Тема: Облет Logo 600 3D Vbar  (Прочитано 28173 раз)
« Ответ #60 : 20 Сентябрь, 2010, 10:49:02 am »
Могу предположить , что с ви баром будет ходить больше, спартан всё же пожёстче отрабатывает . Теперь посмотрю , сколько ремень будет ходить с 520
520 может ему дать просраться, остановки у него как об стену :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #61 : 20 Сентябрь, 2010, 11:57:57 am »
Саморез не в хвост а в раму, где крепление балки. У меня балка двигалась и крутилась в этом месте. Я скорее не правильно понял Вас.
Вот там балки и ломались. Повторюсь, что должна быть приличная вибрация.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #62 : 20 Сентябрь, 2010, 12:03:12 pm »
Да, это после полета.
Это не много тогда.
Да и потом, вибрацию хвоста видно по хвостовому оперению как правило.
Не всега,  бывает что она проявляется только при нагрузках. При этом обычно можно услышать характерные звуки.
Если горизонтальный плавник стоит горизонтально, тогда крутит хвост. редуктор. Если нет - крутит в раме.
Когда верт новый и температуры прыгают, лучше проверять болты в раме держащие хвост почаще.
Хвост крутило когда баловался со скоростями за 2300 :-[
В принципе ,зубы начинают отрываться где то после 120-130 вылетов,  у меня пока так выходит.
Я как то грохнулся из за порвавшегося ремня, теперь при первом намёке на оторванный зуб, меняю ремень сразу.
Ремни меняю примерно каждые 50 полётов. Дейв (отец Кайла) говорит, что они тоже меняют ремни гдето через 50 полётов.
Они тебе скажут, что наши топ пилоты занимают призовые места на всех соревнованиях, так что -тренируйтесь больше и у ВАС всё получится :D
Хорошо хоть 700 врОде делают с валом.
Ну не вроде, а точно.  :ура:
На самом деле у них есть идеи улучшений 600ки. Только они там так 700кой зашиваются, что на 600ку банально нет времени.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь, 2010, 12:20:58 pm от DmitryG »
« Ответ #63 : 20 Сентябрь, 2010, 12:20:01 pm »
Хорошо бы и 600 сделали вальную тогда :D
50 вылетов это мало для ремня, можно немного поаккуратнее на реверсах  перекладывать :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #64 : 20 Сентябрь, 2010, 12:25:18 pm »
Да, с одной стороны с ремнём свой геморой, с другой стороны 600ка тогда бы не была такой простой. А это одна из причин почему мне она нравитсься. Проще я консрукций не видел. Вот в 700ке всё будет по взрослому  :D
« Ответ #65 : 20 Сентябрь, 2010, 12:28:48 pm »
Я готов возиться с валом, только пусть сделают :D
Оффлайн roytman
« Ответ #66 : 20 Сентябрь, 2010, 12:56:15 pm »
Короче буду копать дальше. Начну с более сильной затяжки винтов в раме. А лого 700 чувствуется стоить будет конкретно, но купить надо будет обязательно)))
« Ответ #67 : 20 Сентябрь, 2010, 12:59:54 pm »
Дим , купить верт это не самое затратное, вот аки для него это млин затратно ::)
Оффлайн roytman
« Ответ #68 : 20 Сентябрь, 2010, 14:12:15 pm »
Ну я это подразумеваю под покупкой верта:) плюс зарядник для них, банок то уже наверняка не 12 будет.
« Ответ #69 : 20 Сентябрь, 2010, 16:06:37 pm »
У Тома вроде уже в продаже новый Гиперион 2*7 500W на канал...
« Ответ #70 : 20 Сентябрь, 2010, 16:08:26 pm »
Производители зарядок уже подготовились к 90 электро  ;)
Оффлайн roytman
« Ответ #71 : 20 Сентябрь, 2010, 16:09:47 pm »
Самое интересное, что нигде кроме сайта Тома я его не видел.
« Ответ #72 : 20 Сентябрь, 2010, 16:13:25 pm »
Наверно том сделал свою зарядку :D гипер-том 500
Оффлайн roytman
« Ответ #73 : 20 Сентябрь, 2010, 16:15:08 pm »
Написал Гипериону по поводу этого зарядника-молчат пока что.
« Ответ #74 : 20 Сентябрь, 2010, 16:25:31 pm »
Ты бы тому написал :D, мы у него как то покупали аки гиперионы , нигде их не было , только у него . Оплатили и потом 3 месяца ждали , свои аки ::)
