Тема: Настройка Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC  (Прочитано 21890 раз)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #30 : 08 Апрель, 2009, 22:10:35 pm »
Такс, со светодиодом разобрался, заодно залил прошивку 2.00...
Осталось разобраться с нагревом...
« Ответ #31 : 09 Апрель, 2009, 08:26:14 am »
Я тоже свой 85 изучаю, будем сообща добиваться оптимальной работы O0
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #32 : 09 Апрель, 2009, 09:14:29 am »
Закрепил таки вчера его в раме (внутри в специальном отсеке) - на ходовых испытаниях будем щупать температуру... Помещается не очень-то, кондеры наружу торчат - больно он длинный...
Продумываю, как прорезать дырку в капоте для притока воздуха...
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #33 : 09 Апрель, 2009, 14:38:31 pm »
Я на своих включил параллельно стабилизатор регулятора и BEC, который очень не рекомендую использовать для питания приемника или еще чего нибудь ....
Родной стабилизатор очень сильно греется при работе от 6S. Вплоть до оплавленная пленки термоусадки и срабатывания защиты от перегрева...
Вот как это выглядит...
(на картинке Phoenix-125 - у них различие только в дополнительной плате ключей.)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #34 : 09 Апрель, 2009, 14:56:43 pm »
БЕК то у меня внешний будет, а вот что под "стабилизатором регулятора" понимать? Что это, где посмотреть?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #35 : 09 Апрель, 2009, 15:32:27 pm »
То что справа (чип о восьми ногах..)от припаянного проводка и есть стабилизатор питания собственно самого контролера.
Он очень сильно греется. Это 50L05C
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171231/TI/50L05C.html
В принципе стабилизатор хороший, но условия работы явно на грани. Особенно если на улице за 35 гарад... :)
В своей версии я вообще контролер запитал от внешнего стабилизатора и дополнительной батареи, то есть от источника питания борта.
При этом нужно помнить, что подключать батарею можно только после подачи питания на регулятор.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #36 : 09 Апрель, 2009, 23:08:43 pm »
Ну борта на моей 500ке точно не будет, и припаивать внешний стабилизатор точно не буду (это по меньшей мере пока...), попробуем ограничиться внешним беком и внимательным отношением.
А вот кто объяснит - для 500ки каким гувернером пользоваться? Их там вроде 2..., а какой мне нужен я из инструкции не очень пока понял... питание будет 6S, обороты пока 2300-2500, моторчик 14 полюсный 800 об/вольт
А еще лучше - может кто скрины покажет - где и как что настраивать для гувернера? Я гувернером в реале еще не пользовался, а тут он вообще сложный в настройке... Не обязательно мои данные, а просто потыкать пальцем, где что точно трогать...
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #37 : 12 Май, 2009, 22:38:44 pm »
Подскажите плиз: при отрезанном плюсе на проводе управления Кастл линк увидит контроллер, если к нему батарейку подключить? Или ему этот плюс нужен и его лучше аккуратно заизолировать?
Кстати:
Новый Фирмваре 2.11бета вышел:
    *  Complete rewrite of governor mode algorithms *
          o Provides less 'pulsing' behavior, even at high gains
          o Facilitates easier gain setup
          o Lower gains are now available
          o Governor mode has faster response
          o *Note: Your governor gain value will likely need to be changed from your current setting.
    * Added ability to change the 'Auto-Lipo' cutoff voltages to values other than 3.0 volts per cell. Use this setting to change the Auto Lipo cutoff voltage to the value recommended by your battery manufacturer/vendor. Settings now include 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, & 3.5 volts per cell. Controller will initiate Low Voltage Cutoff behavior once the controller detects voltage dropping below this value times the number of cells detected in the power up sequence. User is always responsible for ensuring that packs are properly & fully charged prior to connection to Castle ESC and for ensuring that ESC has detected the proper number of cells. Failure to fully charge cells or to ensure that controller has detected the proper number of cells may result in discharge below the pre set limit. This may damage any and all components in your system.
    * Added ability to turn off the power-on reminder beep.
    * Added outrunner PWM rate option to improve efficiency and reduce harmonics when running fast commutation outrunners. Unfortunately this mode is only available on Phoenix ICE and Phoenix HV controllers manufactured after May 2007.
    * Improved motor run routine for better performance on fast commutating outrunners
    * Added Phoenix ICE features and support
Bug fix: Setting throttle response to 0 would not allow motor to run to full RPM
Bug fix: Setting voltage cutoff to 4V on Phoenix HV would cause error message
Bug fix: Stick programming when governor mode was selected could change start power
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #38 : 12 Май, 2009, 22:52:42 pm »
резать не надо ///:-) а то шланг не увидит регулятор :) аккуратно вынуть и заизолировать, а после всех настроек рега, на плюс термоусадку надеть :)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #39 : 12 Май, 2009, 22:59:03 pm »
Принято, мерси...
Оффлайн Константин
« Ответ #40 : 13 Май, 2009, 16:19:15 pm »
Увидит, но только при наличии внешнего питания.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #41 : 13 Май, 2009, 17:02:03 pm »
То есть, все таки при подключенной батарейке и отключенном плюсе на проводе Кастл линк увилит регулятор?
« Ответ #42 : 13 Май, 2009, 19:13:59 pm »
если HV то надо силовую цеплять
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #43 : 15 Июнь, 2009, 01:11:19 am »
Появился вопросик:
Гувернер в режиме Set RPM, Аппаратура в холде... холд настроен... регулятор периодически одиночно попискивает, а периодически дает полоборота ОР...
Это - что? Фишка такая...? Чтобы не забывали о нем? Или это страшный глюк???
Мне теперь страшновато с ним связываться... как этот завод исключить???
« Ответ #44 : 15 Июнь, 2009, 05:09:12 am »
Появился вопросик:
0
Отключи режим поддержки авторотации и все пройдет  :D.
