а по зиме чуть несколько раз не завалил верт из-за просадок на встроенном беке и был вынужден поставить внешний 20А PRO
« Ответ #25 : 05 Август, 2010, 17:30:19 pm »
Ясно. Спасибо за предостережение.
Думаю моей копии это не грозит.
Там на циклике аналоговые сервы стоят
« Ответ #26 : 05 Август, 2010, 17:35:49 pm »
 :o Юр! А расколбас у тебя на копии не из за них (аналоговых) был случайно? На какое усилие то сервы?
« Ответ #27 : 05 Август, 2010, 17:43:05 pm »
по 6 кг при 6v
Нет не из-за них.
Они может и медленные, но держат крепко.
Оффлайн Denisx1
« Ответ #28 : 05 Август, 2010, 23:25:09 pm »
Слава, а почему?
из-за чего просадки????
T-REX 600 E
