Тема: установка Skookum Robotics SK-720 на T-Rex 450  (Прочитано 19711 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 07 Июнь, 2010, 22:01:02 pm »
купил себе его, Skookum Robotics SK-720
 http://www.os-propo.info/component/page,shop.product_details/category_id,65/flypage,shop.flypage/product_id,1144/option,com_virtuemart/Itemid,31/vmcchk,1/
и первым делом решил опробовать его на 450ке.
как я понял его можно использовать как приемник. только для этого нужно подключить к нему сателлит от спектрума
http://www.os-propo.info/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1153/category_id,62/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,31/
уважаемые гуру, подскажите пожалуйста вот что-
будет это дело работать с одним сателлит?
как его забендить ?
сам искал, читал, не фиг не нашел. :(
« Ответ #1 : 07 Июнь, 2010, 22:37:24 pm »
По идее - с одним должен работать.
Если саттелит уже был забинден вместе с приёмником - то (скорее всего) биндить по второму разу уже не надо.
А так - должен быть режим специальный для бинда у СК.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #2 : 07 Июнь, 2010, 22:53:48 pm »
Используй  помощника , так лутче
А бинд вот
[attach=#]
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 07 Июнь, 2010, 23:20:45 pm »
А бинд вот
как его включить не нашел! как?  ???
« Последнее редактирование: 07 Июнь, 2010, 23:45:40 pm от SlavikR »
Оффлайн SlavikR
« Ответ #4 : 07 Июнь, 2010, 23:40:51 pm »
Зайди в -- Wizards
нажми    --initial configuration Wizards
появиться новое окошко , в пункте "7" вудет как на картинке .
Зайди в Utility , первая строка для "Bind"
Если не понятно что то спрашывай !    O0
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 08 Июнь, 2010, 22:45:37 pm »
спасибо, разобрался. работает нормально с одним сателитом.
есть еще вопрос- куда что втыкать в него? буду разбираться методом тыка.
вот еще один нюанс-
 при подключении sk720 вылетает окно с ошибкой.
[attach=#]
но после этого программа дальше вроде работает нормально.
только есть но-
в меню "gyro motion" при повороте коробочи, значения в пункте "rudder" меняются, а в пунктах элероны и элеватор - нет. по моему должны меняться???
Оффлайн SlavikR
« Ответ #6 : 08 Июнь, 2010, 23:18:05 pm »
Подключение очень простое
SW-L (левая серва-pitch)
SW-R (привая серва-aileron)
SW-C (сентральная - elevator)
IO-A(T) провод от контролера
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 08 Июнь, 2010, 23:26:18 pm »
провод от какого контролера?
куда втыкать питание\газ?
куда хвостовую серву?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #8 : 08 Июнь, 2010, 23:38:41 pm »
Если все правельно подключено , при включеном бортовом питании (СК720 подключен к компу) ,в меню "gyro motion" все гироскопы должны отрабатывать в правельном направлении и соответственно показывать в % сколько он изменяется в ту или другую сторону .
Первое , и самое главное - в окошке "Orientation" все движения вертушки , которую ты держыш в руках ,должно отображаться  "ПРАВЕЛЬНО" и в добавок отрабатывать компенсация на вертушке  .
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #9 : 08 Июнь, 2010, 23:40:54 pm »
расскажу пожалуй здесь как переделал основной ротор от t-rex450
в основном руководствовался статьей Piranha, за что ему огромное спасибо!
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1403.0
окрутил флайбар и все что и с ним связанно.
нижнюю часть (качалки и ползунок) взял от старого ротора HDX450. т.к. там проще перекинуть большую серьгу с одного конца качалки на другой.
тут, в ползунке, я просверлил отверстия с двух сторон и нарезал резьбу, чтобы вкрутить туда втулочки с резьбой и зафиксировать ползунок на валу.
[attach=#]
общий вид -
[attach=#]   [attach=#]
Оффлайн SlavikR
« Ответ #10 : 08 Июнь, 2010, 23:43:44 pm »
Спид контролер(Speed controller) это и есть "питание\газ"
Хвостовую серву подключаеш в разём "TAIL"
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #11 : 09 Июнь, 2010, 08:55:51 am »
получил ответ от продавца, что мой прибор оказался проблемным/не исправным. :(  бля!
идет переписка...
Оффлайн SlavikR
« Ответ #12 : 09 Июнь, 2010, 09:02:03 am »
Сожелею , обидно конечно  :'(   , скорей всего обмен на новый и лутчше пусть проверит сразу(продавец)
Но не ростраевайтесь , усЬЁ будет хорошо !   O0
« Ответ #13 : 09 Июнь, 2010, 09:11:24 am »
Конечно поменяет, но хочется то сразу получить исправную вещь, тем более с нашей почтой.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #14 : 10 Июнь, 2010, 20:33:08 pm »
продавец говорит что без проблем заменит на новый.
с ихним магазином работать приятно что высылают с Украины в Питер поездом.
1.5 дня и уже тут. сейчас жду когда к ним придет новая партия скукумов. а потом 3 дня ожидания и надеюсь все.
