Тема: Настройка Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC  (Прочитано 21881 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #15 : 13 Декабрь, 2008, 14:51:20 pm »
полное название мотора MR-036-050-1600V2-5, ничего там нет про полюса :(
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #16 : 13 Декабрь, 2008, 22:24:58 pm »
ну тогда вот настройки (это на моем 500-ке). Кривая газа у меня в нормале 40-40-40, айдл1 60-60-60, айдл2 110-110-110. Таким образом получается, что в нормале у меня 2000 оборотов, в айдл1 - 2500, айдл2 - 2700. Взлетаю и сажусь всегда через холд. И вообще, лимиты по газу надо поставить -110% +110%, тогда регуль не дуркует и нормально активируется. Т. е. холд врубил, поставил, включил, включаем нормал, он набирает 2000 оборотов, летаю на айдл1 или айдл2, когда начинают падать обороты (акк разряжается), то включаю нормал (2000 оборотов) и сажусь. Сел, холд. Режим авторотации у меня выключен, лень было его программировать :) Шестерня у меня 14, основная стандартная, 162, т. е. передаточное значение, как и указано в настройках - 11,566
P.S. Закладка Brake хоть у меня и стоят значения, но они должны стать неактивными, когда выбираешь режим гувернера, Fixed RPM.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь, 2008, 22:31:00 pm от SkyForever »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #17 : 14 Декабрь, 2008, 01:02:35 am »
спасибо, мотор приедет- попробую  :ура:
по поводу режима не понял ::) то есть получается, что без включения холда потом не полетишь? :-\  то есть при подключении акб если холд не включен, то  рег не активируется, а войдет в режим програмирования? :-\ и так же с посадкой? в нормале при положении стика газа в нуле обороты все равно будут? :-\
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #18 : 14 Декабрь, 2008, 22:08:24 pm »
Отвечаю последовательно :)
по поводу режима не понял  то есть получается, что без включения холда потом не полетишь?   то есть при подключении акб если холд не включен, то  рег не активируется, а войдет в режим програмирования?
давай еще раз проясню. Есть 4 режима (газ в них) и [лимиты]: холд (0%) [-110%], нормал (40%), айдл1 (60%), айдл2 (100%) [+110%]. Или если проще, в лимитах газа -110% +110% (по умолчанию 100 всегда стоит, нужно чутка повысить, чтобы регуль активировался)
Исходя из этого - ДА, если холд не включен, то рег НЕ активируется. НЕ активируется он и в холде с лимитом -100%, нужно поставить 110%
неважно в каком положении стики, важно КАКОЙ РЕЖИМ. В холде у тебя при любом положении стика - газ НОЛЬ. В нормале при любом положении стика - газ 40% (обороты 2000), в айдле1 - газ 60% (обороты 2500), айдл2 - газ 110% (обороты 2700). Чтобы сесть, нужно СЕСТЬ и затем включить ХОЛД. Еще важно, чтобы УГЛЫ В ЦЕНТРЕ были одинаковы во всех режимах, чтобы верт не подпрыгнул при включении холд с нормала/айдла1/айдла2 или наоборот.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь, 2008, 22:14:01 pm от SkyForever »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #19 : 15 Декабрь, 2008, 11:21:05 am »
спасибо :ура:
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #20 : 16 Декабрь, 2008, 00:08:55 am »
Фсигда пажалуста  O0
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #21 : 19 Декабрь, 2008, 23:07:39 pm »
нде ::)
медуза приехала, разъемы напаял на мотор, в регуль настройки вбил и... все подключил, воткнул акб... регуль определился и... сижу и просто смотрю... ::) ничего не трогая, и тут как попрет запах горелым :o берусь за акб, что б отключить, а он горячий...  ::) все отключил, регуль горячий, вонючий и т д ::) в общем налеталси кастл >:D
« Последнее редактирование: 19 Декабрь, 2008, 23:53:57 pm от Serj »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #22 : 19 Декабрь, 2008, 23:31:27 pm »
все таки сгорел гаденыш >:D >:D >:D
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #23 : 20 Декабрь, 2008, 01:28:38 am »
прими соболезнования... Вообще не должен был. Уж как я свои насиловал! И ничего, грелись, обижались, отрубались... но ЖИВЫ! :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #24 : 20 Декабрь, 2008, 01:36:01 am »
ну может брак заводской :-\
попробую этим кренделям кастловским написать, типа чего они ботву продают >:D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #25 : 15 Январь, 2009, 21:42:34 pm »
совсем забыл рассказать :)
они бакланы мне ответили, типа присылай регуль к нам и бабок заодно пришлешь 50 баксофф >:(
послал их нах, а  регуль выкинул ///:-)
« Ответ #26 : 18 Январь, 2009, 22:06:18 pm »
У меня один из Кастлов тоже полыхнул ни с того ни с сего прямо на вертолете на взлете, только начал ротор раскручивать а он как полыхнет, вдвоем с Петром его тушили, весь верт потом пришлось перебирать от гари, такая вьедливая... все металлические детали окислились и поржавели за секунды.
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #27 : 25 Январь, 2009, 21:44:16 pm »
Твой кастл, насколько мне помниться, полыхнул оттого, что протерлась оплетка и он коротнул об модную аллюминиевую раму :)
« Ответ #28 : 25 Январь, 2009, 23:35:21 pm »
Доподлинно не установлено, т.к. следов на раме нет и можно только домысливать что произошло.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #29 : 07 Апрель, 2009, 21:02:23 pm »
Сегодня приехал и мой 80 Кастл для Протоса.  :)    Возникли вопросы:
Подскажите: Как он греется и насколько критично относится к обдуву (наличию/отсутствию)? У Протоса штатное место внутри рамы...
А еще глупый вопрос  - а с какой стороны у него светодиод? Я и так и сяк смотрел - по мне так ничего похожего... а в инструкции написано про него...
Я пока примериваюсь, куда и как его прилепить...
До настроек руки еще не дошли, точнее акки не купились...
 :TY:
