Тема: Увеличение углов отклонения лопастей ОР  (Прочитано 7516 раз)
« Ответ #15 : 07 Июль, 2010, 19:57:55 pm »
Слайдер - это 13 номер. А что такое стопер тарелки - я хз )
« Ответ #16 : 07 Июль, 2010, 20:51:31 pm »
поз. 18. "Длинный шарик" который входит в направляющую. Не должен его край опасно приближатся к краю отверстия в направляющей. Иначе, под нагрузкой может выскочить.
« Ответ #17 : 07 Июль, 2010, 22:15:32 pm »
Так вот что это такое. Спасибо за ликбез.
Оффлайн AVB
« Ответ #18 : 08 Июль, 2010, 00:58:32 am »
Доброго вечера-ночи!! :ура:
AlexSr, ждал вашего ответа, относительно стоппера тарелки.
У стоппера тарелки имеются запасы до упора в направляющей.
Однако при максимальном отклонении стика газ-шаг и перемещении стика элеватора от себя, задняя рулевая машинка  (CH-3) выходит на критические значения и даёт нагрузку на боковую панель корпуса (выгибая его), на которой она крепится. Обратил внимание на ваше замечание по поводу расходов СН-3 в TRUL ADJ. Завтра попробую перенастроить. с учетом того, что основная работа тарелки перекоса происходит на положении стика газ-шаг соответствующие 35 -100% его хода, соответственно серва CH-3 будет постоянно перегружена.
Если так то подтвердите мои предположения или разрешите получить Ваши замечания...
С уважением, ...
« Последнее редактирование: 08 Июль, 2010, 01:04:47 am от AVB »
Анатолий Брилько; +7921 520 05 23
« Ответ #19 : 08 Июль, 2010, 12:54:24 pm »
Не совсем понятно, что значит: "задняя рулевая машинка  (CH-3) выходит на критические значения и даёт нагрузку на боковую панель корпуса (выгибая его), на которой она крепится." - если ничего никуда не упирается, то такого быть не может.
Посмотрите, не ограничивают ли ход машинки рычаги в голове?
Машинки не должны ограничиваться при своих максимальных отклонениях, иначе они выйдут из строя.
Оффлайн AVB
« Ответ #20 : 08 Июль, 2010, 20:58:33 pm »
Доброго здравия..
AlexSr подскажите, (покажите на ресунке) пожалуйста, какие рычаги в голове могут ограничивать ход машинки
Ну а задняя машинка это которая за осью ОР, которая зацеплена на стоппер тарелки .
« Ответ #21 : 08 Июль, 2010, 22:34:36 pm »
При нормально собранной голове никакие рычаги ход машинок не ограничивают. А вы качалку какую на заднюю машинку поставили? Она случайно в вал привода ремня не упирается часом?
Оффлайн AVB
« Ответ #22 : 08 Июль, 2010, 22:50:33 pm »
 Smolett, спасибо за интерес к моей проблеме.
Подскажите , что значит нормально собранная голова????
Но, качалка одноплечая, и не во что не не упирается. Просто наверное серва доходит до крайнего положения.
 Пробую выполнить механическую перенастройку...
С уважением, AVB
« Ответ #23 : 08 Июль, 2010, 22:54:35 pm »
Нормально собранная голова - это так как в инструкции. Без заеданий и люфтов любых рычагов. Качалка на этой серве надеюсь выставлена правильно в  нулевом положении сервы (50% кривая питча или иначе 0 градусов на лопастях) ?
Оффлайн AVB
« Ответ #24 : 09 Июль, 2010, 00:45:14 am »
Коллеги первоначально, голова собрана правильно, без заебданий.
Качалку для того чтобы изловить центр поставил из комплекта самой сервы только с другими дырочками, но плечо аналогичное сервам на элеронах (2и6 каналы).
Снял всю голову и начал с начала, т.е. качалки в центр и подгонять субтримерами (да - да, стик шаг-газ 50% и по левелеру айда ловить 0 - пенпендик оси ОР).
Короче, нашёл где эта (какая-такая) порылась, качалка сервы (СН-3, питча) упирается в перемычку стопера тарелки (куда вкручиваются винтики крепления этого стопера к корпусу), поэтому и выгибало корпус.
Проверка -  вырезал полоску бумаги проложил между этой перемычкой и качалкой, стики газа и РВ в крайние положения от себя и бумажную полоску закусило.
Как лечить думаю качалку переставить на один зуб в низ на оси сервы, но тогда может возникнуть не пропорциональный ход линка питча. А, я  и думаю почему у меня получился линк короче, на 1,5 мм, чем рекомендовано в мануале, думаю проблема в ентом....
Жду ваших советов и замечаний
С уважением....
« Ответ #25 : 09 Июль, 2010, 01:38:36 am »
Два замечания
Первое
Что подгонять сабтриммерами по левеллеру? Сабтриммерами в нуле подгоняются качалки до нужного расположения, а по левеллеру идет подгон тягами от сервомашинок перекоса до перпендикулярного положения тарелки. И конечными точками (end point) по левеллеру можно установить перпендикулярность тарелки на краях диапазона углов общего шага.
На ум приходит только одно - задняя серва стоит задом-на-перед.
Фотки давай задней сервы, потом разрулим.
Оффлайн AVB
« Ответ #26 : 09 Июль, 2010, 02:09:13 am »
Точно так и делал!?
Качалки серв поставил в ноль (газ - 50%) накрутил длину тяг (линков) по мануалу, надел левелер, подогнал механически длину тяг (линков) до плоскости лелера, что механически не получилось, выставил субтримерами. Перевёл стик газа на макс. от себя выровнял кулачки тарелки перекоса по левелеру, расходами каналов в менюшке TRUL ADJ. Аналогично в нижнем положении.
Да нет серву ставил по мануалу. Но факт остался фактом на рисунке в прежнем посте место куда упирается качалка сервы , но только с низу этой  распорки.
Пожалуйста, вот фотки:
« Ответ #27 : 09 Июль, 2010, 02:17:42 am »
В инструкции у тебя эта перемычка указана? У меня просто её нет между винтами, фиксирующими стоппер тарелки..... Теперь ясно в чем проблема....
Оффлайн Askold
  • SkyLum aero
    • Вадим
    • SkyLum
« Ответ #28 : 09 Июль, 2010, 02:19:49 am »
У меня на 450 перемычки нет :)
Align T-Rex 600 ESP##GAUI EP-425##AlignTrex 450 Sport##JR DSX9 2.4G
« Ответ #29 : 09 Июль, 2010, 02:23:35 am »
Сними перемычку, быть её там не должно, если что, захвати винты гайками изнутри рамы.
