Тема: Увеличение углов отклонения лопастей ОР  (Прочитано 7515 раз)
Оффлайн AVB
« Ответ #30 : 09 Июль, 2010, 03:31:33 am »
 Я думал, она жесткость раме даёт!!!???
Анатолий Брилько; +7921 520 05 23
Оффлайн AVB
« Ответ #31 : 11 Июль, 2010, 15:00:22 pm »
Верто - други!! всем хорошего выходного!!
После полученных советов и замечаний сделал кой-какие переделки и перенастройки, заключающие в следующем:
После удаления перемычки на  стоппере тарелки, выявилась следующее: нижняя серьга линка (задней сервы) при мах. отклонении стика газа и РВ от себя трёт нижнею перемычку стоппера тарелки (на фото обозначенав красным)поэтому пришлось подпилить, но всё равно происходит касание, одно о другое, поэтому пришлось CH-3, делать "нулевым" при всей последующей настройке. При всём этом отклонение лопастей ОР "+" и "-" составвляет 10,5 градусов.
Далее прилагаются значения полученных настоек
Далее как бы не откусывал качалку правой сервы (вид с хвоста) при макс. отклонениях стика газа на себя и стика РВ и Элер от себя и в право, качалка попаодает в ведущую шестерню, поэтому пришлось поднять правую серву до макс. вверх, выкусив перемычку
И вопрос в следующих подменюшках аппы необходимо ли установить EXP
Примного благодарен за оценку моих действий и предположений..
« Ответ #32 : 11 Июль, 2010, 16:04:01 pm »
В этих меню экспонента просто сглаживает ломаные линии. А так как на фото прямые - то и смысла особого в ней нет.
Оффлайн AVB
« Ответ #33 : 11 Июль, 2010, 17:34:08 pm »
Сам вопрос про активацию экспоненты, необходимо её включать или нет???
« Ответ #34 : 12 Июль, 2010, 01:18:56 am »
 ::) Зачем её включать если она не используется?  :-\ Конечно нет!
