Тема: Облет Logo 600 3D Vbar  (Прочитано 28147 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #75 : 20 Сентябрь, 2010, 16:27:07 pm »
Не у вас одних такой случай был. Я после этого у него уточняю, в наличии паки или он просто их заказать может с завода.
Оффлайн human
« Ответ #76 : 20 Сентябрь, 2010, 16:49:39 pm »
Про эту зарядку еще пишут, что она может работать в режиме синхронизации
Max Lipo/LiFe/LiIo via SYNC MODE : 28S, если их две будет.
Я бы тоже такую прикупил, причем цена не особо кусается )))
Серёга
Оффлайн roytman
« Ответ #77 : 20 Сентябрь, 2010, 18:49:42 pm »
Сегодня натяг ремня вроде не ослабился во время полетов, но звук бьющегося об балку ремня при остановке лопастей все же присутствует, а значит натягивать надо еще сильнее видимо
Поражает потребление энергии бортовым регулятором. За 4 полета съедается 240 милиампер. При борте 2100 летать можно весь день на одном бортовом паке.
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #78 : 20 Сентябрь, 2010, 18:51:43 pm »
Я всегда говорил, что Эмкотековский бортовой регуль очень экономичный
« Ответ #79 : 20 Сентябрь, 2010, 19:39:56 pm »
Дим, ты не путаешь случайно -60 мА за полёт? ::)
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #80 : 20 Сентябрь, 2010, 19:41:56 pm »
У меня 500-510 за пять полетов по 5.5-6 минут
Оффлайн roytman
« Ответ #81 : 20 Сентябрь, 2010, 19:42:40 pm »
Коль, не путаю. Но единственное но, я все-таки не так агрессивно на нем летаю, может еще из-за этого расход не такой большой+на одном из паков я просто висел (тренирую CP). Завтра при зарядке еще раз гляну, скоко зальется.
Я летаю по 4:30.
« Ответ #82 : 20 Сентябрь, 2010, 19:47:47 pm »
Не , ну тогда получится на аке 2100 сделать -30 вылетов :D и ещё запас в аке останется. :D Дим, проверь лучше ещё раз.
Оффлайн roytman
« Ответ #83 : 20 Сентябрь, 2010, 19:52:06 pm »
Ну вон Илья написал, что у него 500 на 5 вылетов по 5,5. Если учесть, что у меня один из полетов был чистым висением-то примерно тоже самое получается. У него 18 милиампер на минуту, у меня где-то 16.
« Ответ #84 : 20 Сентябрь, 2010, 20:05:52 pm »
Вы как хотите, а у меня так не получается.
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #85 : 20 Сентябрь, 2010, 20:20:59 pm »
Коль, а сколько у тебя за полет?
Оффлайн roytman
« Ответ #86 : 20 Сентябрь, 2010, 20:25:23 pm »
Мы экономные :D
« Ответ #87 : 20 Сентябрь, 2010, 21:18:02 pm »
6 полётов по 4 мин на аке 1050 мач 40С - на практике больше 5 не делаю, страхуюсь. Но у вас же фбл, а по идее там потребление должно быть побольше.
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #88 : 20 Сентябрь, 2010, 21:40:43 pm »
Я когда только Л600 собрал- поразился, на сколько она больше, чем Л500 жрет борт - пака 2100 еле хватало на 4 полета. Оказалось, что при сборке я забыл выдернуть красный провод из разъема, идущего к контронику. Т.е. система питалась и от борта и от бека контроника и в итоге жралось гораздо больше обычного. Видимо, борт "заряжал" :) бек контроника.
« Ответ #89 : 20 Сентябрь, 2010, 22:21:43 pm »
Сейчас летаю с беком контроника и метал гидридной акой на 5 банок 950 мач. После 8 вылетов  зарядник кажет  6,15 вольт. На беке ставлю 5,6 В , налетал уже прилично. Ака весит 75гр. , вполне терпимо.
