Тема: моторы для 600 Е  (Прочитано 12361 раз)
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #46 : 27 Апрель, 2011, 14:28:28 pm »
Если верт собран на 12-ти банках, то скорее всего мотор 4025-550.
Пиньен... Если мотор действительно 550Kv, то пиньен нужен все-таки 16 зубов.
У меня стоит скорпион 4025/550Кв на 12-ти банках. Специально под него перешел на шестерни с первым модулем, поставил шестеренку от 700-ки 115Т с 11-м пиньеном. Обороты при полке контроника 80% в районе 2260.
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #47 : 30 Апрель, 2011, 09:43:01 am »
Установка шестерёнки от 700-ки требует каких то доработок? Ну там в мотораме прорези подтачивать чтоб мотор поближе пододвинуть? Подходит ли сам узел обгонной муфты от 600-ки к шестерёнки от 700-ки?
У меня по честному за год не одной шестерни на 600-ке не срезало(ну если только при падении),а вот пиньёнов 4 шт выкинул..сразу слышно как треск такой металический появляется.В первый раз очень долго искал причину этого треска..даже предположить не мог что металический пиньён может вылететь.
« Ответ #48 : 30 Апрель, 2011, 19:52:26 pm »
Ничего кроме адаптера не нужно. Подш обгонный подходит.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #49 : 30 Апрель, 2011, 21:13:46 pm »
Для перехода на шестерню от 700-ки необходимо приобрести только кейс обгонного подшипника KDE.
http://www.kdedirect.com/TREX550600MGC.html
Мне пришлось немного подпиливать раму так как шестерня потолще 600-й. Пиньен использую скорпионовский, нравится...
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #50 : 30 Апрель, 2011, 23:44:14 pm »
т.е. обгонный узел не подойдёт родной..ну там видно 6 крепёжных отверстий ,а на родном 5.
Понятно,спасибо.
