Тема: моторы для 600 Е  (Прочитано 12419 раз)
Оффлайн SlavikR
« Ответ #30 : 07 Март, 2011, 06:42:00 am »
Подниму тему.
На ХелиФрике интересную тему посмотрел - комплектация вертушки 600го класса , и что получается  ? ,  пилоты на этот класс (600 одной и той же фирмы) ставят -- НК 4025 550(2850Вт) , НКIII 4035 560 (4200Вт),И Контроник 700-52(4500Вт) --- это возможно ?
К тому же последний летает 4.5 мин крутое 3Д и 30% остаётся в аках  :круто:  6 липо 3300 х2.
П.С. Сам стою перед выбором мотора  на 600й  ???
« Последнее редактирование: 07 Март, 2011, 07:23:09 am от SlavikR »
« Ответ #31 : 07 Март, 2011, 07:41:18 am »
Слава , я летаю на пире 3012, если летать типа фристайла , то 12 банок 3300мач хватит на 4 мин максимум, остаток 10 %
Если летать фигуры, то 5-5,5 мин можно налетать.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #32 : 07 Март, 2011, 07:47:00 am »
Понял , спасибо !
Но реально можно ставить такие моторы HKIII 4035 или К пиро 700-52 на 600й ?
И какой результат ?
Что лутче 4025 , 4035 или HKIII 4035 ?
 :TY:
« Последнее редактирование: 07 Март, 2011, 08:01:24 am от SlavikR »
« Ответ #33 : 07 Март, 2011, 08:09:04 am »
Конечно реально. У нас здесь все так летают- на 4035 на 600Е. И на 4225 есть.
Что лучше или хуже надо смотреть по подготовке, но мощный мотор мне больше нравится.
4025 наверное будет греться безумно, если будешь нормально летать.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #34 : 07 Март, 2011, 08:23:24 am »
Коль , HK-4225-610 Limited Edition он вроде как на 10 липо - неподходит
HKIII-4035-560KV (новый который) - отлично вроде , вес 460гр
Kontronik Pyro700-52 - отлично и вес-375гр     :круто:
П.С. Я правельно понимаю , если они мощнее (4200-4500 против 2850) то им легче крутить 630е вёсла и тащить 600ю тушку , чем малышу (сори , это я для себя) 4025 ?
« Последнее редактирование: 07 Март, 2011, 08:29:21 am от SlavikR »
« Ответ #35 : 07 Март, 2011, 08:31:40 am »
Согласен насчёт 4225, тем не менее товарищ летает на Л600 на таком , а до логи этот мотор стоял на рексе , тоже на 12 банках.
У пиры мне не очень нравятся размер подшев, в носу 6*13, в зади 6*12. Но может это и не проблема, хотя я на своём делал вставку под подш 6*19 . Цена тоже не айс, но работает отлично.
Новый скорп не видел пока , но если он будет меньше греться чем предыдущий , то это хорошо. А мощности этой вполне для 600.
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #36 : 09 Март, 2011, 16:31:52 pm »
Стоит скорпион 4025 с 15-м пиньёном,2 акки по 2650мА.В принципе летает "весело",мощи хватает на любые силовые фигуры,и воронки крутые держит не тухнет.Время полёта 4 минуты,если тренеруешь силовые фигуры то 3 минуты.Летом мотор греется под 50-60гр,подшипники меняю довольно часто.
С 4035 наверняка летать ещё веселей,но и акки нужно наверное от 3300мА и на МОД1 наверное стоит перейти т.к. с 4025-м уже и шестерни режет и пиньёны выскакивают,да сразу по несколько зубов.
« Ответ #37 : 09 Март, 2011, 17:00:59 pm »
А я летаю на 4025-100 и на 6S тянет нормально. (Правда 4025 перемотан одножильным проводом сечением 1.45мм по меди и регуль Контроник 100 LV)
« Ответ #38 : 10 Март, 2011, 00:21:54 am »
Стоит скорпион 4025 с 15-м пиньёном,2 акки по 2650мА.....
Если это 4025-1100, на 12-ти банках (2Х6S 2650), да еще и с 15-ым пиньеном? то вертолет должно просто порвать  :D
А если серьезно, то если хотите какие-то советы, то пишИте конфигурацию полностью. Мы ведь не знаем, какой именно мотор установлен на Вашем верте. Если верт собран на 12-ти банках, то скорее всего мотор 4025-550.
Пиньен... Если мотор действительно 550Kv, то пиньен нужен все-таки 16 зубов.
Опечатка у Ярика. Хотел написать 4025-1100
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #39 : 10 Март, 2011, 10:52:49 am »
Конечно же 4025-550 :D просто выше был вопрос о 2-х моторах  НК 4025 550(2850Вт) и НКIII 4035 560 (4200Вт)
« Ответ #41 : 10 Март, 2011, 23:32:19 pm »
Cмотря что настраивать от Кастлов народ я смотрю отошел а Контроник особых настроек не имеет, просто прет.
Оффлайн Denisx1
« Ответ #42 : 13 Март, 2011, 09:01:04 am »
а что ставить место кастола?
T-REX 600 E
« Ответ #43 : 13 Март, 2011, 22:42:33 pm »
Денис, тебе вместо кастОла можно Хоббивинг. Хуже не будет.
А если хочешь чего-то лучше, то смотри в сторону Контроника. Вот только надо одним глазом смотреть на Контроник, а другим в свой кошелек. Если шок будет очень сильным, то это косоглазие может остаться.... ;) Так что аккуратней ::)
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #44 : 14 Март, 2011, 09:09:04 am »
На Маркус можно ещё посмотреть :)  Цена правда тоже не совсем гуманная-80HV со шнурком в том году в 8т.р. обошёлся,но доволен полностью,с Хоббивинг даже сравнивать не стоит.
