Тема: Облет Logo 600 3D Vbar  (Прочитано 28123 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #90 : 21 Сентябрь, 2010, 22:22:08 pm »
Настоятельно всем рекомендую ставить пластиковые гайки или винты в креплении шасси. Сегодня при жесткой посадке на авторотации винты просто вырвало из гаек, рама и шасси целы.
АРТУР
« Ответ #91 : 22 Сентябрь, 2010, 09:52:09 am »
Это правильно и еще есть шасси пониже и покрепче, выдерживает жесткие посадки на отлично.
« Ответ #92 : 22 Сентябрь, 2010, 10:22:23 am »
Дим , а почему жёстко садился?, тренил авторотацию или чего то случилось?
Оффлайн roytman
« Ответ #93 : 22 Сентябрь, 2010, 18:02:59 pm »
Они самые и стоят) Реально хорошие, до этого выдержали пару жестких авторотаций, но всему есть предел)
Коль, я уже давно пытался себя заставить тренить авторотацию, вот вчера и решился наконец. Пару раз более - менее получилось, а на крайнем паке плюхнул его... Слишком далеко (не высоко, а именно далеко) от себя увел и вся энергия ушла на то, чтобы дотянуть его до площадки посадочной)))) Правильно Олег Муринский подсказал, что нужно сначала не вырубая двигателя дать отрицательных шагов и поглядеть, куда прилетит вертолет, и тогда уже будет понятно, из какой точки лучше всего авторотацию начинать.
« Ответ #94 : 22 Сентябрь, 2010, 18:37:41 pm »
Во время тренировки можно и не долететь , на то она и тренировка.Хорошо если есть куда садиться, в случае недолёта.
Оффлайн roytman
« Ответ #95 : 22 Сентябрь, 2010, 18:48:51 pm »
Так там трава высокая, если в нее плюхнуть, последствия похуже бывают, у меня уже был опыт))))  А тут хоть гайками отделался.
« Ответ #96 : 22 Сентябрь, 2010, 19:04:16 pm »
Это точно , в траву садиться не выгодно.
« Ответ #97 : 25 Ноябрь, 2010, 22:40:07 pm »
Сегодня слетел ремень. Впервые авторотировал на Лого600. Летает отлично! Правда, сажать его , кроме как в заросли на краю поля, не получилось. Не смотря на скошенное небольшое дерево ,потери небольшие- плавник сломался, линк согнулся и отлетели шасси в сборе от удара о дерево ( спасибо пластиковым болтам их крепления). Как показало вскрытие, ремень слетел из-за износа. Множество зубьев надорвано, а один участок просто слизан.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #98 : 25 Ноябрь, 2010, 22:47:29 pm »
Надо ставить три подшипника 10х3х4 (8х3 маленкие слишком - ремень всё равно слетит) в переднее отверстие, во второе стоковой подшипник. Ремень слетать вообще никода не будет, даже если на нём 0 зубов останется.  :круто:
Оффлайн shk
« Ответ #99 : 30 Ноябрь, 2010, 09:56:15 am »
А есть фото модернизации или схема?
Планирую начать сборку 600-ки в ближайшее время (все никак не долетит)... Собрать грамотно, без ошибок...
СпасибО! :)
« Ответ #100 : 30 Ноябрь, 2010, 12:29:08 pm »
У меня стоит ролик в отверстии над зубчатым колесом, но сам ролик шириной 6,8мм.Из под него ремень просто физически вылезти не может, он как раз по ширине зубчатого колеса. Вариант проверенный, можно оставить и два ролика , хуже не будет.
Кстати, МА на своём  50Е , тоже стали ставить широкий ролик над зубчатым колесом.
« Ответ #101 : 30 Ноябрь, 2010, 12:34:58 pm »
Забыл добавить , ролик хорошо делать из основного вала диаметром 10мм , остаётся только выточить, внутри под подш.
Оффлайн shk
« Ответ #102 : 01 Декабрь, 2010, 00:09:26 am »
Полный "хенд мейд" какой-то...  :)  уж проще, мне кажется подшипник найти, чем вал драконить.  :)
« Ответ #103 : 01 Декабрь, 2010, 08:33:10 am »
У меня зимой, было два случая наползания ремня на зубчатое колесо. Ролик был из подша 3*10*3 , щель между ребром и роликом была маленькая , где то 0,5 мм и всё же при реверсе хвостом, ремень как то пролез через такую щель ::) Когда показал парням , то поверить в это не могли.  Такие проблемы возникают на холоде , видно ремень провисает не много больше чем надо.  К тому же у меня стояло два ролика последовательно , но и это не спасло.
Потом поставил один ролик по ширине зубчатого колеса , это 6,8-7мм  и всё , проблема отпала .
Оффлайн shk
« Ответ #104 : 01 Декабрь, 2010, 09:36:24 am »
Вот бы фото увидеть... как это все выглядет! думаю не одно му мне было бы интереснО!  :TY:
