Тема: Облет Logo 600 3D Vbar  (Прочитано 28125 раз)
« Ответ #105 : 01 Декабрь, 2010, 12:18:50 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1390.msg65431#msg65431
Это на 400 , но разницы по ширине ролика нет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #106 : 01 Декабрь, 2010, 19:19:25 pm »
У меня зимой, было два случая наползания ремня на зубчатое колесо. Ролик был из подша 3*10*3 , щель между ребром и роликом была маленькая , где то 0,5 мм и всё же при реверсе хвостом, ремень как то пролез через такую щель ::) Когда показал парням , то поверить в это не могли.  Такие проблемы возникают на холоде , видно ремень провисает не много больше чем надо.  К тому же у меня стояло два ролика последовательно , но и это не спасло.
Потом поставил один ролик по ширине зубчатого колеса , это 6,8-7мм  и всё , проблема отпала .
Если поставить, три 10х3х4 подшипника в переднее отверстие, то ремень тоже не сползёт. Между подшипниками и бортами шестерёнки расстояние получается около 0.1-0.2мм, при этом подшипники перекрывают по длинне шестерёнку полностью. И ролик точить не надо. Не у всех есть доступ к станкам  :-\;).
« Ответ #107 : 01 Декабрь, 2010, 19:40:43 pm »
Да ради бога, как нравится так и делайте , я же не против. Мне больше нравится как у нас ,работает отлично , по весу меньше , по деньгам дешевле :D.  Микадо должна такой ролик, в коробку с вертом ложить и тогда вопросов совсем не будет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #108 : 01 Декабрь, 2010, 19:44:59 pm »
Так и мне нравиться как у вас  больше. Мне не нравится что у меня станков нету  :D. А насчёт Микадо это точно... Хотя Кайл божиться, что у него ремень никогда не слетал, а он использует только стоковый ролик. Но живёт о в Калифорнии, а мы тут по холодам летаем  :D.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь, 2010, 19:52:51 pm от DmitryG »
« Ответ #109 : 01 Декабрь, 2010, 19:58:36 pm »
Нуу , в Калифорнии нам не жить, это даже не токарный станок купить :D :D
Оффлайн serega
« Ответ #110 : 01 Декабрь, 2010, 20:16:17 pm »
Кто знает, куда жизнь забросит.
